Это чтоб шаловливые рученки не сразу полезли, а хотя бы почитали немного... того гляди увидят, что надо сначала, например, сохранить значения перед тем как ковырять... Кстати, повторюсь, что именно для различных вариантов шнурков у меня указан "номер" (Логин II - 16), он, по идее, везде одинаковый.
Всем доброго дня. Использую VCDS версии 11.11. Попробовал давеча на А4В8 (2013 гв) выключить старт-стоп через VAG-COM, но ничего не вышло. Захожу в раздел 09, но у меня кнопка "[Логин II - 16]" - вообще неактивна. Зажигание при этом (вроде бы) не включал. может проблема в этом? Или причина в другом?
Скорее всего из-за этого. Надо зажигание включать, некоторые даже мотор заводят. Я только зажигание. Так как без зажигания не видно все блоки.
естественно все кодировки надо делать при включеннои зажигании, иначе CAN-Bus не работает, мотор заводить не обязательно
Попробоавл только что при включенном зажигании - результат ноль. "Логин II" - все равно неактивна. Может ли это быть связано с тем, что авто еще на гарантии?
Гарантия тут точно не причём. А лучше выложили бы пару фоток как вы делали, может вы не так чтото делаете. Так увас шнурок наверно старый версия то 11.11. Там хоть есть ваша машинка то? Вот так надо делать, как Сергей описал: [CUT][/CUT]
Спасибо за подсказку. Да, шнурок у меня старый (года 3 ему), как я и указывал выше - версия 11.11.3. Ошибки по А4В8 читает, кое-какие кодировки я уже сделал - например, отключил зуммер непристегнутого ремня или включил опускание правого зеркала при включении задней передачи. А вот с отключением старт-стоп (также пробовал активировать БК), пока не вышло. Скрины попробую сделать следующий раз.
Соклубники, подскажите пожалуйста, был уже мой аналогичный пост, но там детально ничего не объяснили. Сейчас все обросло некоторым количеством деталей, может быть так кто-нибудь сможет что-то конкретное посоветовать? Висела ошибка 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525). Усилка у меня нет, откуда ошибка - хз... Спасибо товарищу на форуме, который выкладывал ссылку на базу кодировок блоков, нашел свой и вернул дефолтную кодировку (значения адаптаций не слетели). Ошибка после этого пропала, но осталось несколько "НО" - пропала индикация графического парктроника, который вообще в другом блоке активируется, и изменения кодировок с дефолтных - голова не хавает хоть тресни... Пытался забить все руками - сменить кузов с седана на универсал, разные опции повключать, но не кушает - не дает сохранять... По итогу плюнул и вернул предыдущую свою кодировку, с висящей ошибкой. Что же все-таки можно сделать??? На всех форумах с упоминанием этой ошибки связан тока отвал усилка по тем или иным причинам...
56 - Радио, 0503048004020100015B070002 эта кодировка была, 05000480040101000159070000 это дефолтная, которую я нашел, ВИН WAUZZZ8K6AA006935. P.S. Вот знать бы точно какие цифры кодировки что означают и точно ли они совпадают с цифрами в LongCoding Helper'е...
Еще раз внимательно просмотрел инструкцию и - о чудо!! - все получилось!! Отключил нафиг старт-стоп, добавил показания заряда аккума. Пытался вывести показания БК на дисплей (хотелось бы видеть средний расход, но у меня нет "качельки" на правом подрулевом переключателе), но что-то не сработало. Пользовался описанием в одной из соседних веток, но по итогу выбило ошибку по "рулю" (у меня - трехспицевый руль с круизом; датчик омывайки есть), поэтому пока не стал заморачиваться, и вернул все назад.
Огромное спасибо! Буду разбираться... З.Ы. А где, если не секрет, такую инфу нашел? Там наверное и по другим блокам есть??
Самое интересное, что половина кодировок, что у меня сейчас включена, не отображается в LongCoding Helper'e... То ли расшифровки там просто нет, то ли нет возможности через него какие-то вещи включать. З.Ы. Последний на сегодня вопрос: имеет ли значение порядок кодировок или он по первичному коду опции сам догоняет что от него хотят? (имею в виду, например опция LC,07,0~7,0C,Language: Russian - т.е. по коду 070 он понимает, что это настройка языка и что значение 7С - это нужный выбор?) Или только выставление порядка кодировок как по образу текущей?
Галочка с описанием или "выпадающее" меню это всего лишь вариант для блока, подходящего под указанный номер в LBL файле. Номер зачастую указывают в LBL файле без последних букв. А на самом деле между разными блоками по буквам может быть бездна по функциям. Так что наличие варианта "русский язык" совсем не означает его наличие. А кодировать можно вообще одним разом - скопировал весь LC и вперед (если пароли не нужны для определенных битов).
Подскажите пожалуйста. У меня просто программа на английском. Можете подсказать как и куда мне заходить, для того что бы на ходу проверить где пропуски воспламенения во время разгона? И есть ли какие-нибудь нюансы во время проверки на пропуски? Пасип!
