А никто не интересовался как отключить по умолчанию салонное зеркало заднего вида с автозатемнением? При тонированных окнах не совсем корректно работает... Догадываюсь что должен быть у него канал адаптации как у старт-стопа... но какой?...
Некорректно работает в зеркале датчик, т.к. заднее стекло затонированно (об этом даже в инструкции написано). И это вполне понятно. Вопрос в том, как сделать чтобы по умолчанию, при заводе двигателя зеркало было отключено - именно по умолчанию, т.е. можно было его включить нажав на кнопку (сейчас его выключаю нажав на кнопку - но уже устал каждый раз нажимать). Думаю что машина не так важна (если что - в подписи) - логика одна, как и со старт-стопом... А тут ветка ну очень живая, мало ли кто сталкивался...
А, что там сложного то? На зеркале есть кнопочка, нажали на нее- лампочка погасла и все зеркало не затемняется. Если сложно то можно просто датчик освещености заклеить, например жувачкой��.
Вообще, довольно странно... Чем темнее тонировка, тем меньше попадает света на датчик, тем меньше будет "ракция" датчика, т.е. тем меньше зеркало будет затемняться ( зеленеет ). Фактически, это означает, что датчик света действительно работает не совсем корректно, можно сказать не работает, если стекло сильно затонировано. Как это может помешать??? Надо сказать, что в мануале я не нашел упоминания о тонировке и "некорректной работе датчика". Там говорится про шторку и различный предметы, которые могут закрыть "обзор" датчику... Может, у Вас что-то не так работает??? Само зеркало сломалось?
всё работает, всё живое) Про инструкцию читай шторка=тонировка - не суть. Да и вопрос мой в этом.Вопрос в том, что хочется чтобы по умолчанию оно было выключено, а захотел - нажал кнопки и включил = инвертировать алгоритм работы.
Вот именно, "можно сказать не работает", а иногда хочется ему и он затемняет не в тему! Савсэм темно становэтся, как в Уаласточкэ) или бывает начинает туда-сюда зеленеть-не зеленеть...видать грань перестал понимать!
Это скорее всего неисправность самого зеркала. У меня все прекрасно работает, учитывая тонировку на заднем стекле. Может, у Вас еще и лобовое затонировано?
вчера у себя на FL врубил (правда там в этом блоке все по другому, чем на рисунке) в итоге нефига и не понял - работает или нет. Разогнался 160 - вроде светит также, как и раньше.
Всем привет. У меня вопрос про кодировку птф при поворотах на a4 b8 FL (пункт 09.06). В 4м байте какой должен быть бинарный код, если изначально стоит 10000000 ?
Цитата из FAQ "Что такое "длинное кодирование": Это данные, записанные определенным образом, в определенном блоке, которые управляют поведением данного блока и блоков, связанных с ним определенными функциями. "Длинное кодирование" состоит из набора символов, по 2 символа - это Byte (в HEX, шестнадцатеричная система счисления), начиная слева, нулевой Byte. Соответственно, каждый Byte - это 8 Bit, начиная справа, нулевой Bit." Соответственно если нулевой бит меняется с 0 на 1 то будет 10000001
Люди!!! Не пинайте плизз, не нашел! Как отрегулировать фары? Светят слишком высоко, некоторые даже дальним моргают, думают что я с дальним! А4 2009г ксенон
Мне регулировали отвёрткой в сервисе. А так если срочно можно в меню MMI порставить для праворульных, то есть для левостороннего движения. Сам себе так зделал пока не отрегулировал.
