Потому, что не внимательно читали! Пункт 025. И Вас (да и всех) уверяю, что тому, кто интересуется данной машиной и готов делать многое самостоятельно, каждый пункт "полезных ссылок" будет интересен.
Знаю что у меня не а4, читал что нафиг в свои темы идите, но не кодит никто толком а5. 1) На а6й 4F C6 было "подтверждение звуком сигналки постановки на охрану". (ту кодировку пробовал в длинном кодировании подтыкать - молчит. Тут сирены нету или кодировка другая?) 2) Температура масла на лап-таймере отсутствует (читал что ОТ 10 года (это приборка должна быть другая или датчика нету или чего не хватает?)) 3) Драйвселект после каждого запуска по умолчанию стоит в "авто", можно ли как то заставить его по умолчанию быть в "динамик"?
Х.з. я уже так тысяч 50 катаюсь. Некоторые моргают да, но в основном легковушки. Когда криво отрегулировано - то моргают начиная от джипов и заканчивая фурами. Дальним практически не пользуюсь. Такая фигня прям с завода и по параметрам сказали все норм - смотрели спецон у дилера это. Так что идут моргающие лесом))
та нееее! реально видно что задраны, машину купил 350км от дома, перегонял естественно по трассе! границ пучка света не видно, дорожные знаки сияли пипец как
В FL не нужно, а до 2012 года нужно. Мы говорим о профильных авто. Только не кодировать, а адаптировать...
У меня же ни всю жизнь была A5FL. На B8 (до FL) тоже не адаптировал. Хотя может и подзабыл уже (просто не требовалась регулировка).
Добрые люди, подскажите пожалуйста, где находится кодировка по поясничной поддержке? или хотя бы в каком блоке? раньше работала она, а потом решил всего подряд наактивировать (хотя всегда все делал по мануалу и 300 раз все перепроверял)... Спойлер да и программист я ошибок быть не должно мб дело и не в кодировке, но как-то странно она "сдохла" сразу обе (вод. и пасс.) и ошибок нету Спойлер сильно не бейте, если увидите эту тему - клац решил тут про кодировку спросить.
покляцал, там ничего не нашел. поясничная поддержка вообще идет мимо блоков напрямую через предохранители... проблему решил - предохранитель стоял не в 3-м гнезде, а в 4-м . из-за того, что блок спрятан, не понятно где начать отсчет... Спойлер
Привет, кто подскажет, хочу очень TPMS (контроль давления тобишь) активировать. Машина 2010 с MMI basic 3G Что пытался Васей: 1. Залез в [5F - Information Electr.] - дальше в факе на первой странице ничего не написано... Наверное подразумевалось кодирование 07 --> Длинное кодирование, ну и там искать... вроде нашёл там эту опцию, поставил галку, сохранил. 2. (насколько понял) В заранее активированном инженерном меню MMI нужно поставить одну галку, и значение на 5 один параметр. 3. Лезем в блок 3 абс/есп. [Логин II - 16] код 61378 [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1 НЕ ДАЁТ, пишет недопустимое значение. 4. [17 - Панель приборов] [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 –> Изменить 0 на 1 СОХРАНЯЕТ. На приборке тут же выскакивает неисправность TPMS. Висит пока не поменяешь обратно. Ещё, если имеет значение, сразу при входе в 3й блок, на приборке появляется сообщение сбой ESP. В MMI TPMS появляется, но неактивно. Это я всё к чему. Может кто-то ошибку в моих действиях заметит. Поправьте пожалуйста.
Уважаемые одноклубники, кто-нибудь может подсказать как: 1) отключить контроль ламп заднего хода? (какой пароль ввести в блоке 46 (от A4 не подходит) 2) как отключить индикацию неисправных ламп птф? (поставил хорошие диоды - лампы горят, но и ошибки высвечиваются на приборке) Автомобиль - Audi Q7 2014
программа сама подскажет коды блоков (подержать мышь у окошка с логином) или искать в сети. В ку7 все крайне иначе, нежели А4.... И тут это офф ......
Во-первых, всех с праздником! С великим праздником победы! Аудитория растет... Уже Q7... В принципе, я ничего против не имею, но нет материала для исследований. Приму в дар Q7, для экспериментов. А уж потом, милости просим - всё оформлю в лучшем виде!
Всем, здароф! В пункте 17.05 ссылка на инструкцию по пользованию секундомера уже не работает. Может подскажите как его обнулять, а я что-то тыркался тыркался так и не вышло. Заранее пасип!
