A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В ваг коме или любой другой программе показывается номер (модель) блока, как он обозначен в базе запчастей. Хотя, я думаю будет лучше залезть на вики сайт ross-tech и почитать с картинками. Ссылку дать не могу, пишу с ипада, но вы легко найдете его в гугле.
  2. julianot
    julianot Bad e-mail
    7 июн 2013
    7
    А4/B6 1.8T 02г.
    спасибо нужная инфа
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обновлена инфа после кодировок на FL.
  4. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    А что именно обновилось? Не охота по всем пунктам лазить, искать изменения.
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.922
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    он в скобках отметил для FL:cool:
  6. Pippar
    Pippar Новичок
    13 июн 2013
    4
    А4 B8 3.0тди
    доброго время суток.
    Огромная благодарность за такую тему.
    получилось все о чем вы писали кроме одного,
    Изменение яркости Led DRL в режиме "0"
    как описано ранее
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 03
    меняет яркость ресничек в положение габаритов или ближнего света.
    есть ли вариант изменения яркости в положение "0"??
    шнурок китайский и программка VCDS 11.11
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Про положение "0" мы и не писали. И не искали...
    Яркость можно менять при ближнем свете, не более того. Еще можно отключить "затухание" ресничек при габаритах... :cool:
  8. Pippar
    Pippar Новичок
    13 июн 2013
    4
    А4 B8 3.0тди
    а есть ли какие то варианты, где можно поискать данную настройку?
    какие возможности скрываются в модуле ксеноновых фар за кодом доступа?
    тот код который предлагает программа в подсказке не подходит.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Дело в том, что DRL - это дневные ходовые огни, и гореть они должны ярко априори. Если их необходимо отключить - это в меню радио (MMI).
    В блоке ксенона мне известна, пожалуй, только регулировка фар (адаптация). Есть еще кое-какие варианты (типа урезанной функции адаптивного света), но мы ее еще с ребятами не пробовали, и это не в 55-ом блоке...
    P.S. А программа может давать и не верную подсказку кода...
  10. Pippar
    Pippar Новичок
    13 июн 2013
    4
    А4 B8 3.0тди
    огромное спасибо за ответ
  11. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Давно пользуюсь - но скорее правильно будет на адаптивных фарах работать. На просто ксеноне - принудительно включает свет (по "потоку" на 90% уверен что обычный ближний) при скорости свыше 140, не зависимо от освещенности и т.д., выключается после остановки и/или медленной езды ("пробки") через какое-то время (минута-две...?).
    В общем, оцениваю для себя положительно данную "опцию".
  12. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    у фафагена, например пассат Б6, автохолд работает так:
    пристегнулся, вкл автохолд, поехал... Остановился, отстегнулся, включился сам ручник. Выкл зажигание и ушёл.
    Как вернулся - вкл зажигание, пристегнулся и автохолд ВКЛЮЧАЕТСЯ сам!
    В ауди же, его надо включать РУКАМИ самому!
    Реально закодировать 53 блок, чтоб он сам вкл как в фафагене?
    Кто в курсе? :)
  13. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Добрый день, форумчане!)
    Возник вопрос по поводу "Установки датчика дождя"
    Как можно сделать что бы при поподании капели на датчик дождя окна автоматически закрывались?
    Видел примерно такого плана адаптацию.
    -Электрика бортовой сети/09
    -Адаптация/10
    и собственно сам код.
    +01 - Подсветка на шоссе
    +02 - Подстветка при дожде
    +04 - Закрытие (окна и люка) при дожде.
    Вот только пробовать как то страшно что ли) вроде в тексте ничего смертельного нет, но (незнаешь не лезь) останавливает.
    Может кто пробовал ?
    И еще самый главный вопрос: При кодировке блоков (любых) если нет флашка в каком то из байтов. То как правильно понять где нужный бит ? (например 0001010.. флажков нет, а нужно поменять бит (3) заменить 0 на 1. А где он?))
    Заранее благодарен!
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По главному вопросу: внимательно читали FAQ?:hot:
  15. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Пример:
    Если использовать калькулятор (который умеет переводить HEX в BIN - двоичная система исчисления), то
    20 (HEX) = 100000 (BIN), добавляем два нуля слева (до 8 символов) и получаем значение Binary - 00100000.
    Это означает, что в данном Byte стоит всего одна "галочка" на 5-ом Bit, его значение равно 1.
    Sergeilion, сорри за мою не внимательность. Видимо для вас это проще простого так как прочитав несколько раз, я все равно не осознал как все таки это считается.
    Допустим: если вместо 20(НЕХ)
    у меня 43 и мне нужен 3 бит. реально не пойму как вычислить.
    А есть какая то информация о закрытии оконо при дожде?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Про дождь не попадалось пока, да и не искал специально...
    2. Вычислять-то не обязательно, только в редких случаях. Так как в программе, в длинном кодировании, нажав на Байт, высвечиваются внизу все биты, с 0-го по 7-ой и их подсказки - за что каждый из них отвечает. Галка есть = 1, нет галки = 0.
    Ну а если надо подсчитать, то вот пример:
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 35 Bit 4 - Изменить 0 на 1
    Если программа не позволяет перейти на 35-ый байт, исправлять в самом длинном коде значение, рассчитав предыдущее значение и новое переведя значение из 16-ой системы счисления в двоичную и обратно.
    Пример: 69-ый и 70-ый символ длинного кода = 24. 24 = 00100100. Бит четыре меняем на 1= 00110100. 00110100 = 34.
    Меняем 69-ый и 70-ый символы - 24 на 34.
    Сохраняем.
  17. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #518 Sergeilion, 17 июн 2013
    Там речь идет о 8E, а у нас 8K.... Там не длинное кодирование, поэтому и запутались...
    А в нашем случае это может выглядеть так (но я не уверен):
    [Кодирование - 07] -> [Датчик света и дождя] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 2 -> Изменить 0 на 1
  19. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Спасибо. Вечером попробую.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Запомнить изначальный код!!!!!
    2. Может работать только при движении, проверить все режимы!
    3. Я бы не стал лазить по не проверенным кодировкам, если это впревой. Сначала попробуйте точно проверенные!
