берешь и ставишь. с ккл не каких проблем нет. в всдс может потребоваться режим совместимости. на каком чипе ккл? пиши в личку помогу. тема не для этого
все, решил, спасибо. проблемы были ) пришлось отключать проверку цифровой подписи драйверов чип не знаю какой, покупал в avtoadapter давненько (409.1)
одноклубники подскажите как после чистки адаптировать дроссельную заслонку на 3.2 cala. Попробовал воспользоватся данным мануалом с первой странице http://usefulstuff.ucoz.ru/load/adaptacija_drosselnoj_zaslonki_s_pomoshhju_vag_com_adaptera/1-1-0-22 но возникли трудности т.к. VAG COM у меня версии 12.12.1 (от автоадаптер.ру) в блоке двигателя иду в базовые установки как и в мануале по ссылке но там у меня совершенно другая картина ни какой Группа 060 нет и окошек куда ее ввести нет. появляется только вот такой список,на малопонятном техническом языке Подскажите куда жать,может я вообще не туда влез? п.с. ошибок нет,работает авто ровно. Может она сама адаптируется?
Ошибся. Адаптация всё же нужна. Вот нашел http://s015.radikal.ru/i333/1506/80/13e60078767c.jpg Но у вас уже UDS протокол и привычных групп, как по ссылке выше уже нет.
Оно уже адаптировалось само давным давно. Но если сильно хочется то на заглушенном моторе при вкл зажигани включит из этого списка "Test throttle valve adaptation"
Подскажите пожалуйста кодировку для камеры. Не запускается камера при включении задней передачи. Только парктроник (пищит, на дисплей не выводится).
Всем привет, подскажите плиз кто знает, как развести задние суппорта для замены колодок, свести их и потом произвести адаптацию на A4 B8 2012г.в.? Дело в том что у меня VAG COM 12.12.1 (автоадаптер.ру) и там в "базовые установки" нельзя выбрать канал как описано в существующих инструкциях, есть только выпадающая менюшка с различными пунктами на английском языке.
Нужно кодировать мми, блок парктроников или блок бортовой сети, в зависимости от года авто. Если Рестайл то еще параметрирование блока 09 надо делать.
Ссылочки не скачиваются: 003. **Торрент ссылка на мануал (инструкция) на русском языке в формате HTML (бортовое руководство). Можете поправить или дать другой путь где скачать!
