A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ППЦ!:chainik:
  2. sking2005
    sking2005 Участник форума
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    Машину менять еще не просили...найди толкового электрика...те кто хоть какую то современную сигналку ставил, поставит любую...там разница не велика. Схему берешь смотришь и всего то...короче еще раз говорю найди толкового электрика
  3. maxim5810
    maxim5810 Новичок
    12 июн 2015
    14
    Не смог найти в факе про стоячный тормоз и старт-стоп.
    В каком блоке включить чтобы при поставновке на паркинг включался ручник и чтобы постоянно при заводке включена была функция автоматической блокировки тормозов на светофоре? Спасибо.
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    При покупке авто ставил сигнализацию. Доводчики ставил тоже, так как сторонние устройства не умеют управлять родным каном. В итоге с родного ключа или сенсором на двери авто ставится на охрану, стекла поднимаются.
    Дополнительных брелков нет.
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    на старой кушке стояла метка и поставили модуль упправления кан-шиной или как там его правильно. После этого окна стали закрываться сами. Этот функционал был вшит в этом адаптер для связи с кан-шиной. Можно его поставить и без метки.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Это и есть доводчики) такая коробочка, подключается в Кан шину.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А у меня прошлая хозяйка потеряла карточку с ПИНом от CAN-сигнализации (Gemel), и я не могу менять ей функции...:cry: как есть так и работает...
    Зато сообщает писком, если хотя бы одно окно приоткрыто!
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #5288 Sergeilion, 28 июн 2015
    Внимание!!!
    Обновлена торрент ссылка на последний образ в формате OVA ETKA 7.х + ELSA 5.2 (с загрузчиком для переключения между ETKA 7.3 и 7.4. C возможностью автообновления ETKA в режиме 7.4. Версия 7.3 работает на обновленных базах от 7.4)
    Образ от 28.06.2015 (Обновление Етки - Audi 1074/10, Эльза 5.2 - база 2015-01, VIN'ов в папке FGST - 1161920 шт.)
    Память оптимизирована под 1Гб
    Установлены:
    Win7 Pro 32-bit
    ЕТКА 7.3 + 7.4 (обновления 1074), с последним загрузчиком для обновлений
    ЭЛЬЗА 5.2 Ауди 2015_01 только русская версия
    DoPDF
    Adobe reader и Foxit
    WinRAR
    Добавлены:
    Мануалы по А4
    База VIN, уже распакована в пfgre FGST.
    Директория для исправления отображения PR-кодов на русском.
    - Размер развернутого образа VMDK получился 35.3 Гб (OVA - 15.6 Гб).
    Так же доступен вариант в формате VMDK, для тех, кому так удобнее. Берем тут. Цеплять VMDK не сложно. Обязательно прочтите пояснения тут.
    Внимание!!! Если вы уже пользовались образом и хотите его обновить.
    Напоминаю, что при обновлении всего образа VM (с Эльзой и Еткой), вы потеряете TXT файлы, которые вы добавляли самостоятельно!!!
    Поэтому, есть 2 способа:
    1. Хранить TXT файлы, которые вы получили самостоятельно в отдельной папке (в основной ОС) и копировать их в FGST после очередного обновления всего образа (или при вынужденном восстановлении образа).
    2. Более хитрый способ. Хранить все VIN'ы во внешней папке (в основной ОС), "расшарить" эту папку (она будет доступна из виртуальной машины) и прописать эту папку в INI настройках Етки. Просто после очередного обновления (или восстановления) всего образа нужно будет эту папку в настройках указать заново (ведь у меня в настройках стандартная папка).
    P.S. Чтоб никто не говорил о скорости отдачи, вот с какой скоростью льется из Москвы в Обнинск...
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Как Юрий нашли код?
    Мне моя прога дала 2 штуки-12233 и 27971.
    Первый для адаптации (перевёл так переводчик), второй для настройки.
    [CUT]
    Иногда бывает если вы в одном блоке вбили код то в другом блоке свой код не принимается. Уменя так получилось. Тогда надо выйте в программе в стартовое меню и сново всё повторить.
    [/CUT]
  10. sking2005
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    CABB не могу найти проверку цепи
    CABB не могу найти проверку цепи может ее нет??
    в пдфках скрины всего списка помогите пожалуйста выбрать так как из 549 даже не знаю что тыкать все что не пробовал цифры разные от тех которые должны показывать. и так же скрин версии программы мало ли в ней проблема.
    • 222.pdf
      2 МБ
    • 333.pdf
      3 МБ
      14,2 КБ
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    158 посмотри.
  12. L1TP
    L1TP Новичок
    21 мар 2015
    27
    Добрый день!Помогите пожалуйста с настройкой"Длительности омывателя фар".
    Ни как не могу добиться нужного эффекта.
    "Выставить настройки так, что после 2-го цикла омывания стекла, как только произойдет очень длительное его омывание, сработает омыватель фар."
    Этот вариант, на мой взгляд очень хорош.Но ни как не могу добиться этого.
    Прошу помочь выставить значения на 6,25,26 каналах.
    Заранее спасибо.
  13. pipych
    pipych Участник форума
    5 апр 2010
    148
    А4 b8 Fl 14г
    Всем добрый день!
    может ошибся разделом, но подскажите пожалуйста!
    хочу на Ибэй заказать шнурок для A4 B8 2014-2015 г.в., для проверки ошибок и активации опций, кто-нибудь такое делал?
    посоветуйте, какой нужно искать чтобы работал и наверно в пределах 50$.
    "вася диагност" конечно русский и хорош, но мне возможно на прау раз надо будет )))) чтобы никого не напрягать.
  14. sking2005
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    158 synchronous angle уверены?!
  15. sking2005
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    можеет другой какой норм ответ есть?
  16. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    С Ебау только Vag Com 12.12,если не ошибаюсь,и лучше заказывать с таобао,это все китайци.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    :hi:Кто из ЕКБ новый образ качает?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Грубо написал, поэтому теперь ищи сам или жди нормального ответа, а он там есть.:)
  19. sking2005
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    какие мы нежные...лично я ничего не увидел грубого...просто реально тот код явно не это.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Откуда такая уверенность???
