  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #5361 Chipson, 15 июл 2015
    Речь идет об образе с первой страницы. Качал его на прошлой неделе. Да и вчера же работало все ок, с моим кривым и неполным txt файлом вин определился и кое какие детали начал видеть именно для моего авто. А сейчас я вроде его полностью наполнил а он с...ка не открывается:(
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Файл не совсем корректный...это как минимум... Ща поправлю...
  3. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Спасибо.
    Но, блин, ЕТКА все равно падает даже от запросов по другим ВИН.
    Опять что ли переустанавливать...
    :shock::shock::confused::confused:
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да чего там переустанавливать, если речь идет о образе.
    1. Качаем VMDK.
    2. Копируем его в рабочую паку (чтоб потом не качать заново, если сломается).
    3. Цепляем из этой папки этот VMDK как диск, с нужными настройками (это 1 минута)
    4. Кидаем файл с атрибутом "ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ" !!!!
    5. Запускаем ETKA (образ 1074 еще пока не требует обновлений) и проверяем TXT.
    Кстати, что за цвет? Что на табличке в багажнике или в книжке?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, падать она может из-за того, что обновили после "лечения" проблемы отображения PR кодов, не вернув изначальные файлы на место перед обновлением...
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.956
    Q5 3,0 TDI 2014
    LZ5T - cиний металлик/перламутр
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Простите, похоже, не корректно выразился...
    Я спрашивал автора, что за цвет у него, а картинку для примера кинул...
  8. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Цвет LX7W в наклейке.
    У меня скачан фаил OVA он 30-60 минут распаковывается. VMDK скачать не могу, нет раздающих.
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Сергей! Мое мнение -
    не надо экспорт выкладывать - это ж двухкратный объем свободный нужно иметь....
    проще выложить вмдк - менее накладно получится....
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #5370 Sergeilion, 15 июл 2015
    Я выкладываю и то и другое.
    VMDK проще, но и объем в два раза больше. Не у всех и-нет 100 мегабит...
    А OVA можно развернуть и потом развернутый VMDK скопировать куда-то в качестве резерва, чтоб второй раз не ждать....
    Всё по желанию... У меня, например, на SSD всё установлено - летает!
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #5371 Sergeilion, 15 июл 2015
    Прекрасно...
    А что, тогда в файле делает "цвет" P4, если должен быть P5 ??????? Кто файл делал? По какой расшифровке??? Программкой специальной пользовались (почерк похож)?
  12. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #5372 Chipson, 15 июл 2015
    Я может и ошибся, я писал и P5 от этого суть не изменилась, к сожалению.
    Фаил делал я, программу использовал, и потом еще корректировал в соотвествии с файлом из fgts папки.
    Update
    на домашнем ноуте мой ВИН фаил заработал похоже, завтра на основном компе попробую все переустановить.
  13. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Еще не получается расшарить папку для обмена между виртуальной машиной и компом. Я добавляю как сказано в FAQ, но она не появляется в Моем компьютере...
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимательно читать... вот и всё...
    Надо папку расшарить и перегрузить машину.
    Или расшарить из настроек, перед запуском.
  15. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    Народ! Подскажите кто в курсе. Как убавить громкость при включении магнитолы? Это уже вопрос принципа )))))
    Дано: прога 12.12.0 ,китайский шнурок (100% рабочий) + пробовалось ВАСЕЙ(версию не помню,шнурок не мой был)тоже не вышло.
    Все делалось по инструкции с форума по уменьшению громкости радио при включении. (56.06)и тд.
    Пробовалось: при только зажигании, при включенном двигателе, при выключеной магнитоле, при включенной и тд. в разных комбинациях.
    Значения пробовались от 16 и выше разными шагами. Громче кстати тоже не делается(если вместо 40(по умолчанию) поставить 60-70-100).
    Ошибок по авто нет, значения при изменении сохраняются нормально. Единственно, что в проге есть кнопка ТЕСТ, при нажатии ничего(вроде) не происходит.
    Кто может подсказать рабочий вариант изменения громкости? Возможно нужно выключить\перенастроить функцию GALA или ещё что-то?
    ПС. Я понимаю!, что ветка про обычную в8 (не fl) но.....ВДРУГ у кого-то получилось. Спасибо.
  16. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    ПСС. Магнитола Концерт 10 динаминов + саб (стандартное все)
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Сначала тест, после изменения значения и это обязательно, в потом сохранить.
  18. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    #5378 VDPG, 18 июл 2015
    тест нажимал, но ничего не просходило (магнитола не включала радио допустим ,никаких шумов/музыки), нажимал тест, он становился серым(неактивным) после этого сэйв и все . ну и был запрос мол вы точно хотите поменять значение.... да. настройки при повторном подключении шнурка показывает те что сохранял. типа все ок.
    Или нужно так : заходим в адаптацию где меняются значения и ничего не меняя сразу нажимаем тест,ждем (должно что-то произойти?) а уже потом меняем значение и сохраняем? такой порядок должен быть?
  19. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    а если файл этот убрать из папки , етка не падает ? Попробуй, может файл кривой, сравни с другимим файлами в этой папке...
  20. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    #5380 Stevee, 19 июл 2015
    Мне интересно, что за значение Misfire per 1000 rev, vcds показывает какуюто ерунду, причём эта ерунда постоянно меняется. У меня совершенно нет никаких проблем с зажиганием, чек никогда не горел, но судя по значениям по 3м цилиндрам куча мисфаеров, но зато в 4м цилиндре всегда порядок :rock: , смотрю эти значения любопытства ради:
    ВОт в апреле, пробег 28000
    И вот вчера
    Или как то по другому нужно интерпретировать эти значения ?
