  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Дим/Димыч
    Дим/Димыч Участник форума
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Перед входом в адаптацию надо вводить секретный код, иначе у меня не получалось. Без кода, тест и сохранение не помогают. Конкретно громкость не ковырял, но на других функциях у меня так.
  2. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    странно, у меня на 56 область код не просит.
  3. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    У меня тоже не просит, но изменения не сохраняются.
  4. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    Подскажи поподробнее порядок действий если не трудно, хочу заметить что у меня изменения сохраняются....тоесть после того как поменял значения....при следующем подключении шнурка показываются значения которые Я устанавливал....но они не работают получается,не действуют
  5. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Спасибо, вроде все заработало после очередной переустановки образа винды. Теперь список мне выпадает совсем приятный.
    И с папкой общего доступа тоже вроде разобрался. Возможно стоит в FAQ это добавить, для тугих как я:)
    В имени папки общего доступа не должно содержаться кириллических символов.
    По крайней мере, как только я её переименовал, сразу определилась.
  6. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Логически, как например при включении драйв селекта. Перед адаптацией, вводим секретный код, затем адаптация, набираем нужный канал, прочитать, видим установленное значение, в соседнем поле меняем его на нужное, нажимаем тест, значение должно измениться, сохранить и выйти. Ну как то так.
    Пы.Сы. При включенном зажигании, машину не заводить. Ещё после манипуляций, можно выкл. зажигание, машину закрыть, чуть подождать, открыть и смотреть.
  7. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    #5387 VDPG, 20 июл 2015
    Сейчас сходил до авто...)))....моя прога не знает кода для Secure code-16 на 56 блок(подсказка не вылезает))))))).....кто может подсказать? ))))))) шнурок 12.12.0
  8. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    В том и проблема, никто не знает.:D А если вдруг, то я тоже был бы рад узнать!
  9. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    ну если никто не знает код, и не настраивал громкость, то может быть стоит убрать из FAQ этот пункт?
  10. Дим/Димыч
    17 ноя 2014
    294
    Q5 2.0TFSI 14г.
    Sergeilionа тема, он разберется.
  11. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    я настраивал, вроде работает всё , зачем убирать ?
  12. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    Можно попросить пошаговую инструкцию?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно.
    Первые два шага:
    alexcoin нравится это.
  14. VDPG
    VDPG Новичок
    23 июн 2015
    12
    a4/b8 fl
    Все понял. Спасибо, за "помощь".
  15. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    #5395 Александр012, 20 июл 2015
    Подскажите пожалуйста как адаптировать другой блок управления двигателя? Родной накрылся, на связь не выходт
  16. Cetacean
    Cetacean Участник форума
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    А у меня вот проблема с правым зеркалом: после опускания при движении назад оно поднимается не в исходную позицию, а чуть выше, так что за две-три раза видно уже только небо, приходится его регулировать. Как с этим бороться?
  17. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не пользоватся.
    А если серьёзно уже обсуждалось, надо ставить с памятью. Что конкретно надо переделывать и добовлять не знаю. Так как сам почти данной функцией не пользуюсь, а когда пользуюсь уменя всё нормально. Может просто так вначале зеркала отрегулированы и сиденье.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У вас обычные зеркала, без гироскопа. Подниматься будет на 15градусов от текущего положения, возвращаться в исходное не будет.
    Менять зеркала на правильные и все будет работать.
  19. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    У меня вроде тоже обычные, но сильно не сбивается, несколько раз пользовался этой фичей, после этого зеркало не перенастраивал
  20. jerk
    jerk Участник форума
    12 янв 2015
    219
    A4/B8 1.8T 08г
    когда зеркало находится внизу, у меня оно возвращается в "нормальное" положение только если я сам переключу с правого зеркальца на левый или подогрев зеркал, а если в автоматическом режиме - зеркальце не туда возвращается...
    так и пользуюсь, если надо, то включаю заднюю, поворачиваю регулировку направо, паркуюсь и ставлю все на свои места)
    мне кажется тут чисто программный баг.
