  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Михрютка
    Михрютка Новичок
    12 авг 2015
    7
    Audi Q5
    У меня по компу включена подсветка стрелок и шкал, но светятся только стрелки.
  2. Михрютка
    Михрютка Новичок
    12 авг 2015
    7
    Audi Q5
  3. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    На А4 FL только так. Видимо на Q5 тоже.
  4. Михрютка
    Михрютка Новичок
    12 авг 2015
    7
    Audi Q5
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Возник вопрос. Может проскакивало. При наличии памяти сидений - как включить "отъезд" водительского сидения при выключении зажигания.
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    у меня была память (в свое время на А5), но подобной опции на А4 не встречал..... наверное ее нет
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Подскажите в чём загвоздка не работает горизонтальная шкала расхода на дополнительные нагрузки
  8. Khomich
    Khomich Участник форума
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Такая же проблема. Машина b8 2010 года, не FL
  9. ante
    ante Новичок
    21 авг 2014
    1
    нет
    Подскажите как привязать новый блок ESP к авто,
    блок bosh 8.0 - бьет ошибку по некоректному номеру шасси
    на росстече написано следующее
    Мол делается нормально через дилера. Либо попытаться связаться с админами росстеча(если пользуешься офф прибором).
    а как еще?
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Всё через дилера.
  11. brat1k
    brat1k Новичок
    3 июл 2015
    10
    a4/b8 1.8TFSI 11г.
    Сделали 56.03 Изменять настройки своей стандартной системы на Ваng&Оlufsеn, звук стал лучше, но теперь громкость стала меньше, ручку крутишь, а толку ноль. Может это где то в настройках регулируется? Audi concert у меня. Спасибо.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    При настройках бенга активируется шумоподавление посредством микрофона в плафоне и процессора в усилителе, они регулируют максимальный уровень исходя из разных внешних факторов (скорость, открыты закрыты окна и тп). У вас ничего этого нет, соответственно максимальный уровень стоит по дефолту, а так как при опции 8RX у вас 6-омные динамики - естественно будет тихо.
    Не насилуйте концерт, не предназначен он для этого. :umnik:
  13. vmrpopov
    vmrpopov Новичок
    17 авг 2015
    4
    Ауди А4 FL
    Логин для Module 52
    не могу войти в 52 блок - моя прога не знает код.
    помогите люди добрые.
  14. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Возникла проблема, VCDS 12.12 не правильно распознаёт пропуски зажигания на CDNC и некоторых других двигателях. В итоге пишет ерунду.
    Как предположил один из коллег: " он берет не правильный файл lbl, который не совсем подходит к эбу двигателя, от того и пишет чушь."
    Написал на автоадаптер, там как обычно глухо. КТо нибудь разбирался с этим ?
    Выглядит это так:
    цифры разные, но судь примерно одинаковая, в третьем цилиндре всегда много, в 4м всегда 0, в 1м и 2м всегда меньше чем в 3м и примерно равное количество. Замена свечей и катушек ситуацию не меняет. Столкнулся с этим не я один.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну можно увеличить еще громкость в блоке усилителя... В длинном кодировании 47 блока, первый байт. Выбрать из ниспадающего меню "Volume Raising by 6 db"
  16. vmrpopov
    vmrpopov Новичок
    17 авг 2015
    4
    Ауди А4 FL
    Дополню. Первые опыты по использованию шнурка (Китай ). Кое что получилось. Дошло , что без ввода логин данные не сохраняются.Хочу выполнить следующее:
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
    не сохраняет, а в логин подсказки пароля для логин нет
    И еще - Активируем "скрытое" меню -
    5F - Information Electr. - ГДЕ ЭТО (5F) находится ?
  17. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Блок 5F это MMI. У вас есть MMI? Если Concert, то это не для вас.
  18. vmrpopov
    vmrpopov Новичок
    17 авг 2015
    4
    Ауди А4 FL
    Ну спасибо, теперь хоть ясность какая-то ! А то все вроде прочитал про ММТ и все не мог понять - что же у меня стоит. Те есть - если Концерт, то ММИ нет ? А я полагал что Мульт Медиа И-фэйс какой-никакой, а есть, вопрос только какой ? Спасибо еще раз !
    А про логин в Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4 не подскажите ?
  19. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    "Как обычно глухо" здравствуйте :) Ничего себе, отвечаем чуть не в тот же момент!
    Обновитесь до 14й версии :) Все решено давно.
    Касательно предположения о "не о том lbl" – нет. Эта инфа "тянется" из машины.
  20. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    а как обновиться? на вашем сайте?
