A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    спросить сохраненный отчет у тех кто их сбросил
  2. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    История:
    Скидываю другу ошибки, он едет продовать авто. Ему машину диагностируют VAG-COM и заявляют ошибки были сброшены 3км назад.
    Я то понимаю, что спрашиваю!!
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    как вариант начать читать что написано в ошибках, а не только сбрасывать.
    тогда таких вопросов не будет.
  4. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Конкретно скажите, по любой постоянной ошибке смотреть когда она была? Или есть такая функция что можно посмотреть когда был сброс.
    И причём тут читать? Ну прочитал и что? Может ошибка вылезла вот 3км назад, а тут конкретно сказали был сброс 3км назад.
    Тема интересная, если при покупке был сброс пару километров назад, то явно стоит проверить.
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    видимо несколько ошибок постоянных есть в машине. тогда и видно. не могли же они одновременно возникнуть в один момент.
    отдельной функции нет.
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Согласен, может быть как вариант.
  7. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    не понял. Т.е. если сейчас не горит чекэнжн, то ваг-комом как-то можно определить был ли сброс ошибок и если был, то когда? Как?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нельзя ничего "определить". Если ошибка стерта, ее уже не "восстановишь".
    Если ошибка появилась снова, то да, можно предположить, что ее стерли и она довольно быстро появилась (в зависимости от типа ошибки). Тогда дата появления может быть и датой стирания предыдущей аналогичной ошибки.
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Сергей!
    А вот такая информация
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 30423 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.21
    Time: 13:29:49
    Что есть reset counter и fault frequency?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Надеюсь, с английским нет проблем...:
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/dtc_screen.html
  11. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Подскажите плиз, как померять давление топлива в рампе с помощью vcds, если это вообще можно?
  12. Suburban
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Понятно, спасибо!
    Просто из разъяснения автора вопроса я понял, что ему как-то определели сам факт затирания ошибок, когда он "чистым" приехал к потенциальному покупателю...
  13. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    все правильно) но суть в том что и вправду было в машине 2 разные ошибки, чисто логически могли догадаться. Но сказали так уверенно, как будто прочитали.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, в измерительных величинах есть параметр - сколько км прошло после последнего стирания ошибок.
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста подробнее где это можно посмотреть.
    заранее спасибо.
  16. MerLynn
    MerLynn Новичок
    7 апр 2014
    32
    А4/B8FL 1.8T 120
    Вечер добрый!
    Подскажите, пожалуйста, как закодировать Audi Drive select (без MMI и кнопок) на режим Efficiency (на дальняк скоро ехать, хотелось бы сэкономить бензин - в Европе с таким курсом совсем разоришься).
    Спасибо.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Лучше всего сэкономит Ваш стиль езды. Электроника не спасёт, если бездумно давить на акселератор...
  18. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    лучший экономайзер в европе - круиз-контроль :)
  19. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    #5659 Vlasoff, 29 сен 2015
    Подтверждаю! На круизе на 300км ушло 21литр :)
    27,9 евро по 1.23 за литр.
    По хайвеям машин в пять раз меньше чем в России.. Включил круиз и спокойно едешь.
    Кстати не знаю как везде в Европе, но в Испании за 122км/ч вместо 120 разрешённых вы получите штраф в 280 евро. Проверено, так что аккуратнее.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На самом деле, если ещё помогать круизу, то где-то до 0.5 на 100 км можно сэкономить. Под горку можно прибавлять немного, а в горку уменьшать...
    Ну и оптимальная скорость около 90...
