A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    у меня была такая же А4 на такой же подвеске. Таких косяков не было, но никаких вариантов адаптации этих амортов я ни разу не видел и не слышал.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Audi magnetic ride
    Инициализация системы -
    новая адаптация основного положения​
    Провести инициализацию системы необходимо в
    случае, если были заменены блок управления J250
    или/и один или несколько датчиков дорожного
    просвета. Характеристики датчиков дорожного
    просвета сохраняются в блоке управления.
    В процессе инициализации системы блоку
    управления передаются данные о том, какие
    размеры между контрольными точками колес
    соответствуют актуальным значениям, полученным
    с датчиков дорожного просвета. Если эта
    сочетаемость известна, то все последующие
    значения датчиков дорожного просвета могут быть
    пересчитаны в параметры уровня автомобиля.
    Процесс инициализации системы происходит
    аналогичным образом как и в случае aas-систем в
    Audi A6 и A8. Инициализация системы может быть
    проведена, только если закодирован блок ​
    управления.
  3. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    Други подскажите пожалуйста...магнитафон симфония2(маш в профиле..сама встала на safe на 20 минут зашел домой попил кофе и на тебе получи safe/аккум новый..что ей не понравилось......можно ли ваг комом узнать код магнитолы?(в книжках..нет официалы просять 2000руб)..извеняйте если не там написал..
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    с поиском совсем туго?
    ищите код в книжке. если нет то к официалам или к умельцам ( по номеру на магнитоле или по дампу) скажут код.
    я могу узнать по дампу, но нужно будет разбирать магнитолу ... намного дешевле тоже не будет.
  5. nivige
    nivige Новичок
    28 ноя 2014
    88
    А4 B9 2.0 TDI-Q Zelenograd
    Подскажите как кодировки что на первой странице реализовать в ODIS
  6. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    можно выключить стопы в салоне и чтоб на приборе не показывал ошибку лампочку.Спасибо
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.248
    Q5 3,0 TDI 2014
    Шота с мовой...:shock:
  8. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    как? ты че хахол
  9. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Доброго дня!
    Подскажите как адаптировать дросель, поиском ничего не нашёл именно по A4 B8. VAG-COM 12.12 может кто сталкивался.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нормально.... А просто глазами посмотреть первую страницу? пункт 022...
  11. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Дико извиняюсь, смотрел ТОЛЬКО адаптацию, в полезные ссылки даже и не подумал заглянуть. Да и поиском почему то не нашёл этого.
    Спасибо.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    На a4b8 не адаптируется по выше указанной ссылке, адаптируется автоматически.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    при замене ошибки надо удалять..
  14. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Смысл в том что хочу почистить дросель, в сервисе говорили что нужно адаптировать после чистки. Т.е. просто почистить и всё? никаких действий производить не нужно ?
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Всё верно, адаптируется сама.
  16. fly_sti
    fly_sti Новичок
    12 июн 2015
    19
    A4/B7 2.0T 05г.
    Господа, лопатить все 100+ страниц очень не хочется, может кому-то не затруднительно поделиться опытом, где скачать софт на ноут, чтобы диагностить? А то чек загорелся(
  17. MerLynn
    MerLynn Новичок
    7 апр 2014
    32
    А4/B8FL 1.8T 120
    Это-то понятно. Я не гарцую обычно, спокойно езжу. И всё же хотелось бы узнать, как можно изменить режим на "Экономный" кодингом, без покупки панели.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну это как раз есть в FAQ... В чем загвоздка?
  19. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    На практике ФАК читают в саамый последний момент))))))Это как инструкцию,читают тогда,когда чтото поломают)
  20. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Нужна помощь, у кого комфортный салон (с вентиляцией) скиньте кодировки 9-го блока, или может кто знает, как правильно закодировать комфортный салон, лезут ошибки по подогревам и блоку вентиляции...
