A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вот думаю - если в 64 канале Адаптации 46 блока изменить значение с 40 (по умолчанию) например на 20 - вроде как нужно меньше удерживать кнопку на брелке для открытия багажника... Было/нет?... и не показалось ли мне... :)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде есть такая тема в LBL... У тебя действительно получилось? А то меня это как-то "подбешивает" - долго жать надо. Завтра поправлю у себя и в FAQ добавлю, спасибки!
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Получилось... тоже бесило - долго открывается багажник именно тогда, когда руки блин заняты чем-то тяжелым :)
    Только заходил вроде с использованием "штатного" логина из подсказки... нужен/нет - не уверен, но не помешал.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на FL может так же?:shock:
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот и проверь :wink:
  6. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, ответьте плз. Правильно ли я понимаю, что этот адаптер можно выкинуть?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Надо либо найти ПО из комплекта, также попробовать (возможно) обновить "flash" шнурка, если поддерживает... Например при апгрейде софта с 11.11.2 до 11.11.3 у меня обновился и шнурок... быть может дело и в этом...
  8. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    ....и уже потом гарантированно выбросить.
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Не важно, что китайцы там намалевали, 11.11.1 или 666, попробуй прогу версии 10.6.3 у меня только с ней работает. Кабель брал на ecutools.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  10. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Есть кто на юге Москвы с ваг-комом? Нужна помошь, прочитать ошибку. Подтвердить ошибку заслонок на колекторе... Отзовитесь если есть возможность:)
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Пора бы уже отдельный ФАК для ФЛ делать.
  12. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, спасибо разобрался. На диске была версия 10.6.0. На ней лонгкодин арбайтен. Но возник вопрос адаптацией. Ввожу логин, затем в поле канал забиваю интересующий канал. Но вверху появляется надпись, что указанный канал не доступен. Это актуально для всех каналов, которыя я пробовал. В чем проблема?
  13. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Ооо новенькая вкусняшка :)) надо у себя сделать )) Спасибо
  14. snaker
    snaker Новичок
    12 июн 2013
    16
    А4/В7 2.0Т 07г.
    Подскажите плиз новичку где по а4 В7 поговорить об ошибках считаных ВАГ-КОМом?
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    В хорошем сервисе, с хорошим мастером.
  16. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    На счет времени удержания кнопки для открытия багажника - подтверждаю. В FL работает. В 46 блоке6 в 64 канале по умолчанию стоит 40, поставил 15 - багажник стал открываться на счет 2 (произнесите раз два). По моему, так комфортнее.
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #577 Stanley, 26 июн 2013
    Еще пара хинтов. У меня с шнурком 12.10.3 и с 5054 башкой, не показывал (не считывал) некоторые блоки (в частности 44й, рулевой асистент) пока я не выключил полностью радио и климат. Сначала думал, потому что башка из кетая, но сейчас повторилось и со шнурком. Тупо не показывает в списке сканированных блоков (как я понимаю, список он получает не по CAN, а считывает из блока Gateway) и при директе на 44й блок выдает ошибку. Отключил - все нормально зашло и считалось.
    Так же, в 44м блоке у меня по умолчанию кодировка с единицами на концах, то есть 1000...0001. По умолчанию включена DSR система, на которую многие матерятся, в том числе и я, потому что никак не могу настроить "сход-развал", через некоторое время снова при старте приходиться подруливать. Сейчас отключил, посмотрю как повлияет. Американцы пишут, что все эти зарубы с болтанием руля пропадают. I hope so.
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ах, да, самое важное.
    Если при попытке кодинга (вы нажали Do it) прога ругается что мол "чтото не так, не хотите ли использовать Default", то НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА не нажимайте ДА без запоминания предыдущего значения, потому что у вас есть риск того, что шнурок снесет нафиг все в 0 и вам придется с повинной головой ехать к дилеру, чтобы там востановили кодировку, а это ОЧЕНЬ рискованно.
  19. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Во, можно добавлять значит :)
