A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Коллеги, разобрался с ЛК и адаптацией.
    Вопрос тем кто в теме - ктонибудь имитировал Drive Select в машине без ММИ. В ФАКе написано следующее:
    09.18
    Audi Drive Select (облегченная версия, без установки кнопок).
    -- Проверить -- ДЛЯ non-MMI (установка каждый раз только через VAG-COM)
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 63, 64, 65, 66:
    Установить нужный параметр: 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dynamic
    *** Все перечисленные каналы должны иметь одинаковое значение. После установки значения не забываем нажать "Test".
    Т.е. ЛК в данном случае не нужен. Конкретно у меня не находит этих каналов 63-66. Пишет, что канал не доступен. Кто-нибудь делал?
    Спасбо.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировку сначала нужно поменять в 09 адресе.
  3. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    а можно поподробнее, плз. Какую кодировку? Вроде в ФАКе написано что кодировку надо менять для тех у кого ММИ
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS)
    Это наверное... как минимум.
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Я ничего не менял и тем не менее эти каналы доступны. Сильно подозреваю, что в машине 09 года просто нет такого понятия, как Drive Select.
  6. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Ващето опция АДС доступна к заказу с момента выхода В8
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Тогда удачи в поисках нужных каналов.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В авто 08 года (февраль) есть всё, прекрасно работает, только толку нет от урезанного ADS... проще S режим коробки воткнуть... и ошибки по Харизме в ММИ не будет постоянной :)
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено!
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Только логин там вроде бы другой был. 63 чтото.
  11. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    да вот как раз хочу посмотреть - ставить ли кнопочки или ну его...
  12. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Всем спасибо, все свободны=))) Вообщем активировал я каналы для ADS, действительно нужен был ЛК. Включил все "динамик". Это просто супер. Пропала вата на нажатие газа в положении D, машина стала адекватно следовать педали. Сообсвтенно также как в S, да не так же=)) В отличии от S машина не старается максимально долго удерживать обороты около 3000 при сбросе газа. Это очень удобно для пробок, потому как эти перегазовки в пробках на S совсем не камильфо (для пустых дорог - S однозначно). Раньше на D ездить не мог - раздражало.
    Вопрос знатокам - если ставить кнопки, то после того как заглушил двиг снова надо выбирать Динамик или машина запоминает предыдущее значение?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Следуя логике - должна запоминать...:wink: А вот как на самом деле...:shock::confused:
    Надо спросить у того, у кого эта функция стоит... или покопаться в мануале... Пойду гляну...
  14. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    #594 Thom, 28 июн 2013
    У меня FL - запоминает последний режим Drive Select.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Для B8 в мануале так:
      14,9 КБ
  16. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Спасибо, расстроил =)) А вот то, что я ВАГКОМом активировал и перезаписал значения каналов тоже значит сбросит? И мне надо каждый раз перепрограммировать получается???
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вот тут не так. Записал - запомнилось. До следующего перепрограммирования... По идее - так.
    Но лично не проверял, поэтому и стоит пометка --Провереить--
    Проверь у себя, слетели настройки, после того как вынул ключ или нет...
  18. CoJIoMoH
    CoJIoMoH Участник форума
    19 дек 2012
    117
    A5 1.8TFSI 2012г.
    Уважаемые соклубники, у меня в каналах 63-66 значения совершенно отличные от 01-03, у меня там 212 есть, есть 0. Пробовал менять на dynamic, эффект нулевой, только ошибка в харизме.
  19. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    -- Проверить -- Отключение функции остановки двигателя при открытии двери водителя и отстегнутом ремне (только для FL)
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] ->
    Byte 15 Bit 0 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 2 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
    Ссылка на первоисточник:
    http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=24434120&postcount=8
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено! Спасибо!
