A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    моя 2009 год - не запоминает. Всегда "авто" включено по умолчанию.
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Всем у кого аванты - в пятницу при движении в пробке 1 час Волгоградка - Жулебино поплавивились разделительные полосы (они как-бы делят фонари вдоль пополам) во внутренних фонарях. При этом перегорела внешняя лампа внутренней секции т.к полоса при плавлении коснулась этой лампы. Во внешних фонарях есть зазор 2 см между лампой и этой полосой, поэтому там ничего не плавится. Прошу занести это ФАК - попадосы нам никчему. Если ездить без пробок, то все будет норм. Теперь вот в раздумьях - покупать диодные или отдельно внутренние секции:(
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Исправлено, спасибо!
  4. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Проверил - значения каналов запоминаются и не стираются после выключения зажигания
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    ОК! Скорректировал пункт 09.18
    Спасибо!
  6. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Друзья,
    удалось может настроить закрытие окон с одного нажатия без зажимания кнопки?
  7. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Тоже интересует.
  8. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    58
    Audi A4 B8 1,8T 2008г.
    #608 Босяк, 4 июл 2013
    Всем привет, ребята помогите вчера купил a4/b8 в зеркалах заднего вида не работают повторители не знаю что делать , то ли зеркала разбирать то ли провода (дёргать) может купить новые но вдруг не поможет подскажите кто может????? За ранее благодарен!!!!!
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Шнурком сначала проверить... Посмотреть в 42 и 52 блоке Байт 1 Бит 4 - галочка стоит (значение 1)?
    Тесты в этих же блоках есть....
    Потом проводку глянуть.... Странно, что оба не работают... Тут недавно было у одного из наших, но только на одной стороне...проводок у него перетерся...
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    На Ку5 такое было! Смотри 09 блок. Там видимо кто то ковырял.
  11. Босяк
    Босяк Новичок
    19 май 2013
    58
    Спасибо попробую но вариант с проводком тоже не исключаю они же складываются автоматически:engineer:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обновлена ссылка на Етка+Эльза (перезалит торрент), добавлена инструкция.
    Дополнены пункты 52.01 и 100.08...
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    сереж. ни чего страшного не будет я етку только в августе смогу обновит?:shock:
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Она ругаться начнет, в конце концов... со словами сколько осталось до того момента, когда она не захочет запускаться и обновляться придется в любом случае...В среднем, около двух месяцев с момента последнего обновления... А так, ничего страшного... В крайнем случае всегда можно запуститься с откатом даты (там ссылка есть).
  15. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    хочу вывести показания об уровне масла на приборную панель или монитор.
    я уже спрашивал давно, но как это сделать через vag com не разобрался самостоятельно.
    имеем a4(b8) 2.0 tdi 143 лс ( 105 киловатт), двигатель CAGA.
    имеем щуп под капотом.
    электронный датчик уровня масла имеется.
    в наличии электронного датчика можете не сомневаться, могу сделать пруф - фото или видео.
    данные с этого датчика сейчас демонстрируются на приборной панеле.
    как их вывести для регулярного просмотра на приборку или центральный монитор, например как заряд аккума?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В FAQ этого нет, так как еще не проверяли (да и надобности не было, у всех включено)... Но всё довольно просто:
    A039,16,+00512 = Oil Level
    Т.е. в 56 блоке, канал адаптации 39, прибавить к текущему значению 512.
    Если заработает - добавим в FAQ.
    Замечу, что уровень бывает не сразу показывает, так что после кодировки, возможно, надо будет проехать некоторое расстояние...
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    ... в случае с АМИ... для ММИ в инжереном меню надо покопаться будет... и/или в 07 блоке соответственно.
  18. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    на днях попробую
  19. Super1or
    Super1or Bad e-mail
    14 июл 2013
    14
    А4(B8) 2.0TDI 08г.
    #619 Super1or, 15 июл 2013
    Молодец!
  20. Super1or
    Super1or Bad e-mail
    14 июл 2013
    14
    А4(B8) 2.0TDI 08г.
    Автору респект за такую кропотливую работу. Браво!
