A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    "Моргание" стоп-сигналами при включении поворотника тестил сегодня... если будет одобрено/востребовано - скоро добавят думаю :)
  2. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    при закрытом копоте, с капотом вообще никак не связано, уровень скушал двс за 15к, вот терь при пуске предупреждение.
  3. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    а туда логин какой? 20113 не подходит? нужно вводить который считается из серийного номера?
  4. CaLLla
    CaLLla Новичок
    27 июн 2013
    3
    А4 1.8T 03г
    У меня на бывшей машине : Kia Shuma, стоял АКБ на 10 ампер больше чем положено-машину купил в таком виде. Катался без проблем, но стоило один раз забыть выключить фары, так сразу настала хана АКБ и заряжаться он не хотел, даже через зарядное устройство! Купил тот самый Varta Dynamic, практически по положенному амперажу в час, ну там было всего на 2 больше чем положено, так вот он пахал на ура. Даже когда забывал врубить фары, на завод хватало и заряжался нормально, и самое главное зимой не разу не было такого чтоб машина не завилась с первого раза. Мне сказал продавец при продаже этого АКБ, что именно слово «Dynamic» и говорит о том что в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер. Если холодно то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот! Кстати машинке 8 лет, пробег по моему 160 т. км. Купил в точности такой же : http://tdauto.ru/collection/353x175x190/product/akkumulyatory-varta-silver-dynamic-600402083
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Увы, это аварийный датчик просто... никак не уровень масла в ДВС... значит пока не получится на экран вывести, только на щуп смотреть.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    очень познавательно :)
  7. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    Ребята, при вкл. зажигания три раза длинно пищит под приборкой и моргает лампа сист. охлаждения. При движении всё нормально. Что может быть ? Недавно поменял расш. бачёк, а запищало только сегодня. уровни все по жидкостям в норме.
  8. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    а6 2.8 1996г.в. сорри
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ты, по-моему, темой ошибся.
  10. n1trog3n
    n1trog3n Новичок
    2 апр 2013
    71
    Audi A4/B8 2.0TDI
    Клубни, подскажите, пожалуйста, как сбросить напоминание Service due? По инструкции из шапки не получается....Пробовал шнурком купленным в автоадаптере, не выходит, сбрасывается только интервал замены масла, а надпись-напоминалка на приборке не пропадает :-(
    Авто - A4 B8 TDI Quattro 2010 модельный год...
    Куда копать?
  11. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    а куда написать, подскажите пож.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    [17 - Панель приборов]
    [Адаптация - 10] -> Канал 02: поставить "0", тест и сохранить.
    Канал 02 - сброс индикации напоминания.
    Так делал?
  13. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Добрый день. Пришел шнурок vag 12.10. Мучался с дровами. Установил. Все ок, но все равно связи с машиной нет. Не могу выполнить тест. Ключи в положение зажигании. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой. Может кто сайт под кажет с дровами. Машина A4 2012 b8рестайлинг
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тут все дело не в машине, а в шнурке (драйверах, программе).
    Сто раз уже говорили, что если хочется получить нормальный товар, не надо экономить и покупать "китайские" шнурки.
    Не приходит в голову мысль задать вопрос продавцу этого шнурка?
  15. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #635 Wicked, 18 июл 2013
    Опишу свои эксперименты с Audi Drive Select (п. 09.18 данного FAQ)
    Исходные Audi A4 8K5 2009 м.г.
    - MMI High 2G (8YQ)
    - нерегулируемая подвеска (1BE)
    - Speed-related variable steering assist (Servotronic) (1N3).
    Изначально наткнулся и включил Charisma в инженерном меню MMI (hidden menu)
    DIAG SETTINGS -> Car Menus Maske -> Charisma
    После этого в разделе Car MMI появляется неактивное подменю Audi Drive Select.
    Далее
    Byte 7 bit 5 -> в 1
    Byte 17 Bit 7 -> в 1
    Адаптация Channels 63, 64, 65, 66 -> в 04 (проводилась после модификации битов Byte 8).
    И вот теперь самое интересное
    Вариант номер раз
    Byte 8 Bit 0,1,2,4 в 1.
    В меню MMI Car -> Audi Drive Select имеем два селектора для Двигатель и Рулевое управление соответственно. Доступные альтернативы Comfort, Auto, Dynamic.
    Изменения настроек Двигателя в Dynamic четко ощущаются, пропадает лаг при нажатии педали, педаль становится более чувствительной, машина в целом отзывчевее. Короче понравилось.
    Теперь что касается настроек Рулевого управления. Руль уже при небольших скоростях становится очень тяжелым. Изменение настроек в MMI (Comfort/Dynamic) практически неощутимо. Даже в Комфорт руль при средних скоростях излишне тяжёлый. Короче не понравилось.
    Вариант номер два
    Byte 8 Bit 2 в 1. Byte 8 Bit 0,1,4 в 0.
    В меню MMI Car -> Audi Drive Select имеем один селектор для Двигателя.
    Рулевое управление вернулось к более привычному для меня лёгкому при малых и средних скоростях и радемпфированному (но не коловому) при высоких. При этом усилие нарастает IMHO пропорционально росту скорости, что более понятно.
    Ложка дегтя:
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H22 0253
    Revision: 05022001 Serial number: 00000000158504
    Coding: 260050914034AF210401000300001D0D0F9C070800010101000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 306B14F3DAB3
    Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
    Component: WWS 140608 H06 0060
    Coding: 00FD11
    Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    1 Fault Found:
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Используемые материалы:
    - Данный FAQ
    - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/433578-Compiled-Drive-Select-VAG-COM-codes
    - http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html
    - http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html
  16. DolarMops
    DolarMops Новичок
    12 окт 2012
    9
    Audi A4/B8/2.0TDI
    "08 груповые измерения" (08 Meas.Blocks)
    Помогите!, не могу зайти в кнопку "08 груповые измерения" (08 Meas.Blocks), в блок двигателя, Хотел но она неактивная что надо сделать ???
    Заранее пасибо!!!
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обновления FAQ!
    Добавлен пункт 00.04, обновлен 00.03 (добавлен пример кодировки). Добавлены заголовки.
  18. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    тоже не удалось сбросить напоминание, делал и скриптом и вручную!
    в 02 канале поменял 1 на 0, но напоминание осталось :)
    еще почему-то периодически слетает связь с каналом. шнурок экутул.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Видать, в шнурке дело... Судя по всему не присваивает 0 в этом канале...
    Надо пробовать. 0, потом "тест", сохранить, проверить что получилось...
    У меня иногда (очень редко) на новых машинах (т.е. на тех, к которым еще не подключался) вообще некоторые контроллеры не видит (т.е. заходит, а там дуля на лафете), выходишь, заходишь, и всё видно прекрасно. Может это еще связано с тормознутостью моего старенького ноута...
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено в FAQ (46.08)! Спасибо!
