A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    У меня тоже кнопкой в проге не получилось (делал несколько раз), потом канал 02 и ещё пару обнулил - тоже ничего. Потом снова все каналы - 40, 41, 53, 55, 02 - получилось.
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    раз 5 прогнал и скрипт, и вручную :) после скрипкта в каналах все нули были :) так же странно, в машине был счетчик 15000, для 30000 счетчика небыло :)
  3. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Ну не знаю тогда, я уже почти отчаялся и собирался письмо сюда писать, но получилось. Я, правда, делал несколько сложнее: определённое время назад я менял масло и сделал в АМИ сброс замены масла. Сейчас же светилось сообщение об инспекции, я хотел убрать сообщение, но сохранить отсчёт от времени замены масла и для масла и для инспекции.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #644 Sergeilion, 20 июл 2013
    Внимание!!!
    Выложен новый образ от 20.07.2013 (обновление Етки и добавлены более-менее свежие цены на детали в EUR (для ориентира). Очищены папки обновлений.
    Напоминаю, что не рекомендуется заходить в интернет из VM, так как не установлен антивирус (дабы не терять в быстродействии). Кому очень хочется пользоваться интернетом из под VM, установите антивирус Microsoft.
  5. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Не могу установить связь с машиной через vag 12.10 выдает ошибку" port status:ок USB library version:03.01.19 USB driver version:02.06.01 interface: not found!" подскажите в каком направлении действовать?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Покупать нормальные шнурки (и софт к ним)! Тем более, что у Вас FL...
  7. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Ну а если уже купил? И что такое fl?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    FL это Face Lift - A4 2013 модельного года в Вашем случае.
    При покупке шнурка нужно было обратить внимание на наличие поддержки свежих машин. А тепеь и не знаю что делать... Для начала попробовать его на менее свежей машине... Или пробовать подбирать ПО... Хотя, то что шло со шнурком, должно работать... Если вообще к нему было ПО...
  9. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Версия 12.10 должна брать FL, скорее всего дело в китайском шнурке.
    Если купить оригинальный, то там установка простая, с поддержкой. А китайский это на свой страх и риск.
  10. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Спасибо. Да вы правы, было по, но оно 11ое. А шнурок 12ый пришел. Буду искать 12ое По
  11. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Подскажите, а мониторинг давления в шинах будет работать на блоке- 8KO614517CP (в списке нет)
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Остается только попробовать... Вероятнее всего - нет.
    Последовательность замен этого номера: 8K0614517CP -> 8K0614517CR -> 8K0614517FM.
    8K0614517CR - не работает
    8K0614517FM - работает
  13. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    И ещё вопросик по видео с DVD а если оно вообще не показывает, считываются только аудио файлы. (если вставить диск с видео то пишет что аудио файлы не обнаружены)
  14. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    спасибо. а может стоит у кого такой?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлена торрент ссылка на руководство по эксплуатации и ремонту A4 B8 в формате PDF (840 страниц).
  16. philipsx
    philipsx Новичок
    5 фев 2013
    14
    А4/B8 2.0T 10г.
    Подскажите пожалуйста! Куда и как нужно записать архив с бортовым руководством, чтобы оно отоброжалось в MMI 3G
  17. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    #657 _bR, 25 июл 2013
    100.04 - Мониторинг давления в шинах (TPMS)
    8K0 907 379 AQ
    Код прописался. После кодирование было сообщение на приборной панеле TPMS, а так же значок шины на приборке (лампа). Через магнитолу сбросил показания, функция работает! :nod:
    P.S. На очереди AUTO HILD :thumbup:
    P.S.S. По комплектации блок ABS 1AS
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    OK! Спасибо, добавил.
    AUTO HOLD - не забывай о повышенном износе колодок!
  19. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Почему? Какая разница, в части износа колодок, держишь ли ты нажатой педаль тормоза или за тебя это делает электроника?
    Когда трогаешься, только тихонько нажал на педаль газа, как колодки разошлись и машина покатилась. Тоже износа особого нет.
  20. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    с этим автохолдном народ что только не навыдумывал, и коробка портится, и ручник ломается, и сцепа дохнет, и колодки быстрее уже стираются...
    Ощущение что это инженеры специально придумали чтоб машина сдохла скорее!
    Не кажется что всё это полный бред? =)
