A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Взять немного денег из пачки и поменять на ММИ... но проще "забыть" наверное :)
  2. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    ОК,обрадую товарища.Но не увидел отличий от mmi, у меня на А6 такая же с виду,крутилка только возле КПП,а меню один в один.
  3. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    #743 Ту 154, 10 авг 2013
    Подскажите, как сделать адаптацию дросселя на 1,8 CDHB? Холостые что то упали
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимание! Ведется работа над внедрением образа VM под MacOS. Первый этап пройден, можно сказать успешно. Образ встал, Эльза и Етка работают. В принципе и Автоадаптер подцепил, осталось активировать его (жду от них письма) и проверить как все это заработает (тьфу-тьфу-тфу).
    Если результат будет положительный, любители Маков - ВЕЛКАМ, включая работу со шнурком!
  5. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #745 Q Sieben, 10 авг 2013
    Я уж и не помню сколько лет использую паралель под маком и там у меня и этка и эльза и вагком...
    это разве какое-то новшество? Или я не так что-то понимаю?
    http://www.youtube.com/watch?v=OflqUv-4fAg
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как бы смысл в том что:
    1. Быть уверенным, что мой образ там нормально работает (и написать инструкцию по установке)
    2. Зацепить шнурок на Мак...
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Ты имеешь ввиду работу шнурка вагком именно под макосью, а не в виртуалке?
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет, в виртуалке конечно... Просто на одну "свинью" уже налетел - VirtualBox не катит с новым Air... Нет поддержки USB 3.0
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    попробуй Parallels я её даже покупал и обновления и саму раза три =)
    оч удобная программа, позволяет реальную винду запускать виртуалке и из винды файлы доступны в маке и наоборот... короче лучше нет не чего...
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А я уже все поставил. Скоро в FAQ добавлю. Обошелся без переустановок (т.е. использовал свой текущий образ VM). Всё летает. :)
    !!! P.S. Огромное спасибо Денису из Автоадаптера за оперативную поддержку регистрации программы!!!! :beer:
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Итак, всё установлено и проверено. В FAQ добавил коротенькую инструкцию (так как ничего сложного, на самом деле, нет).
    Главное: образ VM (торрент ссылка в первом сообщении) нормально цепляется к Маку, и есть возможность установить шнурок.
    Можно не тратить время на установку Эльзы и Етки (да еще и установку Win в виртуалке), а спокойно подцепить образ и, фактически, в три движения добавить туда еще и VCDS.
    Ну а я начинаю наслаждаться свежим железом (Air 2013) :nod:
    Так как до этого ковырялся с такой "швейной машинкой", что аж самому страшно...:eek:
    P.S. Air приехал из Штатов. На клавиатуру сделал гравировку с русскими буквами за 5 минут! Качество обалденное, все буквы светятся...:cool:
  12. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    При попытке включить функцию в 9 блоке - "Подсветка поворотов передними противотуманными фарами" в Byte 4 имеется только бинарный код 01000000 и нет строчки с Bit . Подскажите как внести изменения?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А ведь, в FAQ это есть... Вот ведь, лень человеческая... И ведь в FAQ есть четкое указание - писать номер пункта...в данном случае это 09.06
    А в свое время, меня пожурили за резкие высказывания в Вашу сторону...
    Вероятнее всего Ваш шнурок (точнее программа) не знает номер вашего блока и не выдает подсказки. Поэтому:
    1. Убедиться что находитесь в нужном блоке и в нужном байте.
    2. Измените значение в байте с 40 на 41 (это в вашем случае) или в бинарном коде 01000000 на 01000001.
    3. Перескочите на другой байт, а потом обратно - убедитесь, что новое значение сохранилось.
    4. Закрывайте окно длинного кодирования
    5. Перед сохранением запишите изначальный и новый код (можно просто сделать скрин-шот). Это на всякий случай.
    6. Сохраняемся и проверяем функцию.
  14. Alex Grey
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    to Sergeilion
    Номер пункта пропустил случайно, сильно не пинайте, учту. :shock:
    За ответ спасибо, но смогу проверить только завтра. :beer:
  15. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я тоже неделю назад взял новый air :)) купил в нашем магазине, потому что апгрейдил :) процессор i7 и 8гб оперативы :)) теперь думаю как бы запускать на нем винду с внешнего хдд :)
    а теперь вопрос: по пункту 100.04, что значит обучение на ровной поверхности, я так понял нужно прокатиться? но в движении меню не активно, только на стоянке можно нажать store и все :)
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По первому пункту - 8Gb это хорошо. К сожалению в Штатах не хватило времени, пришлось брать то, что есть в наличии. Но и 4-х вполне хватает. А зачем с внешнего? Места жалко? Я просто свой же образ подцепил, где-то 22Gb на круг выходит. Конечно, если что-то еще устанавливать в Win, то объем образа пропорционально увеличится...(это для XP). Но в принципе, можно и с внешнего - просто при разворачивании образа надо указать внешний хард для его хранения, вот и всё... Одна шляпа - VirtualBox использовать нельзя. Я сделал на VMware Fusion...
    По второму - нет, она сама всё сделает, просто запомнить значения надо на ровной поверхности, чтобы не было перекоса в подвеске, вот и всё.
  17. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    ага, с местом проблемы :) ссд всего 128гб :) только раобрался как отключить ежечасные бэкапы, которы за 4 дня разраслись в 36гб :)
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я сразу, при разворачивании OS отказался от TimeMachine :)
  19. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    так же активировали графический парктроник на машине только с задними парктрониками :) бонусом появилась настройка тона и громкости сигнала, за что было сказано отдельное спасибо :) единственный минус это остутстие самой кнопочки вкл\выкл парктроника :)
    Машинка чистый барабан, но с хилл холдером :)
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #760 Sergeilion, 12 авг 2013
    А вот настройка тона и так должна была быть, просто при включении "графики" появляется возможность настроить тон при включении задней передачи, а так эта настройка где-то далеко в меню зарыта (CAR->Setup или где-то еще, не помню точно)...
    А кнопка-то появляется тогда (в смысле ее ставят), когда еще и камера стоит, для возможности переключения режима отображения...
    Правильнее сказать, при наличии функции Audi Parking System Plus или Audi Parking System Advanced...
