A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    хм, у меня стоит кнопка, но камеры нет, она же к ами не подключается? :)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я уточнил - кнопка при двух опциях есть:
    Audi Parking System Plus
    или
    Audi Parking System Advanced...
  3. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    видимо у меня плюс, я просто не знал что она так называется :) парктроники спереди и сзади :)
  4. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Уважаемые, как активировать круиз на Audi A4 B8 1.8 Facelift .
    Установил блок с ручкой переключения круиза.
    Подрулевое кольцо поддерживает круиз 8R0953568Q
    Но когда я активирую его через ваг ком появляются ошибки в блоках двигателя и рулевой колонки. При этом круиз, естественно не работает.
    Все остальные рычажки работают.
    Может на Facelift другая кодировка?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #765 Sergeilion, 14 авг 2013
    Скинь ошибки, давай посмотрим... И скинь длинное кодирование блоков 01 и 16.
  6. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Про какой плафон идет речь? Про всю фару (внутрению; ту, что на багажнике) или про лампочку? Если про второе - нельзя ли поставить диодную лампу, чтобы снизить потребление, и как факт снизить нагрев ее?
    Расшифруйте, пожалуйста :shock:
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно так, перегрев плафона на багажнике. Не рассчитан он на такую эксплуатацию. Думаю, если заменить на диоды, будет лучше. НО! Надо будет обманки ставить...
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    #768 Sany_OK, 14 авг 2013
    ...или контроль отключить попробовать?...
    С другой стороны, а как на светодиоде организовать "управление по напряжению..." - у нас лампа с 1 нитью накала и работает как габарит (условно подаётся 5 вольт к примеру) и как "стоп" - например 12в... таким образом диод не подходит на эту роль...
  9. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Всем привет!
    Есть ли у кого то опыт включения режима света "автомагистраль" ?
    Выберите STG 09 (проводки)
    Длинные STG кодирование -> Функция 07
    Выберите подсистема: 2 - XXX - RLS (датчик дождя и освещенности)
    Байт 0
    Бит 0 - Highway Light - Активировать
    взято тут
    [CUT]http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/autobahnlicht.php[/CUT]
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Есть, давно активировал не на одном авто... прикольно, оставил.
  11. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Посмотрел состояние АКБ и сделал дублирование поворотника лампами стоп-сигнала
    Посмотрел состояние АКБ (блок 19 --> измерения --> 019 канал)
    Как интерпретировать 53%?
    Ещё сделал (у меня светодиодные фонари)
    Дублирование поворотника лампами стоп-сигнала
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> Каналы:
    195 канал = 10759
    196 канал = 10791
    197 канал = 11271
    198 канал = 11303
    Было
    195 = 6275
    196 = 6307
    197 = 7172
    198 = 7204
    Раньше при включённой аварийке моргала только желтая полоска внизу фонаря, теперь в так морганию желтой полоски он зажигается ярче по контору.
      78 КБ
  12. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    если я не ошибаюсь про эту функцию попадалась информация что при скорости больше 140км/ч принудительно включается ближний свет фар днем. это так?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так ты расскажи подробно, что к чему добавим в FAQ... А то там немчура понаписала - ничего не понятно...
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    При 140+ включается "ближний"... стоим пару минут - выключается...
    Не зависит от освещённости и т.д., т.е. включится "принудительно"...
    По трассе удобно...
    По поводу "пучка" - вроде как просто ближний... возможно изменение пучка на адаптивных фарах или ещё где... или просто я не заметил разницы с ближним...
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Смотря в каком поле...
    Блок измеряемых величин 019:
    1 = Степень заряда АКБ в %
    2 = Состояние АКБ в % (Соответствует индикации в меню автомобиля MMI.)
    3 = Старение АКБ в % (Получается на основании заряда (0 % = неудовлетворительное состояние АКБ, 100% = отличное состояние АКБ))
    4 = Старение АКБ в % (получается по мощности (0 % = неудовлетворительное состояние АКБ, 100% = отличное состояние АКБ))
  16. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    #776 Алекс77, 14 авг 2013
    Это понятно
    А вот при каких значениях тут пора бежать в магазин?
    В 3 у меня 53%, в 4 - 81%, то есть получается, заряжается не очень, но мощность ещё приличная?
    to Sergeilion
    Я не зря так подробно расписал про 46.08, наверное, можно убирать надпись "не проверено".
  17. Winkiller
    Winkiller Новичок
    18 май 2012
    24
    Audi A4 1.8T 12
    Длинное кодирование позже смогу отправить
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Нормальные показатели в принципе, особенно если авто по "месту" бегает в основном...
  19. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    а кто нибудь пробовал с вин8 подключаться?с драйверами проблем нету?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Интересно... 195 и 196 канал получается +4484, 197 и 198 +4099. Так?
