A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вопрос, если не затруднит.
    На всех ли CAGA (к примеру) физически датчик есть (судя по группам измерений 01 блока - что-то отображается по уровням), и как заставить сигнал с датчика "видеться" (01 блоком?) :)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты схему на свою машину в Эльзе посмотри и узнаешь кто обрабатывает сигнал с датчика.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Судя по схеме сигнал с G266 идёт в БУ двигателя... эти параметры и можно увидеть в группах.
    Нужно/возможно каким-то образом открыть доступ к параметрам системе (07(5f)/17/09 блокам или чему-то ещё)?
    Или опять всё не так понял и т.д.? :)
  4. ВладимирA4
    ВладимирA4 Участник форума
    16 ноя 2012
    166
    A4/B8 1.8T 08г.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
  6. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    так где у нас ASR навсегда отключается?)
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нигде.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    ... ещё подушки выкинуть и... купить приору тогда уж...
  9. Rain606
    Rain606 Новичок
    25 фев 2013
    24
    A4/B8 2.0Tq 10г.
    разобрался как перевести расход бензина из миль на галлон в литры на 100км, чуть позже напишу, что бы добавил в гайд
  10. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Господа может кто подскажет где взять програмку для диагностики и шнур, и вообще кто чем пользуется?! заранее спасибо.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ну, например, на авито... :wink:
    Вариантов уйма
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Был в москве проездом на гарбушке купил VCDS от рос тех на английском ну впринципе разобрался 2,5 р отдал
  13. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Господа, а есть такая возможность сделать так, чтобы электростеклоподъёмники работали при выключенном зажигании?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И не было, и не будет.
  15. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Классно было бы чтобы при закрытии стекла автоматом закрывались,а если надо оставить немного открытыми, то щелкнуть во время закрытия еще раз кнопку и остановить закрывание.
  16. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    у меня пока держишь кнопку закрытия они закрываются, отпускаешь они останавливаются
  17. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    у меня тоже. а хочется не держать
  18. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Такое штатными средствами не нашли как реализовать.
    Можно сделать с помощью slave-сигнализации (работает от штатного брелока) с доводчиком стекол.
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    #859 Sany_OK, 27 авг 2013
    Продолжим.
    Всем недовольным работой мультитроника (дергания при старте, рывки и т.д., мульт 0AW) может быть полезно (интересно):
    Можно провести адаптацию, процедура аналогична адаптации прошлого мультитроника (наверное, т.к. делал без каких либо «инструкций»)...
    Итак, всё ниже описанное проверено на моем авто и авто одноклубника (дизель и бенз).
    Нужен VCDS (в любом виде :)), прогретая коробка, ровная площадка.
    Итак. Заводим авто, греем масло в коробке до 80+ градусов (смотрим в 02 блоке - новый тип измерений - 38 канал).
    Далее: Авто не глушим (нужно ли отключать климат и энергопотребители не скажу точно, я ничего не отключал), селектор на P, подключаем и запускаем Vag-Com, идём 02 блок (АКПП), далее 04 Базовые установки - выбираем "Resetting of all adaptation values", запускаем... через время (несколько секунд) в поле сообщение типа "Завершено корректно".
    Теперь Мультик сбросил все прежние установки/корректировки.
    Тормоз *нажимаем и* не отпускаем.
    Первые переключение P-R-N-D и т.д. могут быть с небольшими подергиваниями/рывками/ударами (у меня при включении R «постукивала» ранее)...
    Несколько раз переключаем режимы (P – D – R произвольном порядке).
    Далее - на ровной площадке - селектор в положении D - тормоз отпускаем, проезжаем без нажатия на педаль газа метров 20, плавно тормоз, полная остановка, стоим секунд... 10-15. Также назад (R, едем, стоим и держим тормоз).
    Покатался раз 5 туда-сюда, затем всё аналогично, но добавлял "газа" при трогании.
    Под конец - погонял в различных режимах (в т.ч. S, M).
    Итог - практически пропал "провал" при трогании с места, нет рывков и толчков при переключении режимов R/D, ушли некоторые "особенности" к которым почти привык...
    Не претендую на 100% правильность действий, но мне помогло, может ещё кому будет полезно... дополнения/корректировки/критика и особенно отзывы о проделанной работе на своих авто приветствуются (для добавления в FAQ) © *Sany_OK* :)
    P.S. проверили на 1.8Т одноклубника - всё Ок.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    А в какой момент его нажали?
