A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки по keyless в 05 адресе.
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Сервисный режим может включил? Рядом с OBDII вроде есть...
  3. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    незнаю что я мог включить:shuffle: куда то тыкал, завтра со шнурком и с вифи на работе буду. просто хотелось знать куда хоть лесть и че там делать)))
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Карта каналов адаптаций сохраняет не только каналы адаптаций но и кодировку (длинное кодирование), об этом написано в пункте 00.04
    Сохранили - накосячили - вернули обратно.
    Если не сохранили, как себе представляете помощь со стороны клуба???
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну так о том и речь, что S-tronic...
    Как это делать с VAS уже видел, а вот с VCDS еще руки не дошли.
    Не хотел бы выкладывать "кривую" или не точную инструкцию...
    На Автоадапторе инструкция не соответствует действительности...
    Проверю всё, тогда и выложу... :ded:
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Парни вот вопросик. Если берёш шнурок "дядя Ваня" например, он идёт уже с прогой русской. Ты лазиеш по внутреностям видиш ошибки и вот тут вопрос номера ошибок одинаковые не смотря на то какой шнурок и на каком языке прога?
    Хочу себе взять шнурок с русским софтом но живя в Германии если будут ошибки буду показывать месным спецам для их решения.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Номера, естественно, одинаковые...
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    выехал с утра не работало нечего. доехал до работы и все заработало))))
    идя логическим путем как радио связанно с keyless??? или все таки проблема с акб????
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Начни с пункта 200.07
  10. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    вот как раз заряд 92% старение одна 54% другая 82%.
    счас сходил посмотрел в машине 100% заряженный акб. может че где глюкнуло????
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Возможно... Проверь ошибки, сбрось (если есть), покатайся и через 2-3 дня снова проверь...
  12. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Какой шнур нужен что бы сделать адаптацию подрулевого кольца на a4b8?
  13. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Sany_OK в принципе включаются нормально, на холодную чуть
    жестче на горячею можно сказать идеально, чуть аборты упали когда на передачи.
  14. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    A6 C7
    подскажите как убрать сообщение "необходимо сервисное обслуживание"
    вообще убрать чтоб никогда не появлялось
    через VCDS пробовал убирается но опять появляется после заведения
    подскажите подробно что и где кодировать нужно в приборке
    Спасибо
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Теоретически - только задрав период (+пробег) но в допустимых системой рамках.
    Обычно нужно с 17 блоке 02 канал обнулить, но это на А4 (B6, B8...) логично предположить что и у вас так.
  16. -=RaY=-
    -=RaY=- Новичок
    20 сен 2013
    14
    Q74L 3.0 BUG AISIN 2007
    Народ подскажите пжлста, прошил Concert3 H13 до прошивки 0310 (изначально думалось для поддержки карт 32G оказалось нетолько)
    имеется Вася диагност: 12.10.1R
    при поковыряшках в блоке 56 была обнаружена фишка:
    при длинном кодировании в байте №7 появился язык в том числе и русский, в связи с этим вопрос как его собаку активировать, при выборе 0С код успешно принимается, однако визуально ничего не меняется, в связи с чем вопрос:
    1 может это байт не тот
    2 может это поле означает немного другое
    3 может дополнительно необходимо ещё что-нибудь обновить и что-нибудь выставить
    Эксперты подскажите?
    доп инфо по голове:
    машинка 2008 г.в.
  17. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    +1, Поддерживаю, тоже очень интересно.
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В меню Setup / Car дальше лазил? может там что появилось, но терзают меня сомнения...
  19. -=RaY=-
    -=RaY=- Новичок
    20 сен 2013
    14
    Головное устройство AUDI CONCERTпроизводитель Panasonic
    Ref № СQ-JA1774G
    шил по SVM: B856A001
    (It's supposed to fix Radio Reception issues, and Traffic Program Problems)
    если что
  20. -=RaY=-
    -=RaY=- Новичок
    20 сен 2013
    14
    естесссно но там только те языки которые и были т.е немного и русского нету((
