A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Продолжим. Вредный совет №"какой-то".
    Если по какой-то причине нужно отключить проверку ламп заднего хода (например ставим диоды/ксенон быть может и т.д.), делаем так:
    46 блок - логин 16017 - адаптация 181 канал - от значения минусуем 3072, тест - сохранить.
    Для моего варианта (седан) было 65535 стало 62463.
    Всё, ошибок нет ни в памяти ни на панели, но и теста/контроля ламп ЗХ нет.
    Можно запретить формирование ошибки только в память (183 канал) или только в приборке (191 канал), действия аналогичны.
    ...аналогино можно сделать для любой лампы заднего фонаря, но нужно ли :)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено!
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Для того, чтобы кто-нибудь помог, надо изначально давать полную информацию:
    1. VIN
    2. номер переключателя который поставили
    3. карту 16-го блока
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #1005 wilder, 24 сен 2013
    спасибо. ну вот хоть какая то движка. сам я не в курсе по этим делам
    итак
    WAUZZZ8K28A024620
    стоял 8K0953502
    поставил 8K0953502BC
    что там в 16 блоке - не знаю, ибо шнурка нет. поеду к знакомому со шнурком. он тоже не знает как эту приблуду включить. чела по сто раз дергать тоже не хочу. вот и решил сначала узнать как и что. просто продавец утверждает, что можно. подскажите, гуру, плз - можно или нельзя??? может продавец сам ошибается. тогда проще разобрать и поставить от своего с фиксацией
    на данный момент все старые функции функцилкируют как дОлжно (дворники, скорость, поворотники, моргалка дальним, включение дальнего - включается, а после возвращения переклюка в исходное положение выключается). БК не работает по указанной выше причине, НО при открытой двери кнопка РЕЗЕТ (снизу на дворниках) переключает дисплей на панели машинка-дата
  6. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    добрый вечер! Подскажите пожалуйста а
    09.19
    Настройка функции Coming/Leaving-Home
    будет работать без датчика света, а то вроде всё сделал как написано но не работает, хотя в меню ММI настройки появились.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну вообще включается только когда "стемнело". Если датчика нет - возможно не станет работать.
  8. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    а там в длинном кодирование в бите 0 вроде что-то про датчик пишется ( только я в английском не силён) может это связано как-то?
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    физически датчик присутствует на авто?
  10. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Нет!!!
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тогда какая кодировка? Нет функций и всё!!! :)
  12. astra999
    astra999 Новичок
    4 дек 2006
    29
    a4 b8,b9
    пытался проверить натяжение цепи - пункта Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position в" двигатель-новые измерения" не нашел мож както по другому должен еще называться ? a4 b8 2008 года
  13. Bijo
    Bijo Новичок
    10 фев 2013
    12
    A4/b8 1.8T 12г.
    Добрый день. Может есть кто отключал что бы ресничка не притухала при включенном поворотнике? пробовал,но не порлучилось. машина рестайл b8
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    порылись вчера в мозгах. в 16 блоке так ничего похожего и не нашли. да и в других тоже. принято решение перебрать переклюк и не мучаться.
    подключили БК. интересная муля - подсказка для переключения передач (и это на механике!!!!). видит спокойную езду и динамичный разгон. попробую покатаюсь погляжу как на расход повлияет. кстати, объясните, плз, в чем разница БК1 и БК2?
    не удалось активировать графику на парктронике. в указанном тут блоке его попросту не нашлось (АМИ).... надо еще покурить тему
    ну и еще раз +100500 благодарностей тем, кто сидел в -30 чтобы узнать чего да как и тем, кто участвовал (и продолжает участвовать) в систематизации и доработке полученных знаний
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Бррр(с)... Парктроник в 10 блоке... 1-я станица темы, функция 10.02 :)
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я еще та зануда - все распечатал чего, где да как..... чел сказал, что блока парктроника не видит. чисто внешне - оригинал, по расшифровке вина - он тоже стоит.
  17. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    думаю никак, так прикольная фишка - не более.
    БК1 показания от запуска двугателя до следующего запуска (перерывы в несколько минут не в счёт), т.е. ежедневная статистика сбрасывается при длительном выключенном зажигании.
    БК2 статистика за длительный промежуток времени, фактически до момента принудительного обнуления/сброса.
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Датчики в бампере есть? Громкость пищалок в АМИ регулируется? в 19-м блоке прописан 10-й блок?
    p.s. закажи себе уже шнурок, поверь - пригодится не раз :)
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ясно, спасибо.
    и еще прошу немного ликбеза. отключение писка ремня. в проге три строчки было - отключение, североамерикосский вариант, и все остальное. пришлось выбрать отключение, НО вместе с писком перестала гореть пиктограмма на приборке. а мне бы хотелось чтобы она горела, а писка не было. возможно ли это?
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я ж написал - внешне оригинальный парктроник (датчики заподлицо с бампером), по расшифровке вина он тоже есть, регулировки громкости (через сетап или кар - не помню) тоже есть.
    верю, верю.... да и у самого руки чешутся че нить самому сделать - интересно все таки
