A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Здесь не подскажу. У меня двое спиногрызов, поэтому непедагогично перед ними не пристёгиваться и их выдрисировал.
  2. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Я ТОЖЕ НЕ НАШЕЛ, ДВИГАТЕЛЬ CDHB, 2009 ГОД
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482---9.11
  4. Adonatos
    Adonatos Новичок
    2 июн 2013
    10
    А4 1.8T 13г
    Подскажите пожалуйста, как то читал читал и все равно не много туго все понял. При покупке шнурочка и работы с вагом уже не посредственно, будет понятнее?? И насколько серьезно такие эксперименты могут навредить, если я новенький этом.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  5. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Есть предложение, поэкспериментировать! :wink:
  6. Bijo
    Bijo Новичок
    10 фев 2013
    12
    A4/b8 1.8T 12г.
  7. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    Подскажите такую функцию: при установке на ручник и работающем двигателе выключаются ходовые огни. На VW делают, как на Audi?
  8. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    А тест передних туманок можно отключить? Думал поставить LED лампочки, но не охота дополнительные сопротивления паять
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Надо будет поковырять... не охота было авто мучить опять :)
  10. Adonatos
    Adonatos Новичок
    2 июн 2013
    10
    А4 1.8T 13г
    Намек понял
  11. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Ну как будет возможность :) Led вместо туманок хорошая возможность уменьшить нагрузку на бортовую сеть, что актуально перед зимой:thumbup:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1032 Sergeilion, 28 сен 2013
    Итак, возвращаясь к адаптации S-Tronic, провел это процедуру в надежде, что уйдут "толчки" при переключении со 2-ой на 1-ую (и иногда заметные с 3-ей на 2-ую на прогретой коробке).
    У меня коробка MNG.
    Кому не лень, посмотрите, пожалуйста, статус каналов 001 и 002 в АКПП у себя на данный момент (далее поясняется где это можно посмотреть), на всякий случай...
    Следующие моменты замечены:
    1. После инициации процесса адаптации и перед самим процессом адаптации (так называемым "тест-драйвом") поведение коробки было лучше, чем обычно... (и лучше, чем после адаптации). Речь идет именно о толчках при переключении на 1-ую...их практически не было...
    2. После адаптации, фактически, ничего не изменилось, т.е. стало как раньше, с толчками...
    3. Не могу понять: статус каналов 001 и 002 в "новых типах измерений" блока АКПП "Engagement point broken in" - это правильный статус, адаптация прошла успешно?
    4. Возможно, все-таки, коробка была не достаточно прогрета...
    Адаптацию делал так:
    [CUT]
    Двигатель и АКПП прогрел.
    Температура АКПП должна быть от 30 до 100 градусов.
    1. Проверил температуру коробки: [02 - АКПП] -> [Новый тип измерений] -> добавил Канал 031 для его мониторинга.
    2. Включил зажигание (двигатель не заводил). Положение селектора выбора передач - P (Parking), включил (!!!) стояночный тормоз ("ручник").
    3. [02 - АКПП] -> [Базовые установки - 04] -> Выбрал "Reset start point adaptation to the factory setting" -> [Запуск].
    4. Появилось сообщение "Завершено корректно" -> [Остановить] -> [Сделано, возврат]
    5. Завел двигатель.
    6. [Базовые установки - 04] -> [Показать измерения] -> добавил Каналы 001 и 002
    (Adaptation status of the engagement point of clutch 1 и Adaptation status of the engagement point of clutch 2) - в окне "расширенные измерения" ничего не появилось.
    7. В окне "Базовые установки" -> Выбрал "Clutch engagement point adaptation" -> [Запуск]
    В окне "Базовые установки" появился статус: Не проводится
    В окне "расширенные измерения" появились каналы 001 и 002 со статусом: "Ждите"
    В окне "расширенные измерения" статус каналов 001 и 002 показал: "Engagement point broken in" (т.е. тот статус, который был до адаптации - проверял несколько раз в течении месяца)
    В окне "Базовые установки" появится статус: "Проводится"
    В окне "расширенные измерения" статус канала 001 изменился: "Engagement point adapted with synchronizing proce..."
    В окне "Базовые установки" появился статус: "Завершено корректно"
    В окне "Базовые установки" появился статус: "Проводится"
    В окне "расширенные измерения" статус канала 002 изменился: "Engagement point adapted with synchronizing proce..."
    8. Появилось сообщение "Завершено корректно" -> [Остановить] -> [Сделано, возврат]
    9. [02 - АКПП] -> [Новый тип измерений] -> добавил Каналы 001 и 002
    для их мониторинга. В обоих каналах статус "Engagement point adapted with synchronizing proce..."
    Поехал на тест-драйв.
    Выбрал участок дороги, на котором можно будет ехать
    со скоростью 50-70 км/ч около 5-10 минут, чтобы никто не мешал и скорость была постоянной.
    До этого участка добирался не насилуя коробку, в спокойном режиме.
    10. Разогнался приблизительно до 50 км/ч
    11. Перешел в ручной режим M (Manual), выбрал 4-ую передачу и на 4-ой передаче ехал с постоянной скоростью
    (около 50 км/ч, можно и быстрее, но не допускал обороты выше 3000), пока в канале 001 не начали меняться статусы последовательно:
    "Engagement point adapted with synchronizing proce..." ->
    "Engagement point, first major positive step" ->
    "Engagement point, second major positive step" ->
    "Engagement point, middle negative step" ->
    "Engagement point, precision negative step"->
    12. Выбрал 5-ую передачу и на 5-ой передаче ехал с постоянной скоростью
    (около 70 км/ч, можно и быстрее, но не допускал обороты выше 3000), пока в канале 002 не начали меняться статусы последовательно:
    Адаптацию завершил.
    Вот видео по начальной стадии адаптации:
    И вторая часть, сама адаптация сцеплений (следите за каналами 001 и 002)
    .[/CUT]
  13. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Отключение проверки ламп.
    Распишите пожалуйста, для LED-противотуманок и для LED-подсветки номера. Вообще это возможно?
    Буду признателен.
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Подсветку номера можно и так делать - всё работает.
    По туманкам к концу недели попробую... фары снимать не охота, а надо для теста.
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    * дополнения по адаптации мультроника 0AW
    - смотрим также 12 и 13 каналы, значение после сброса: "is running" должны поменяться на "completed succesfully" после корректного обучения коробки.
    ** процедура проверена ещё на 3-х авто, все довольны...
  16. ShevaDiabolika
    ShevaDiabolika Bad e-mail
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Купил Vag-Com но прога на английском, где пробить русскую версию или руссификатор? Буду очень благодарен за помощь...:thumbup:
  17. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Наконец то подключил Vag-Com, выбило следующие ошибки:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb
    Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
    Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9582
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
    VCID: 74EDC20917A00E9
    4 Faults Found:
    004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
    P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 39
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Torque: 104.0 Nm
    Speed: 35.0 km/h
    78.00 %
    Text: 5.250 uF
    Text: 13.00 mJ
    Text: 12 mJ
    Bin. Bits:
    004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
    P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 33
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1984 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 26.0 km/h
    80.73 %
    Text: 5.250 uF
    Text: 15.50 mJ
    Text: 12 mJ
    Bin. Bits:
    004708 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
    P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 39
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1824 /min
    Torque: 24.0 Nm
    Speed: 33.0 km/h
    74.88 %
    Text: 5.625 uF
    Text: 14.50 mJ
    Text: 12 mJ
    Bin. Bits:
    004707 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
    P1263 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 39
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 864 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    72.54 %
    Text: 5.375 uF
    Time: 0.00 ms
    Text: 0.00 mJ
    Readiness: N/A
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3730
    Software Coding: 0030612
    Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3B7F29357A7E811
    3 Faults Found:
    01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 39
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 CF
    Component and/or Version: Komfortgerбt TA7 4135
    Software Coding: 07008
    Additional Info: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Additional Info: 8E1959802H Tхrsteuer.BF BRM 0606
    VCID: 77F7F50555D6651
    1 Fault Found:
    00956 - Key 2
    35-10 - - - Intermittent
    Кто поможет разобраться в этом всем?!
  18. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    пробег 1 миллион? :)
  19. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    А кто его знает?!! :)
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Их стирать пробовали? Снова появляются?
