A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Есть специальная тема для расшифровки ошибок! Здесь FAQ :ded:
  2. ShevaDiabolika
    ShevaDiabolika Bad e-mail
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Нет не пробовал, сделаю и отпишу что с этого получиться. :nod:
  3. Grind
    Grind Новичок
    3 авг 2013
    26
    А4/8Е1.8T 02г
    #1043 Grind, 4 окт 2013
    Доброго времени суток
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ребята тему читайте !!!
  5. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    в какой момент это нужно делать ? как только сбросил адаптацию? перед самой адаптацией? или уже после адаптации?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Во время - это признак того что адаптация завершена, можно отключаться :)
    * кстати, очень удобно в пробке адаптировать коробку... старт-стоп режим что надо :) Вот режим R конечно в пробке сложновать обучить :) надо всё равно площадку искать свободную :)
  7. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    во время ? Т.е. во время адаптации периодически туда посматривать ? где бы вы добавили это в мануале по адаптации?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я добавил как смог, позже ТС обновит возможно.
  9. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    я имел ввиду) в каком месте в тексте по адаптации должна присутствовать новая информация? )) имеется ввиду последовательность действий во время адаптации
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это финал. Если значения в каналах первоначальные ("is running") - адаптация не завершена, нужно ещё кататься.
  11. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Понял, кэп! Завтра попробую, наверное :thumbup:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Саня, будь другом, скинь мне в личку новый текст (с обновлением), т.е. отформатируй то, что у меня, добавив в нужное место новую информацию... А то после рабочей недели, вообще голова не соображает... :spy:
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Хех, у кого варит :) Щаззз попробую собрать мысли в кучку :)
  14. ShevaDiabolika
    21 сен 2013
    41
    A4/B7 2.0 TDI 07г.
    Почистил все ошибки, после повторного сканирования ничего больше не выбило! Пробовал кодирование закрытия окон через ключ, но никаких изменений. Может посоветуете что-то? :shock:
  15. Базилик
    Базилик Новичок
    6 апр 2012
    57
    A4/B8 1.8T M6 Q'12
    И можно ли переписать неиспользуемые кнопки на руле (телефон и навигация) на что-то другое?
    Пункт 56.03 проверил. Эффект есть, на нештатной акустике качество сильно возрастает.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Можно дооснастить телефоном и навигацией авто :)
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Итак, провел адаптацию S-tronic еще раз...
    В этот раз получилось интереснее!
    [CUT]Во-первых, прогрел коробку до 100 градусов... точнее, она сама прогрелась пока я с 9 утра до 4 вечера по Москве мотался и по пробкам тыркался. После такого прогрева она дергалась (небольшой толчок) уже при каждой остановке, при переходе со 2-ой на 1-ую.
    Около дома сбросил адаптацию, на всякий случай несколько раз прошелся по всем передачам, несколько раз спокойно тронулся вперед и назад, и спокойно поехал к месту адаптации - на Киевку. Оба канала показывали "готовность к началу адаптации", а коробка вела себя поразительно плавно и ровно. Никаких толчков, ударов, жестких переключений - по ощущениям вела себя как гидротрансформаторная коробка...
    Во-вторых, начал я сам "тест-драйв" с 3-ей передачи (а не с 4-ой), двигался с одной скоростью, около 50 км/ч (это около 2000 об/мин) и, соответственно, первым адаптировался блок сцепления №2, отвечающий за нечетные передачи.
    Затем, когда адаптация этого блока завершилась, я остановился и проверил как она останавливается. Никаких толчков - только еле заметное, мягкое переключение на 1-ую со 2-ой, уже при полной остановке. Попробовал раз 10-15, всё одинаково плавно и мягко.
    Потом я начал адаптировать второй блок, уже на 4-ой передаче, но дошел до "Engagement point, precision adaptation negative step" и попал в пробку на Боровке.
    Далее времени кататься впустую уже не было. ОД уверяют, что адаптация и так пройдет сама - вот и проверим. В понедельник поеду на работу - это почти 100 км с одной скоростью.
    Сегодня поездил уже вечером - коробка ведет себя ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, и никаких негативных ощущений я не испытал.
    Кстати, пока даже не заметил надоедливых "плавающих" оборотов при сбросе газа - может адаптировалась нормально, а может процесс адаптации еще не завершился...
    Надо будет за расходом последить, на всякий случай...
    [/CUT]
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Мне моя коробка тоже теперь нравится... совсем изменилась по сравнению с тем что было...
    Кстати, предстоит адаптация 2-х DSG, отпишусь по результату (но не совсем скоро).
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, спасибо! Я изменил в FAQ текст - то что ты мне прислал.
    Надеюсь, и мои изыскания по S-Tronic кому-то помогут...Просто никто не отписывается, и я еще уверен, стоит ли этот метод добавить в FAQ...
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не за что :)
    Моё мнение - конечно стоит!
    * по опыту - многие пользуются описаниями и т.д., просто мало кто отписывается... особенно если результат положительный... В основном вопросы - если что-то не так/не понятно.
