A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ладно, ну пусть хоть кто-нибудь отпишет, что процедура проведена успешно, по крайней мере, что статус в результате такой же...
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите можно ли где то посмотреть остаток топлива в баке? На на а4 b5 можно было посмотреть здесь не мог найти.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    где-то в каналах измерений было, но проще тогда уж на приборке... тоже значение интерпретируется.
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Что не кто не пробовал?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В чем проблема-то собственно? Есть подозрения, что датчик врет?
    Зная объем бака, долить до полного и вычислить какой был остаток - не подходит такой вариант?
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А можно просто подключить шнур или вывести на дисплей если конечно это возможно.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    На пассатах, шкодах свежих можно, у нас пока способ не известен.
    * поехал с ошибками ПТФ колдовать... может вечером инфа свежая будет.
  8. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #1068 hvatok, 9 окт 2013
    Ребята подскажите захожу 56 блок Магнитола адаптация не активная кнопка и кодирование нет длинного кодирование? Это из-за комплектации стоит монохром мп3-чейнджер и в бардачке сд-навигация.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А разве не в 5F надо заходить в этом случае?
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    56.02
    Активация индикации заряда АКБ
    Для non-MMI.
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 39
    К существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Menu появится индикация заряда АКБ.
    Новое значение 65535 (базовое - 65519).
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так вроде у Вас MMI basic plus.... :shock:
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Да всё правильно MMI basic plus, на ней эта опция не включается?
  13. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    а как в MMI basic plus уменьшить громкость включения магнитолы?
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Попробуй так :
    Car
    Carextdeicelist
    Battery - OK
    Carmonuoperation
    Battery – 5
  15. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    подскажите, можно ли сделать так что бы при закрытии автомобиля с брелка подымались все опущенные стекла?
  16. PlatonKa
    PlatonKa Участник форума
    7 авг 2008
    328
    А4/В7 2.0 TDI 07
    Можно. Надо нажать и удерживать кнопку lock на брелоке.
  17. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    О! Спасибо большое попробую.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И открывание работает аналогично...
    Надо помнить, что это функция комфортного открывания/закрывания окон.
    Пункт 46.02
    т.е. у Вас он может быть выключен, проверьте... :umnik:
  19. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Если я правильно понял окна откроются в положение которое было перед запиранием авто? И нажимать кнопку отпирания на брелке?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет. При закрывании авто с брелка, пока держим кнопку стекла едут вверх, отпускаем - перестали ехать. При открывании так же...
