A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. IhorR
    IhorR Участник форума
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Ясно, спасибо. На закрывание уже проверил (работает), а вот на открывание нет, попробую.
  2. PlatonKa
    PlatonKa Участник форума
    7 авг 2008
    328
    А4/В7 2.0 TDI 07
    На открывание может и не работать. У меня так. Надо прописать, а лень))))
  3. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    в настройках есть. для этого шнурок не нужен.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Открытие/закрытие окон с брелка настраивается в меню Car - комфортное открывание / закрывание соответственно.
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну как противотуманки ? Новостей нет ?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Не удалось наковырять ничего полезного... :(
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот и я не раскопал ... очень жаль !
  8. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Народ прошу ответить на пост 1073 (и если он тупой заранее извините) Не все такие грамотные! У многих возникают сложности а понять либо не когда либо нет желания! А я просто боюсь чего-нибудь сломать!
  9. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Шнурок есть?
    Смотри первый пост: 56.06 Настройка громкости магнитолы при включении:
  10. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    блок 56 урезан я смотрел. до и там написано для NON MMI
  11. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Чет я такого не заметил.
  12. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    56.06
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 04, значение от 16 до 100
    При включении магнитолы, будет установлена громкость по выбранному значению (канала 04) если при выключении она была больше, либо останется на прежнем уровне,
    если при включении громкость была меньше выбранного значения (канала 04).
    Разве не так?
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    При наличии ММИ 56 блок урезан, смотреть 07 (для 2G) или 5F (для 3G) блоки, но не припоминаю где там громкость настраивается.
  14. IhorR
    17 июл 2013
    102
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Честно говоря я сам шнурком туда не лазил еще, громкость при включении пока устраивает.
  15. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Так что без вариантов.
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Как можно заднюю камеру откалибровать?
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ооо, это либо кружок "умелые руки" - рисовать круги на ватмане, измерять расстояния до кругов, записывать данные в каналы (базовые или адаптация) либо к официалам.
  18. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста где то на шаманил перестал климат контроль(однозонный) на большом дисплее показывать, где что надо на место включить?
  19. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    это про меня) есть доп инфо, инструкция?...
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вот, уже как-то писал человеку:
    Нужны будут:
    картон, маркер, рулетка, шнурок (ваг-ком/вася диагност).
    Камера калибруется только по анализу изображения "кругов" на панели за задним бампером....
    Нужно в 004 и 005 каналах адаптации 06 блока (ну или какой у тебя за камеру отвечает) указать расстояния от задних колес до "панели с рисунками".
    Блок камеры распознаёт изображение, корректирует инфу.
    В общем, можно почитать ЗДЕСЬ например (только регистрация нужна):
    Также можно в ELSA поковыряться, но там только процедура описана (нет точных размеров стендов) и каналов адаптаций...
