A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо! Там ВАС инструкция. Васей трогаем только 4, 5 каналы? Хотелось бы по шагово, если возможно...
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    У меня камера не штатная, искал просто в нете... каналы 4 и 5 для наших авто, остальное - пробуем, смотрим, проверяем или к ОД :)
  3. airwalk
    airwalk Новичок
    18 апр 2013
    7
    A4 B8
    Коллеги,
    пересел на Audi c VW и теперь сильно раздражают несколько моментов. Хотелось бы узнать существуют ли решения через vag-com:
    1. восстановление состояния auto-hold после отключения зажигания. На Audi приходится каждый раз заново включать после отключения зажигания. На VW состояние запоминалось.
    2. направление вращения колеса в магнитоле Concert. Почему-то в Audi это сделано совершенно не интуитивно: для прокрутки списка вниз надо вращать не вправо, а влево. Хотелось быть по менять ровно наоборот.
    3. автоматический выбор станции(трека) после вращения колеса. Сильно раздражает во время движения отвелкаться на экран, чтобы понять на какую стацию переключаешься и подтвердитиь выбор, нажатием на колесо. Во всех моих моих предыдущих машинах, VW, французах и даже на сторонних магнитолах, для переключения радиостанции достаточно было только повернуть колесо.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    2. и 3. - очень сомневаюсь что возможно переделать (через Vag-Com).
  5. Roman979
    Roman979 Завсегдатай
    24 янв 2010
    556
    А4 Allroad fl
    подпишусь
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если под словом в право вы подразумеваете поворот по часовой стрелки- то тут всё правильно естественно,а в VW не правильно.
    На часах то так же крутиш по часовой стрелки часы прибавляются ( в вашем случае следующие треки), против часовой уменьшается время ( предыдущие треки).
    Также и громкость везде по часовой прибавляется, против часовой - уменьшается.
  7. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    У меня почему то это тоже вызвало легкую отрыжку, у всех нормальных людей меньшие номера вверху списка, большие внизу. И поэтому что бы попасть вниз списка охота ручку крутить по часовой стрелке, а вверх соответственно против, и никак не наоборот.
  8. airwalk
    airwalk Новичок
    18 апр 2013
    7
    A4 B8
    Все верно, только в Ауди для прибавления треков (т.е. вниз по списку) надо куртить против часовой стрелки (влево).
  9. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Друзья!
    Владельцы рестайлинговых авто со штатным автономным отопителем или люди имеющие доступ к таким машинам. Поделитесь пожалуйста кодировкой блока климата.
    кодировал по аналогии с дорестайлом... все работает но ошибки появляются по блокам 18 и 08.
    Спасибо!
  10. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Привет.
    Двигатель 2.0TDi.
    Подскажите как ВагКом провести прокачку топливной системы после замены фильтра?
    Заранее спасибо.
  11. kontrabanda
    kontrabanda Новичок
    8 окт 2012
    72
    A4/B8 2.0 TDI Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328387
    прочитайте внимательно этот пост, там все есть.
  12. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Подскажите пожалуйста, какой адаптер из недорогих китайских подойдет для кодирования и адаптации к b8 09 года ? С ибея там или алиэкспресс, желательно такой, который уже у кого-то успешно работает.
  13. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Можно просто несколько раз зажигание включить/выключить перед запуском.
    2 раза фильтр менял, ваг-ком не подключал потом для прокачки.
  14. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Я вот этот уже год юзаю
  15. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Без компа, так без компа :)
    А хотел как лучше :)
  16. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Коллеги!
    Подскажите нужна ли адаптация датчика влажности g 355 и датчика температуры g 263. Датчики входят в блок климат контроля. На сервисе прося 1 рубль. Если нужна, то подскажите как это сделать при помощи vag com.
  17. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Подскажите, как отключить вообще омыватель фар?
    Вот с мануала на первой странице:
    09.01
    Длительность работы омывателя фар*** :
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 25
    Ставим в миллисекундах
    09.02
    Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар*** :
    [Адаптация - 10] -> Канал 26
    09.03
    Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар***:
    (первое срабатывание будет в любом случае, после включения зажигания и при включенных фарах)
    [Адаптация - 10] -> Канал 06
    Внимание! Для полного отключения омывателя фар в "Канале 06" устанавливается значение - 0. Базовое значение 1800.
    Если 09.01 выставить в ноль, то отключится?
    Также непонятно описано в 09.03 - если в канале 06 выставить ноль, то отключится навсегда или все равно "первое срабатывание будет в любом случае"?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    09.03
  19. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Я отключил!!! Больше не работает!!! Полезная штука. А то расход вообще дикий был!
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1120 Sergeilion, 17 окт 2013
    На самом деле можно повозиться:
    09.01
    09.02
    09.03
    *** Оперируя этими тремя настройками можно добиться желаемого результата - сколько циклов омывания стекла пройдет, прежде чем сработает омыватель фар и при какой длительности омывания стекла сработает омыватель фар.
    К примеру, можно выставить настройки так, что после 2-го цикла омывания стекла, как только произойдет очень длительное его омывание, сработает омыватель фар.
    Либо, просто после 15-го цикла, фары будут помыты в любом случае.
    Естественно, что настраивать надо исходя из Вашего режима передвижения и условий в которых вы используете транспортное средство.
