A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Ну да, фичи для простых фар. Насколько я знаю, для них кодировка и адаптация не нужны.
    1 - задний ПТФ как стоп-сигнал
    2 - включение "внутренних" стоп-сигналов
    Проверить не могу, так как у меня диодные, инфа из этого форума.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено!
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А это не одно и то же?:shock:
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Нет, всё одинаково для обеих ММИ (кроме деталей), ставим в 2-х местах активацию.
    Я скрины кинул - как активировать пункт меню с регулировкой подсветки при УЖЕ включенной подсветке в движении.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Нет, "внутренний" стоп-сигнал и задняя ПТФ - разные вещи.
    От себя добавлю - НЕ включайте заднюю ПТФ со стопом - очень жестко светит...
    А вот внутренний стоп если активировать - более гармонично как-то авто выглядит и для глаза не режет... проверенно.
  6. every1
    every1 Участник форума
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    #106 every1, 22 мар 2013
    Сделал, галочка стоит, но пункта с меню по прежнему нет(
    Вот это не нахожу где в меню(
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    :shock:
    У меня в списке два места в скрытом меню надо поправить, а ты прислал только одно.
    Для машин с MMI:
    ШАГ №1 - активируем Interior Light через скрытое меню MMI: выбираем 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations'
    ШАГ №2 - [09 – Центральная электроника] -> [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 16 Bit 6 - устанавливаем вручную “1” - (1 = Включить).
    Я что-то не догоняю...
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Далее - у кого автономка или кто активировал "приточный вентилятор" по таймеру - можно регулировать "скорость" этого вентилятора (вольтаж, обороты соответственно):
    08 блок (климат) - 15 канал - базовое значение 70 (аналог 7 вольт)... вроде диапазон 30...80 (может и до 120?)... себе поставил 40 или 45. Смысл - при хорошем морозе ДВС минут например за 15(30) не прогревается даже более-менее, т.к. сильным потоком воздуха гонится тепло в салон... А так - прогрев ДВС быстрее, в салон потом также нормализуется температура :)
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я просто отвечал на это сообщение... могу завтра полностью пошагово проверить/описать (если время позволит).
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А вот в пункте меню типа AUH или APK 0x0D или как-то так (перечень установленного оборудования там), рядом с "Меню маскен", активен пункт типа "Interior light" ?
  11. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Подскажите пожалуйста код Логин в блоке ксенона? У меня тот что всплывает подсказкой не подходит (кажется на 6.... начинается, а то из-за этого как мне сказали одна из ошибок по блоку 55 не стирается.
    Спасибо.
  12. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Товарищи:hi:
    Шнур Вася 12.1
    При включении функции 100.04 Мониторинг давления в шинах (TPMS).
    не пускает в блок 03 "ABS" - пишет неверный код :shock:
    Программа предлагает по умолчанию что то из разряда 123-12345....:confused: но видимо не тот...
    Как быть?
    P.S.
    Кстати:
    1. При включении функции в [17 - Панель приборов] - выдает ошибку TMPS - но это видимо потому, что еще по остальным блокам нет галок и обучение не выполнено еще.
    2. при попытке соединиться с блоком ABS (до всех изменений) - :выдает ошибку на приборке, но не сохраняет ее, когда выходишь из блока.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    #113 Sany_OK, 22 мар 2013
    А может надо адаптацию сделать (отрегулировать фары по уровню)? Если авто завести с включенными фарами - они светят вниз?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Логин 61378 должен быть.
    Пока блок АБС кодировку не примет - смысла дальше лезть нету (в практике).
    по пунку "2." вопроса - всё нормально, так и есть
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ай, брат, не будет счастья - FL. Все поменяли черти в блоках...
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тьфу... старею... :) Да, на Fl не известно точно что да как...
  17. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    Нашел, заработало.
    Diag settings-apk 0x01- Interior lighting поставить галочку
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Гуд! :)
  19. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Согласен :) но он по списку был третьим, пришлось плакать и первые два возвращать обратно :umnik:
    ...оно не может не есть! (с) :) В смысле первые два блока приняли и блок ABS имеет этот чертов бит, просто когда сохраняет, шлет к черту...надо код попробовать...
    Спасибо! Завтра отпишусь!
    PS
    Для FL заработало:
    09.06, 09.07, 17.01, 46.01, 100.03, 17.05, 56.04,
    Для FL не заработало:
    56.05 - выдал ошибку при сохранении "бинара", не работает :(.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поправлено в списке! Благодарствуем.
