A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. *Gotbeer*
    *Gotbeer* Новичок
    23 окт 2013
    3
    А4 2.0 TFSI CDNB
    Добрый вечер!!вроде бы все внимательно прочитал,не могу найти как через ваг ком посмотреть пробег реальный, зняю точно что в разделе ,,двигатель,, говорят что еще где то!!в общем как точно узнать свой пробег????А тема реально хорошая,много чего повключал,сам не нарадуюсь,особенно тест стрелок,заставка как на S-Line,настроил реснички,писчание при закрытии... и много много всего!!!!!!СПАСИБО,РЕАЛЬНО ПОМОГЛИ!!!!!!
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Кваса...кваса проси :))) В нем вся сила! :))
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если коробка вариатор - глянь 128 канал в "новых измерениях" 02 блока (акпп)
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А если механика можно узнать пробег?
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Выражаю благодарность авторам и составителям фака! Сделал адаптацию мульта по инструкции - вообще кпп не узнать. Адаптация, как мне кажется решила проблему дерганности коробки в пробках и "глоханья" при трогании на очень крутых подъемах (выезд из подземного паркинга и остановка на уклоне перед воротами).
    Такое ощущение, что раньше коробка будто плохо "отпускала сцепление", т.е. не хватало тяги, а потом при нажатии газ - резко появлялась. Это немного бесило после часа стояния в пробках.
    После сброса и адаптации первые километры она себя вообще вела немного странно, иногда очень много газа добавляла без газа, иногда дергалась при переключении из D в P.
    В итоге сейчас полностью исчезли проблемы при выезде из паркинга. Все режимы переключается вообще без рывков каких-либо, хотя их и раньше особо не было :). В пробках также стало значительно приятнее - плавно трогается с чуть нажатым газом, без резких рывков . Не знаю, на сколько хватит этой адаптации, но пока претензии к работе мульта пропали полностью.
  6. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Вот у меня пробег 55000, в блоке 01 двс - такой же, а в блоке кпп - 50800. Но на кпп обновлялось ПО (машина выпущена в марте, а ПО обновлено в декабре того же года). Соотв. пробег отсчитывается с момента обновления ПО.
    И еще вопрос. Пока адаптировал мульт, нашел функцию acceleration и кучу значений разгона 0-100, 1\4 мили и т.п. Нажал кнопку старт, поехал, но так ничего и не показалось в этих окошках. Что я неправильно делаю? Или эта функция доступна не на всех авто и типах кпп?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Хватит до момента, пока коробка не выйдет за пороги обученного "режима"/состояния (влияют - износ деталей, изменение состояния масла (вязкоти) и т.д., т.е. естественный "износ").
    Хуже со временем не станет (адаптация не "уходит"), проверенно уже многократно :)
  8. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите после остановки блокировка дверей должна выключатся, или только вручную?
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не должна... сам открываешь
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Снимается когда ключ из замка достается.
  11. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #1191 SKIF., 26 окт 2013
    А если открыть дверь водительскую до этого, то нет :) на А4 B8 так.
    Поправка: на А4 B8 все разблокируется сразу! Это на B7 так было :(
  12. overtaker
    overtaker Участник форума
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поездил неделю после адаптации, поведение коробки не изменилось. Переключение D2-D1 всегда плавное, D1-D2 тоже.
    Но иногда появляется слабая вибрация при D3-D2, когда интенсивно тормозишь. Раньше ее точно не было. Мне думается, что прикатывая нечетное сцепление первым при адаптации чуть уплыло четное.
    Вопрос: может при адаптации нужно чередовать передачи после каждой смены статуса грубая-средняя-точная настройка, чтобы вытягивая голову не увяз хвост?
  13. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    #1193 ПростоЦарь, 26 окт 2013
    audi a4 b8 ни с того ни с сего перестала дуть турубина,на передаче С тупо поднимаются обороты и машина едет,после того как заглушил-завел загорелся чек
    может кто сталкивался,с чем может быть связана проблема?пробег всего-лишь 25т
    пардоньте,не в ту тему отправил
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как ни странно, но пока самый положительный результат - последяя адатация. В городе! Просто сбросил адаптацию и поехал кататься по делам... Вот как-то так... Неплохой результат был при адаптации на малых скоростях (40-50). Хуже результат при скоростях 80-90...
    Чередовать сцепления при адаптации (по одному шагу, то первое то второе) еще не пробовал...:shock:
  15. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста как включается функция Coming/Leaving-Home, всё активировал но при закрывании не срабатывает.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Датчик освещенности в авто есть?
  17. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Нет датчика нет.
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тогда и не включит никак...
  19. ig0r75
    ig0r75 Новичок
    28 июл 2013
    19
    А4/B8 2.0TF/Q 10г.
    Вечер, добрый. Может кто подскажет, пропала настройка в MMI сервисное положение стеклоочистителей.
    зы. игрался со шнурком:(
  20. Roman_sttk
    Roman_sttk Bad e-mail
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
