A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Roman_sttk
    Roman_sttk Bad e-mail
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
    ребята подскажите что за ошибка???
    Контроллер 01: Двигатель (VFF---CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Ревизия: A5H07---
    Кодировка: 0104000C02070058
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002
    ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod
    VCID: 356B36A4945A571
    1 Ошибка найдена:
    5624 - RPM Request from Transmission
    P150C 00 [032] - Cannot be Performed
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Готовность: 0000 0000
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Это в профильную тему лучше спросить.
    АКБ не подсажена случаем?
  3. Roman_sttk
    27 окт 2013
    9
    A4 b8 1.8t 08г.
    подскажи профильную тему. а на счет АКБ я не знаю. Как проверить?
  4. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #1205 FKA, 28 окт 2013
    Короче адаптировал я мультитроник. Результат супер. Но, пришлось помучиться. Адаптировал из-за толчка/удара, при включении задней скорости.
    Делал все по инструкции из пункта 200.08.
    Проблема была в том, что из-за разрядившегося ноутбука не удалось завершить адаптацию задней скорости. Я подумал, не беда, потом доадаптирую. Нифига подобного. На следующий день началась такая задница. Вибрация во всех режимах, толчки при включении любой передачи. При старте сначала затуп, потом рывок, потом опять затуп и потом уже едет нормально. В пробке вообще беда, жмешь на тормоз а машина, как бы пытается вырваться и ударить соседа по пробке. Парковаться задом тоже не реально, машина выпрыгивает. Ездил так неделю.
    На этих выходных сделал так: сначала поездил, разогрел коробку (до ~80 градусов). Потом сбросил настройки, подёргал рычагом переключения передач и поехал кататься по городу. Ездил в разных режимах и в пробке постаял, и погонял. Адаптация "старт/стоп" завершилась быстро. Потом заехал на парковку ТЦ и адаптировал заднюю скорость. Задняя почему-то очень долго адаптируется. Думал опять не успею и ноут разрядится. Но в итоге дождался.
    Теперь никаких проблем. Наслаждаюсь ездой. Всё плавно включается, работает без вибраций.
    Спасибо за инструкцию по адаптации!
    Кто может ответить на пару вопросов?
    Хотел посмотреть состояние натяжения цепи через вагком, но пункта "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position" у меня вообще нет. Двигатель CDHB, в 126 канале у меня написано OBD-requirements for which this vehic...
    И еще у меня пропал индикатор уровня масла в двигателе. Вообще пункт проверки масла пропал. Я много чего кодировал и в какой именно момент пропал пункт не заметил.
    Как включить? (Разобрался с индикатором масла)
  5. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как унать когда задняя адаптируется? 12 канал - старт/стоп, а 13 канал - задняя??
  6. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #1207 FKA, 28 окт 2013
    Ну да.
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Спасибо!
  8. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    Или наоборот... Блин, надо посмотреть. По моему наоборот 12 канал-задняя, 13 канал-передняя.
    Ну в любом случае они должны завершиться оба.
  9. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    #1210 AstapRU, 28 окт 2013
    Ребят,у меня A4 B8 (не фэйслифт соотв.)
    Есть круиз, но нет кнопок управления БК на приборке(монохром, красная). Купил все теже переключатели, только с кнопками управления БК - вопрос: как включить БК на монохроме?
  10. tolkor
    tolkor Новичок
    24 окт 2013
    33
    A4 B6/2.0 FSI(AWA)
    Уважаемые форумчане,
    подскажите плиз, предлагают "Диагностический адаптер VAG409 USB" подойдет ли он для работ по адаптации, программированию и сбросу ошибок на B6 8E 2004 года. а также поддерживает ли подобный кабель обновление?
    прошу прощения если не по адресу.
    Заранее спасибо
  11. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Такае же фигня)))) сколько обошлись переключатели???? и номерочек если можно
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Подойдёт, скорее всего НЕ обновляется.
  13. tolkor
    tolkor Новичок
    24 окт 2013
    33
    A4 B6/2.0 FSI(AWA)
    ок, спасибо.
    еще вопросик, а какой можно приобрести актуальный и русифицированный?
    Заранее спасибо :)
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На первую страницу-то можно глянуть? Повнимательнее...
  15. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #1216 FKA, 29 окт 2013
    Никто не в курсе?
    Хотя бы как уровень масла вернуть?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Читать внимательно тему, первый пост.
  17. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подключай опять шнурок и вспоминай где лазил.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Проверить нужно адаптацию в канале 039 блока 56. В значении должна присутствовать цифра 512.
    Т.е. значение надо "разложить" на следующие цифры:
    A039,+00001 = Adaptive Cruise Control (ACC)
    A039,+00002 = Ambiance Lighting
    A039,+00004 = Audi Parking System
    A039,+00008 = Ambient Lighting
    A039,+00016 = Battery Status
    A039,+00032 = Vehicle-Identificatio-Number (VIN)
    A039,+00064 = Windows
    A039,+00128 = Climate Control
    A039,+00256 = Instruments
    A039,+00512 = Oil Level
    A039,+01024 = Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
    A039,+02048 = Wipers
    A039,+04096 = Seats
    A038,+08192 = Central Locking
    A038,+16384 = Park/Steer Assist
    ...и выяснить, есть ли в твоем значении 512...
    P.S. А вообще, в начале топика есть предупреждение, что нужно делать перед кодировкой... СОХРАНЯТЬ изначальные значения.
    1 человеку нравится это.
  19. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Извиняюсь за вопрос: будет ли шнурок VAG 11.11.3 англ. работать с русской версией если таковую скачать и установить?
