A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Здравствуйте. Подскажите. Вчера активировал
    подсветка противотуманных фар при повороте:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование — 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4
    Передние:Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    и эффект стробоскопа:
    Bit 1 -> Изменить 0 на 1
    А сегодня сделал включение птф без габаритов и ближнего (09 блок, 07 лонг.код), Байт 2 Бит 3 поставил галочку и сохранил, после чего туманки стали гореть при запуске, а вот подсветка поворотов туманками и эффект стробоскопа перестали работать.
    И еще хотел поставить чтоб подсветка шкал приборов горела при выключенных габаритах, залез в кодирование, а там в byte 0-1 стоит галочка на последнем 03, те должны и так были гореть постоянно, а это не так.
    И кто-нибудь пробовал активировать ADS(Audi Drive Select ) если у меня мкпп то что в режиме Dynamic изменить, если можно прям по конкретным битам. подвеста сток, рулевое и диф тоже.
    Буду благодарен за разъяснения)
  2. zorro2
    zorro2 Участник форума
    26 сен 2013
    207
    Allroad,2003г,2.7t
    Подскажите кто-нибудь...:shock:
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Встречный вопрос: где такую скачать (бесплатно)?
    Здесь помогут за определённую плату...
    Товарищи, поиск пробовали использовать?....
  4. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Кому надо прогу "Вася диагност"...дам бесплатно.
    Пишите в личку.
  5. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Добрый день! Подскажите можно сделать, чтобы функция start-stop, оставалась выключеной после повторного включения зажигания?
  6. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Подскажите,куда залезть шнуром,чтобы посмотреть температуру охл.жидкости ?
  7. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    02.01 и 56.06 к сожалению у меня на FL не работают.
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    нельзя. особенно на твоей машинке. она же на гарантии???:cool:
  9. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Программно прикуриватель (или любую из розеток в салоне) можно оставить включенным при выключении зажигания или только провода паять?
    Когда прикуриватель не отключался сам на B7 - было плохо. Теперь сам отключается - опять плохо. Не знаю, что и хотеть :)
  10. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #1230 FKA, 31 окт 2013
    Подсказал - так подсказал! Теперь всё встало на свои места.
    Ничего не понял, но всёравно спасибо.
    В 56 блоке я ничего не трогал. Видимо у нас головные устройства разные, поэтому и недопонимание. У меня MMI basic (монохром).
    Не представляю как бы мне это помогло.
    Ты же не лезешь после каждой кодировки в меню и не проверяешь каждый пункт? Как узнать, что нужно вернуть настройки?
    Например: настраиваю функцию Coming/Leaving-Home, всё работает, при этом допускаю ошибку и в меню, никого не предупредив, пропадает пункт сервисного положения дворников. После этого делаю кучу других кодировок и адаптаций в разных блоках. Через месяц хочу поменять дворники, а сервисного положения в меню нет. Как мне тут поможет сохранённая карта адаптаций, ведь я даже не знаю в какой момент и каком блоке произошел косяк.
    Вот и у меня с индикатором масла так.
    Все кодировки я выполнял по этой теме, от себя ничего не делал.
    Думаю это произошло из-за разных систем/блоков.
    В принципе я могу возвращать в обратной последовательности все кодировки, но это долго и геморно, поэтому попросил помощи в более быстром решении моей проблемы.
    (Разобрался с индикатором масла)
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Система какая? ММИ или нет?
    Если ММИ - в инженерном меню надо проверить, если нет - в 39 канал адаптации 56 блока +512 сделай.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    У него 56- блок адаптация не активная вкладка.И инженерного меню нет.
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    У себя только так вспомнил где изменял значение, (климат-контроль пропал на дисплее).
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тогда в адаптации блока 5F или 07 смотреть CarDeviceList I и II и там добавить сколько требуется для отображения OilLevel...
    и ещё разок, описываем проблему - пишем ПОДРОБНО что в авто установлено, экстрасенсы в отпуске до лета :)
  15. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Sany_OK, ты не знаешь, возможно ли перешить бортовой компьютер на другой диаметр колёс?
    Ради комфорта хочу поставить колёса 225/55R17 (штатные для A4 Allroad). По шинному калькулятору http://www.auto-legion.ru/t_calc.html разница по внешнему диаметру между штатными 225/55R16 и 225/55R17 составляет 25 мм, не хотелось бы получить неверные показания всех приборов, зависящих от размера колёс - спидометр, одометр, расчёт расхода топлива.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Есть где-то у нас параметр типа "tire circumference", но не уверен - работает или нет (может для нави используется, если сигнала нет со спутника для расчета пути в тоннеле например). В любом случае на штатных колесах (245/45/17 у меня) завышает скорость немного (GPS 107-109 (не помню точно), спидометр 111 примерно).
    Может и не нужно будет корректировать показания, проверьте.
  17. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Я тоже видел по GPS, что немного завышает, но это удобно, когда проезжаешь камеры - если нога чуть дрогнет и скорость чуть превысит, например, 80 - всё равно штраф не придёт. Поэтому и не хотел отказываться.
    А "tire circumference" в каком блоке искать? (У меня нет MMI)
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Сегодня-завтра попробую поковыряться, отпишусь... все не запоминается.
  19. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Спасибо большое!!!
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Блок 17 байт 3 биты 0-2... только вот что там выбрать...:shock:
    allroad наверное...
