A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Put' Kapitalizma
    Put' Kapitalizma Новичок
    7 окт 2013
    21
    A4 B8 FL
    А не появилась ли информация как сделать, чтобы работал hill holder (помощь на уклоне) при не пристегнутых ремнях на А4 FL
    Сергей, пасиба за примочки :thumbup::thumbup::thumbup:,
    (а монитор сейчас вроде бы адекватно фунциклирует, может я увидел строчки серыми в момент выключенного зажигания или при движении:shock:, не знаю, не помню:confused:)
  2. PylaevS
    PylaevS Новичок
    17 июл 2013
    6
    a4/b8 2.0tdi Quatt
    Ребят, подскажите запускал ли кто-нибудь регенерацию сажевого фильтра через vag-com? В группе "двигатель" функции "кодирование II" и "измерения" недоступны. Ауди а4 b8 2.0 tdi CAHA 2009(2010 модельный)=) на приборке горит индикация сажевого фильтра, регенерация в движении не включается!
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вся засада в том, что нужен код доступа в блок Ручника - на FL не подходит стандартный код... Найти нужный код пока не удалось... :(
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кажется я нашел код для блока Ручного тормоза (блок 53) для FL...
    У кого FL и шнурок под рукой - проверьте пожалуйста. А то я смогу только завтра, а уже не терпится...:locked_up:
    Код - 78713
  5. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите будет ли работать прога Вася-диагност с шнурком от ecutool, попробовал пишет адаптер не подключен.
  6. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    #1246 FKA, 31 окт 2013
    У меня MMI basic (монохром/красный маленький дисплей)
    Так точно! В 56 блоке вкладка не активна.
    Попробую вечером.
    Проблема в том, что в меню CAR пропал пункт проверки уровня масла. Не знаю в какой именно момент он пропал, после какой кодировки. Недавно решил проверить уровень, а этого пункта нет.
    (Разобрался с индикатором масла)
  7. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    А у меня там только значения 00 - "A4/S4 & A5/S5" (Программа 11.11.2).
    Не подскажешь, какое битовое значение получается, если выбрать Allroad?
    Я бы его поставил и проверил, как изменятся показания спидометра относительно GPS.
  8. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Как отключить контроль ламп подсветки номера? Что-то в факе не нашел...
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А смысл? не ругается на диоды вроде...
  10. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    вообще отключаю ее на всех авто :)
  11. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    А я поставил диодные лампы на задний ход,
    лампы вроде с обманками, а все равно выдает ошибку.
    Тоже бы отключил
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    пункт 200.10
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Как говорится "спешиал фо ю" :)
    Отключение контроля ламп подсветки г/номера... чисто теоретически:
    [46 - Блок комфорта]
    [Логин II - 16] Код 16017
    [Адаптация - 10] -> 182 канал - от значения отнимаем "1", тест -> сохранить.
    По идее получим значение "2" вместо "3".
    Проверить бы, но лень... Так что ждем результата :)
  14. gorlanovmax
    25 июн 2007
    324
    Благодарствую,
    как говорится "надо внимательнее изучать матчасть":umnik:
  15. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    у меня tiptronic, канал, где хранится пробег, не нашел, нашел только
    Total driving time 036
    Distance traveled since DTCs cleared 087
    Что такое DTCs не очень понятно.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    диагностический код неисправности
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    ищи в самом конце в р-не 600х номеров. На мульте тоже долго не мог найти, но он в самом конце почти. Будет total driving time и пробег рядом там же где-то
    У меня выглядит как 1600 часов и 50 000 км. Хреновая средняя скорость выходит по пробкам :)
  18. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    непонятно тогда ничего. там стоит число ~5000, я машиной владею больше 10.000, никогда ошибок от коробки не было (я всегда смотрю, что за ошибки, перед тем как чистить). В сервис без моего присутствия отдавал один раз и было это месяц и 2.000 км назад... Вот АКБ может и отключал тысяч 5 назад...
    У меня total driving time в канале 036, завтра посмотрю ещё рядом с ним.
    Машина конца 2008 года, 2200 часов, 96 ткм.
  19. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Проверил. В 182 канале значение "255". Страннннноо, подумал я :)
    Полез листать дальше каналы. И, о чудо, на 192 канале приборка почему-то опять ни с того ни с сего пикнула "пииии" и сообщила о лампочке номера вынутой. Странннооооо, листаю дальше.... и тут решил полистать обратно. Опять на 193-192 канале - "пиииии" Прозвонил, подумал я :rock: И там как раз значение 3. Поменял на 2 - вуаля! Приборка молчит, подсветка номера не горит! В памяти ошибка есть, ну и пусть. :flirty:
    Спасибо за наводку и инструкцию! Только поправить на 192 канал и можно в фак :).
    P.S. А как ты эти каналы определяешь? Коды ошибок не дают никакой наводки на нужный канал. Про изменение значений - вообще уже молчу, ибо не понимаю. В чем "система" ?
  20. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    фишка в том, что total driving time повторяется на 0хх 2хх и 6хх у меня, а total distance - только на 6xx.
    У меня total distance на 5000 км. меньше общего пробега авто! Связано с тем, что на 5000 меняли прошивку коробки у дилера по акции. Акб также отключал - ничего не сбросилось.
