A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Добрый вечер! В пункте 09.01 у мення на FL вместо 25 06 канал, а в пункте 09.03 вместо 06 25
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Слегка оффтоп, но вдруг - никто не знает как прошивку на Concert обновить ?(Кроме поездки к дилеру)
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Завтра проверю.
  4. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Тоже интересует! И какие изменения в свежих версиях?
  5. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Сегодня включил контроль давления шин на b8fl 2013, добавьте номер блока в список 8k0 614 517 GH - работает! Привод передний.
    И вопрос! Как на fl отключить сообщение о возможном разряде аккумулятора когда машина заведена и открыта водительская дверь!? Раздражает постоянный писк и сообщение, аккумулятор не разряжен, показывает прмерно 80 процентов!
  6. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    Хочу сохранить карту блока. Как узнать "логин или код доступа"? Захожу в Логин ||-16 этого блока и всплывающая подсказка с кодом не появляется.
    Блок 07-MMI.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Спасибо, добавлено!
    По поводу "аккумулятора" - по идее, речь о разрядке из-за того, что двигатель глохнет, а зажигание включено. Писк можно "задушить" нижней кнопкой на правом подрулевом переключателе...но это каждый раз придется делать.
    А чтоб не глохла - пункт 46.07....
  8. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    спасибо:rock:
    про фл все оказалось просто.... ) фл с 10-ого пошел? если сзади диоды то это у меня фл получается...?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Без кода доступа не сохраняться значения (каналы), которые при корректировке требуют этот код. А если код не известен, то и "напортачить" не получится, и сохранять, соответственно, эти каналы не нужно.
    Поэтому, сохраняй карту - что сможет, запишет. Ну и длинное кодирование тоже запишет...
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет. FL пошел с 2012 - текущая модель, на сайте audi можно посмотреть.
    А с 2010 это рестайл...
  11. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    #1331 AstapRU, 9 ноя 2013
    Добавьте пару кодов на Добавление БК в приборку и магнитолу... и установка под его нужды переключателей
    [Блок 16 Электроника рулевой колонки]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> [Byte 2 Bit 1] -> Изменить 0 на 1(галочку короче поставить)
    [Блок 56 Магнитола]
    [Кодирование — 07] -> [длинное кодирование] -> [59 окошко]
    -Изменить 0 на 1(галочку короче поставить) на пункте настройки бортового компьютера вкл
  12. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    никак! только замена головы!
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно уточнить, о чем вообще речь? И что такое "59 окошко" в длинном кодировании???
  14. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1335 Sergeilion, 9 ноя 2013
    А в чем смысл всей этой процедуры? Где переключатель-то новый брать (с кнопкой Reset)?
  16. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Пищит когда заведена, я уже отключил эту чумавую задумку немецких инженеров, чтобы глохла при открытии водительской двери!
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У меня не FL - спроси у ребят, как у них... Может, что-то не отключил до конца...
  18. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Я правильно понимаю, что речь идет об активации Борт компьютера на машинах, где его нет? (а такие бываеют на B8:confused:) ?
    Т.е. если на b7 не было в опциях БК, то его и не было. А тут достаточно поменять подрулевой переключатель и вуаля?
  19. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    ок! пищала еще до того как отключил функцию остановки двигателя! спс!!
  20. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да друг мой ))) бывает такое, я личный пример:cry: сия несправедливости))) я даже больше скажу подрулевой не обязательно менять можно просто исправить некоторые весщи , но будет работать только одна из избранных функций.( у меня был только остаточный пробег, я не люблю такое сделал себе мгновенный расход сколько могу проехать км на 1 литре))))
