A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Нажатие кнопок на двери отключает сирену или датчик объема. В некоторых странах сирена отключена по умолчанию.
    А оставлять кого-то в такой машине нельзя. При постановке на сигналку дверь изнутри никак не открыть в случае чего.
    Все это в инструктции написано.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тоже интересует этот вопрос,подскажите как через вагком сделать чтобы работала сигналка.У меня такая же комплектация 7AL.
  3. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    А вы уверены, что она не работает? или просто поворотниками моргает при работе датчика объема? Датчика удара там нет вроде.
    Ну имхо можно тупо попробовать простым кодированием порыться в блоке сигналки :) Я только не знаю, может там сирены физически нет.
    или сейчас спецы подойдут подскажут.
    У меня на ку7 для РФ сигналка исправно орет при работе датчика объема.
    Проверить наличие сирены можно попробовать функцией сигнала при постановке на охрану (в основном факе в пунктах 100.ххх)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Что значит "чтобы работала"?
    Проверить на ошибки блоки если есть подозрения на отсутствие полноценного функционирования (исполнителей) или выполнить "тест исполнительных" при подозрениях на отсутствие таковых в авто.
  5. Lodir83
    Lodir83 Участник форума
    30 апр 2012
    129
    Пермский край
    Q5
    Спасибо!
  6. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    46.07
    Отключение функции остановки двигателя при открытии двери водителя и отстегнутом ремне (только для FL!!!)
    [46 - Блок комфорта]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] ->
    Byte 15 Bit 0 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 1 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 2 -> Изменить 1 на 0
    Byte 15 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
    Всем привет.
    Не получается отключить данную функцию, захожу в длинное кодирование, байт 15, открыто только окно с двоичным кодом 00001111.
    Подскажите, знающие, дальнейшие шаги.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимательно ФАК читал???
  8. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    Читал, насколько внимательно - теперь вопрос...
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Прочитав внимательно пункт 00.01 все станет понятно.:umnik:
  10. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    Кстати, полный привод, блок 8k0 614 517 GM, контроль давления в шинах подключился, вроде работает.
  11. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    Теперь вроде понял, меняем последние четыре единицы на ноль.
    Спасибо.
    Последний пока вопрос.
    09.06
    Подсветка поворотов передними противотуманными фарами, то есть, поворачиваем направо - загорается правая туманка, поворачиваем налево - левая:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    Все выполнил, подсветка отсутствует. В чем может быть причина?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Работает при включенных фарах - т.е. выключатель в положении "ближний свет" или "авто" но должен сработать датчик света (т.е. когда темно)...
  13. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    Благодарю за разъяснения.
  14. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    вопрос немного не в тему, на Тигуане 2010 года Ваг Комом получиться ключ привязать?
  15. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    вопрос по пункту 200.08 адаптация мульта
    по вину моему
    Код двигателя CABB
    Код коробки передач KSN
    G0Z Вариатор
    на ней испытано?
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Только официалы.
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Не факт. Но адаптацией убить коробку никак нельзя :) Либо она запустится, либо нет.
    ЗЫ: я думал на 08 г. только OAW варики шли
  18. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    #1378 Santja9a, 12 ноя 2013
    Нашел в 46 блоке вкл/выкл системы старт-стоп.
    Byte 11, bit 2.
    По умолчанию стояла галка. При отключении, после запуска двигателя, на приборке сразу появился значок - "перечеркнутая буква А", т.е. я так понял, что старт-стоп отключился. Индикация на кнопке отключающей старт-стоп не горела. При нажатии, т.е. выключении (на кнопке же написано OFF) - диод на кнопке загорелся, а на приборке пропала перечеркнутая А. Включилась старт-стоп?
    Получается при изменении данного бита система старт-стоп будет по умолчанию выключена? Или надо где то еще что то менять?
    З.Ы. Похоже, что не отключился, ведь при включенном старт-стопе на приборке появляется значок "зачеркнутая А"? Так что похоже не решение задачи... надо еще будет сегодня попробовать...
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Всё началось с коробки KSR (у меня на дизеле) :)
    Испытано как бы :)
    ... а 0AW это общий "код" "мультика 2-го поколения" что-ли... дальше уже вариации с передаточными числами и т.д... и не один десяток может быть.
    ...... а G0Z - вообще код опции :)
  20. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Надеюсь ты нашел что все долго искали, хотя меня это особо не напрягает! Кстати у тебя когда открываешь водительскую дверь нет сообщения о разряде аккумулятора!!!???
