A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #121 Alex-ch2, 23 мар 2013
    Фары светят нормально, как и раньше) Куда-то тыкнул, вылезла ошибка, теперь никак не стирается! Регулировку делал, базовые настройки делал, тесты все проходит, все вроде исправно, корректор на уклонах автоматически поднимает и опускает фары. В смысле в низ? Заводишь, кажется вниз, потом взмах вверх и на середину (вроде так)
    Так вот:
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 95168 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 13:35:36
    02988 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 159
    Пробег:: 97127 km
    Дата: 2013.02.03
    Время: 18:52:03
    Первая ошибка не стирается, историю второй и как убрать знаю.
    Не удаляйте пока мое сообщение, знаю что чуть-чуть уже не по теме, может кто сможет помочь, в других ветках уже дохлый номер! Спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если снятие минуса АКБ не поможет, то уж никакой логин тем более - полная деза.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В 200.04 есть 110AH/520A - 000 915 105 DL, старый номер был 000 915 105 AK... у меня "...DL" не принял, только "...AK". Наверное можно дополнить список.
  4. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Привет, если ответ мне, то не понял вторую его часть... Спасибо!
  5. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Принято:beer:
    И все таки она вертится!:beer:
    Отписываюсь :) Стоило вводить код сначала, а я по первому разу и неопытности как то протупил:shock: потому стоит подредактировать порядок действий :)
    100.04 стоит трактовать так:
    Мониторинг давления в шинах (TPMS).
    [03 - ABS/ESP]
    [Логин II - 16] (в Васе 12.10 - "Закрытая область-16") Ввести предлагаемый программой код (61378)
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1
    [17 - Панель приборов]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 0 –> Изменить 0 на 1
    [56 - Радио]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8 Bit 6 –> Изменить 0 на 1
    Итог: На А4 AR FL - 100.04 - работает :up:
  6. nedem
    nedem Новичок
    27 сен 2012
    13
    а4
    ребят подскажите как сделать чтобы дневные ходовые огни не горели когда переключатель света стоит в положении "0", а4 b8 fl. спасибо!
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    В ММИ/АМИ-Car-Освещение... по-моему надо пункт искать... Дневные ходовые огни (DRL) - выкл. (off).
  8. Fistich
    Fistich Новичок
    20 сен 2009
    43
    A4/B8
    объясните пожалуйста поподробнее на счет адаптации АКБ. какие номера нужно куда вписывать? имеется новый акум bosch 0092S40080, раньше стоял какой то mili, или как то так с номером 8K0915105C
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    19 блок - 10 длинная адаптация - 4 канал (единственный описан) - там номер и код АКБ.
    В Вашем случае емкость не поменялась - код 8K0915105C можно оставить прежним потом пробел VA0 пробел и в серийном номере старом изменить любые символы (не важно сколько), потом тест и сохранить.
    А был наверное Moll? :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да тебе. При снятии минуса любой блок и корректор тоже перезагружаются. Хоть шансов, что ошибка 00003 уйдёт немного, но они есть. А про логин что непонятно? Не ищите не поможет, потому что брехня.
  11. Fistich
    Fistich Новичок
    20 сен 2009
    43
    A4/B8
    Спасибо! да да, был молл, помер за 3 года.
    а то что у акумов разный пусковой ток? это как то прописывается?
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Пусковой не важен. Емкость и то что АКБ новая, а не "уставшая" стоит важно, для этого и прописываются.
  13. Fistich
    Fistich Новичок
    20 сен 2009
    43
    A4/B8
    теперь все понятно! благодарствую :nod:
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Удачи!)
  15. -=ORA=-
    -=ORA=- Живу я здесь
    20 ноя 2009
    1.140
    А4 В8 1.8T 11г.
    Автору, СПАСИБО! Sany_OK и Вам!
  16. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо! Буду пробовать!
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всем привет! Я на отдыхе. Приеду, всё отредактирую.
  18. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Редиска... мало того не работает на благо форума...еще и дразница )))))))
    Удачных удовольствий!:up: :beer:
  19. lexxx1289
    lexxx1289 Новичок
    2 мар 2013
    29
    A4/B8 1.8T 08г.
    Ребята, кто-нибудь поможет одноклубнику, мне пару вещиц сделать? у меня шнурка нет.(заказывать долго и геморно)
    с меня пиво, отпишитесь в личку плз. подъеду в любое место и время в Москве.
    спасибо заранее.
  20. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    правильно) нефиг тут делать) тут снегуууу ппц... хорошо отдохнуть)
    по теме, не разобрался с включением противотуманок при повороте руля. может неправильно что?
