A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Такое сообщение есть, хоть и отключил глушилку двигателя при выходе из авто...
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Извините,немного не правильно задал вопрос.Ошибок нет по сигналки ни каких.Открывал окно потом ставил на сигналку,ждал,руку в окно,а она молчит,не мигают габариты.Вообщем не понимаю,когда же она срабатывает.Как её спровацировать,чтобы понять есть она или нет.
  3. Pedant
    Pedant Новичок
    12 ноя 2013
    5
    A4/B8 2.0 TFSI
    Спасибо! Очень помог данный раздел!
  4. teiwaz
    teiwaz Новичок
    9 ноя 2013
    3
    A4 B6 1.9TDI AWX
    Спасибо!
  5. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Вчера полез посмотреть пункт 200.09
    200.09
    Проверка состояния цепи (делать на прогретом двигателе!)
    [01 - Двигатель]
    [Новый тип измерений]
    [Найти канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"]
    (например, для двигателя CDNC это 149 канал, для CDHB 126 канал и т.д.)
    Поставить "галочку" и посмотреть значение.
    Видим значение с минусом, если больше 3, проверяем визуально через окошко, если шток вышел больше, чем на 4 риски - меняем цепь! Значение новой в районе единицы.
    но так и не нашел в измерениях Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position, есть только Camshaft adjustment indtake bank 1 и Camshaft RPM
  6. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    пусть меня поправят, но на CABB (1.8T) это не работает
  7. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Не на всех CDHB есть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8121049&postcount=47
  8. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    если так, то надо на первой странице подправить для каких движков актуально, а для каких не работает
  9. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Доброго дня,
    подскажите, пожалуйста,
    как сделать, чтобы ходовые огни (реснички) включались при положении переключателя в "авто"? И, соответственно, ближний свет включался допом только в тёмное время суток.
    Сейчас включаются одновременно и реснички и ближний свет.
    На сервисе мучились, не вымучили )
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это стандартное поведение DRL...
    Ничего сложного. В меню радио выставить "Daytime running lights" - ON.
    Если шнурком не ковырялись, то реснички будут гореть ярко (100%) днем, а при наступлении сумерек (темноты) будет включаться ближний свет, а реснички понизят яркость до установленного значения 9% (пункт 09.09)
  11. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    то есть днем когда реально светло, в положении авто включаются и ресницы и фары? у вас есть датчик света? и всегда ли так было, потому что сейчас днем когда пасмурно, датчику кажется, что темно и он включает автоматом фары в этом положении. а вообще по-умолчанию днем должны светить только ресницы
  12. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Исходно было так, что в положении "Auto" "ресницы" загорались одновременно с ближним светом, когда наступали сумерки. Отдельно "ресницы" светили только в следующем положении переключателя, что неудобно, т.к. машина пищит при выключении двигателя.
    На сервисе увеличили яркость "ресниц" (шнурком), что-то включили и теперь в "Auto" "ресницы" и ближний свет постоянно (задние габариты тоже).
    Понимаю, что надо установить какое-то сочетание функций, вопрос в том, каких именно.
    То, что написал Sergeilion - именно и нужно.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я уж не знаю, что там "наковыряли"... сохранять же надо кодировку - об этом есть предупреждение в FAQ.
    Скидывайте LC для 09 блока, попробуем глянуть, что там умудрились сделать... Ну и проверить, что выбрано в меню радио...
  14. Gusar_yura
    Gusar_yura Новичок
    30 окт 2013
    16
    А4 2.0 13 г.
    Здравствуйте,
    по Тигуану, помнится, включалась функция "Место в баке", показывалось, сколько в литрах можно залить топлива, есть ли такая фишка в А4?
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А вот можно зделать так.
    Чтобы реснички (ДХО) загорались только если переключатель стоит в положение Auto, а когда нет то не горели. Естественно днём, в темноте вместе с ближним светом. Просто иногда хочется затоится с заведёным мотором.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Только в меню радио... временно... но пока не включишь - и в AUTO они гореть не будут...
  17. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    А не пробовали переключатель поставить в положение "0"???
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В этом положении DRL работают...
  19. Mikhael
    Mikhael Новичок
    12 дек 2011
    77
    A4
    Надо до сервиса добраться.
  20. AUDI 3.0L
    AUDI 3.0L Новичок
    5 июн 2012
    23
    A6 3.0 TDI
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, на Audi A6 4F 2008 года д.б. длинное кодирование блока 17 или 46. Если да то как его активировать?. Еще вопрос, как узнать логин (закрытая область). Адаптер "Вася" 12.10.1R
