A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А личный опыт есть у кого?
  2. frantique
    frantique Новичок
    15 ноя 2013
    40
    A4/B8 1.8TFSI 10г
    Я поставил Late, тоже разницы не заметил и забил на это дело.
    А чем же оно тебе мешает? Электроэнергию экономишь? :)
  3. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Так это проще вообще свет выключить, ну при крайней необходимости дхо включать, они диодные, много не нажжошь)))
  4. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    Я то понимаю что у меня ММИ, просто я хотел выполнить пункт 56.04 из первого сообщения - время отключения приёмника после выключения зажигания. Как это сделать с ММИ, не подскажите?
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В адаптации 07 блока выбрать что-то типа "MMI running time" или как-то так, не помню... и изменить с 10 на 30 (макс.)
    p.s. а при наличии ММИ нет доступа к адаптации 56 бока... урезанный он, если знаете. :)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Таймер этот в инженерном меню, а не в адаптациях.
  7. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    и снова добрый вечер.
    пришел мне сегодня шнурок) и ессно полез я по вашим ФАКам изменять всякие настройки)
    заодно узнал, что мафон у меня Symphony 3, что мне ни а чом не сказало)))
    назрели вопросы в процессе.
    собственно сперва запустил поиск ошибок (джеки чан не горел, но надо же было).
    в результате проверки показало следующее (проверку проводил при включенном зажигании, мафоне и климате):
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    как я понял, это показатель отсутствующих сигналов на датчиках? т.е. можно не заморачиваться?
    и еще один вопрос. пытался поменять заставку на майфуне на другую.
    делал как описано (изменять значений в 12-м байте)
    меня на все варианты, в итоге при попытке сохранить, нету нового значения кодировки.
    выдает:
    "Обнаружены ошибки ввода при кодировании, исправьте их или отмените кодирование."
    что это такое? почему так? и как изменить заставку на майфуне? майфунь не ММИ, как я мне уже объяснили.
    и еще вопрос. никак нельзя сделать визуализацию уровня громкости магнитофона? в кодировках не нашел похожего пункта... а я привык чтобы визуально обозначался уровень громкости.
    а вот графический парктроник - удобно))) и туманки на поворотах - мелочь, но приятно)
    СПАСИБО людям, которые собрали воедино кучу всей инфы. я бы сам дольше парился)
  8. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Повторюсь с вопросом
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    После чего это произошло?
  10. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Нет просто не вижу смысла в фарах когда светло, подсветки приборки все горят впустую не так эффектно смотряться ресницы диодные, а крутить ручкой фары самому это не есть хорошо при наличии датчика на кой он тогда)
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1531 Sergeilion, 30 ноя 2013
    Ну попробуй уже, ничего там сложного...
    Блок 09, далее выбрать датчик света и дождя, Байт 2, и попробовать разные варианты...
    Предполагаю, что стоит "Light Sensor Correction 80% = Audi A4 (8K)", предлагаю заменить на "Light Sensor Correction 34% = Audi A6 (4F)" и посмотреть, что будет...
    Самому времени возиться пока нет...
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И еще напомню - свет включается после нескольких взмахов дворников, при любом освещении...
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    После установки мми 3г
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот для non-MMI видел сегодня - Блок 56, Байт 8 (бит 0 и 1)...
    Соответственно, это же надо искать в блоке MMI 3G или в скрытом меню...
    А кто ставил то? Они не знают?
  15. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Подскажите как увеличить количество моргания поворотников с 3 до 5. Нигде не могу найти.
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #1536 gguman, 1 дек 2013
    FAQ по VAG-COM, кодировки, адаптации и полезные ссылки A4 B8
    Видел вроде в 5F. Однако стоит там все вроде... Вот бы кодировочку кто свою предоставил...
    Сам ставил. Не знаю)
  17. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Хорошая идея а то 3 бывает недостаточно, 5 бы было как раз то что надо!
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Народ, помогите человеку! У кого MMI 3G, скиньте карту адаптаций (длинное кодирование там тоже есть), можно сравнить будет...
  19. dmx902
    11 июл 2013
    314
  20. dmx902
    11 июл 2013
    314
    по поводу поворотников. вот что нашел на одном из сайтов
    Увеличение количества морганий поворотника при использования "ленивого" поворотника, т.е. одно касание - по умолчанию стоит 3. Внимание!!!На блоках 087 J и 087 Q изменить количество миганий поворотника с помощью VCDS/ВАСЯ невозможно Главное меню -> 09 блок -> Кодирование -> Адаптация -> в зависимости от блока выбираем канал «моргание указателями поворота (циклов) или «Comfort Turn Signals (Cycles)» -> в открывшимся окошке видим «сохраненное значение», по умолчанию стоит 3 – на всплывшей подсказке видим значения, выбираем, тест, сохранить, выход. Проверяем
    Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...oda-seat-vcds-vasya-diagnost-3607/index2.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    как думаете подойдет?
