A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    2 дня назад, когда брал адаптер, мне сказали, что на сайте они выложат 12-ю версию уже скоро.
  2. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Спасибо большое за ссылку. Всё сделал, только без пунктов MMI, поскольку у меня его нет. Новые пункты в меню появились. Попробую, как работает - напишу.
  3. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    подскажите, где почитать про прописывание ключа?
  4. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Подскажите пожалуйста знающие! Машина 10г. а дисплей который в щитке приборов установлен цветной (предыдущий хозяин как-то заказал при покупке или сам делал не знаю). Вопрос в следующем: можно ли на нем вкл. русский язык как-нибудь или прошить чтобы был русский как на FL. Где-то читал что в концерте на большом дисплее нельзя никак, а вот можно ли на щитке?
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Только заменой приборки.
  6. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Заменой приборки от FL? А может она у меня и так такая (ведь дисплей цветной, есть lap timer, темп. масла) или приборки с цветным дисплеем бывают разные? с русским и без? и одна в другую не превращается никак?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    1. да
    2. цветные идут лет 15 как (опция), темп. масла с 10 года
    3. никак
  8. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Не игнорируйте мой пост, который попал в конец предыдущей страницы:)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8407931&postcount=1559
    От себя добавлю, что потестив 09.15 я разобрался bit 2, включает в качестве дхо ксенон,
    bit 3 - ПТФ,
    bit 4 - ресницы,
    bit 7 - задние диодные фары.
    Что делает bit 1 и 6 я так и не понял:)
    Остается вопрос тем в каком месте активировать парковочные лампочки???
  9. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Пункты меню есть, но ничего не работает.
    Полез читать форум. Получается, у меня нет того самого блока 18, который управляет этим отопителем.
    Так что отключил всё обратно.
    Кстати, когда было включено по инструкции из ссылки, регулировки климата на экране не отображались.
  10. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Пункты в меню не появились потому что при отсутствии мми нужно кодировать блок 56 (радио) включить настройки доп отопителя.
    Я не пойму ты самый первый пункт этих инструкции не проверял?
    Не заходил в блок 18 и не делал тест исполнителей?
    Если 18 блок не доступен тогда задача не выполнима и нужно менять котел. Если будет доступен тогда все реально
  11. kos039
    kos039 Новичок
    7 сен 2011
    15
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    а можно диагностироваться через ELM 327 (ODB-II) bluetooth адаптер? какая прога подойдёт? кроме тех, что на android ставятся?
  12. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Настройки доп отопителя после установки Байт 1, Биты 3 и 4 в блоке 08 появились. Но при этом когда крутишь крутилку на блоке климата на экране не отображается ничего - ни температура, ни направления обдува и т.п.
    Потому что в инструкции на avtoadapter.ru такого пункта нет. :D
  13. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Так что с 18 м блоком? Он доступен? Не пойму стоит ли продолжать...
  14. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    Да нет, он недоступен.
    Про неотображение климата я уже просто из теоретического интереса спрашивал.
  15. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Байт 8 бит 2 и все должно быть ок при кодировании блока 08
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1576 igor33, 5 дек 2013
    Наверное нужно менять кодировку - SAE или ECE.
  17. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    Сегодня проверял на ошибки, записал лог. Не подскажете, что в нем зашифровано?
  18. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Спасибо за ответ!
    Но я видимо не так хорошо разбираюсь, и не знаю где искать ECE или SAE, может это находится в том же byte, где регулируются ДХО, например в том же 9.15?:)
    Кстати, а что нового появляется с выходом обновления для VAG-COM?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    SAE америка, ECE Европа, где менять не смотрел.
  20. Buchachos
    Buchachos Новичок
    2 дек 2013
    4
    A4/B8 1.8T 13г.
    Коллеги, доброго дня! Прошу подсказать к кому можно обратиться на возмездной основе для активации доп. функций через VAG COM на А4 ФЛ 2013? Буду очень благодарен за ответ!
