A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста, выскакивает знак ключа перечёркнут и сообщение Ignition lock defective (неисправность замка зажигания), как исправляется.
  2. rnuts
    rnuts Новичок
    13 май 2013
    39
    Q3
    я так понимаю это единая тема по ваг-кому впринципе уже...
    вопрос, на ку3 не отображается на экране иконка зеланая авто-холд.
    Есть ли возможности активировать обтображение оной?
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    На шестерке карбюратор не работает, кто знает как Ваг-Комом настроить...?
  4. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    А сам авто-холд работает, при этом?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сунь отвертку в замок зажигания.... Так стоп. У тебя есть замок зажигания горизонтальный??? Если нет, то надо открыть капот. Дальше сложно - если страшно, лучше не открывай, черт его знает что там может быть! Но если не страшно - открывай. Там может быть несколько железяк, не обращай на на них внимание. Главная черная шайба - твоя. Под ней как раз карбюратор. К сожалению не наш шнурок к нему не подходит, надо брать только Российского производства - другой не работает!!! А дальше, как повезет...
    Главное - не трогай свечи! В них вся сила! Если один раз открутишь, потом можешь не ввернуть их обратно, и тут уж, сколько компрессии не лей - хер ты её заведешь, тем более по морозу. Удачи.
    Отпиши как получилось!!!
  6. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Аххахаа:)))) и в свечах...и в супе вся сила:)) это точно:))
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Серега что за бред ты написал? :D
    У меня же дизель!!!
    Знающие люди сказали надо адаптировать иглу в карбюраторе которая зависла... или этот, как его - датчик положения холостого хода, во! :))
  8. rnuts
    rnuts Новичок
    13 май 2013
    39
    Q3
    Да, конечно... Просто на ку3 тупо не выводится зеленый огонек о том что автохолд работает. Вот и вопрос можно ли на дисплей вывести этот символ как у других моделей
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    у Q3 база ближе к A3... это другая ветка.
  10. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Подскажите клубни, пытаюсь в блоке управления бортовой сети изменить длинное кодирование, ввожу нажимаю выполнить, но он не изменяет цифры после перезагрузки... Хелп
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Че тут нет живых людей??
  12. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    шнурок китайский?
  13. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    После изменений нажать enter, будет звуковой сигнал, затем escape и сохранить данные, я так делаю!
  14. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
  15. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Попробую так. Я ввожу значение, нажимаю выполнить кнопку. Блок пере загружается и значение остается то же что и до этого было.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Пункт 00.01 до конца читали? Так всё делали?
  17. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Пункт в этой теме всмысле?
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да...
  19. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Конечно читал. Но у меня интерфейс программы несколько отличается. Может поставить другую программу? В пункте 0.02 написано куда вводить логин, а какой логин как узнать??
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1640 Sergeilion, 15 дек 2013
    Логин программа сама выдает в виде подскази или он указывается в определенном пункте FAQ, это раз.
    Во-вторых, у Вас авто в кузове B7, там другие блоки и другие кодировки, вот что нужно было внимательно читать - пункт 3, в самом начале или в названии темы.
    А по поводу Вашей проблемы логичнее обратиться к производителю шнурка и программы.
    P.S. Ваши кодировки надо смотреть тут
