A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Не могу осилить всю ветку, очень много букав и повторов... Поиск результата не дал, поэтому хочу спросить делал ли кто адаптацию s-tronic? ЭТОТ алгоритм подходит на семиступку или нет? На шкоде дсг6 два раза делал себе и результат отличный был, а вот на апяшке очкую, нет инфы совсем...
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Поиск рулит. В FAQ пока не добавили из-за недостаточной информации...
    В этой ветке есть ответ на Ваш вопрос. Пробуйте..
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    пивка не дают:hi:
  4. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Если речь идет об этом, то коробки у нас разные, по вину у меня бьется NHL и хз прокатит или нет... Буду копать дальше...
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А попробуй...:shuffle:
  6. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Парни, ну выложите же кодировку Кондея, а?!.... Ну не отображается у меня кондей на ММИ хоть убей((
  7. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    #1667 t_artem, 17 дек 2013
    Могу поделится кодировкой 1 зонного с рестайлинга и 3 зонного с дорестайлинга
    хотя non MMI обе...
    тебе надо MMI кодировать а не блок климата 08
  8. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Возможно... можешь, пожалуйста, выложить 3 зонного, плз?
  9. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    А как отключить контроль ламп передних ПТФ?
    все прочитал и не нашел...
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  11. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    ни в чем...)))
    человеку просто хочется увидеть кодировку 08 блока.. он считает вероятно что возможно там накосячил при установке ММИ 3г
    я считаю что его проблема кроется в кодировке ММИ блок 5F или как то так, не знаю точно т.к. у меня не ММИ. у меня под боком 2 машины кодировки с которых я могу дать.
    никаких фишек собственно...
  12. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    FAQ по VAG-COM, кодировки, адаптации и полезные ссылки A4 B8
    В мми все, что касается кондея, галочками отмечено через шнурок. Другое дело, что пытался убрать из меню Давление в шинах через шнурок путем снятия соответствующей галочки, результат - Давление в шинах так и висит в меню. Может через Инженерное меню с кондеем поиграться... Может он вагком не принимает в то время, как открыт доступ к ИнжМеню....
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    спасибо
  14. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Кодировку пришлю завтра
    А пока проверь какие значения в каналах 39 и 47 адаптации блока 08
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10648.html#1
    Возможно ответ здесь...
  15. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Не нашел код автоматического складывания зеркал.
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А зачем? Если увас машинка 2013 года, то в меню MMI всё есть. Уменя сразу не работало, а вот свет загорался когда открывал- закрывл машину. Свет выключил, а зеркала включил.
  17. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    подскажите такой момент. когда рычаг в положении R, при отпускании тормоза, машина какое-то время стоит.. обороты начинают увеличиваться. потом довольно резкий рывок назад и машина поехала нормально. при движении вперед таких проблем нет. надо ли провести адаптацию коробки? исправит ли это такой рывок назад или это норма? масло в АКПП менялось еще не мной. насчет проведения адаптации не уверен, что проводили.
  18. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    А вот попробовал по этому методу сегодня... Результат неоднозначный... :shock: Прошелся по пунктам с 1 по 9 все ОК, на 7 пункте после запуска чувствовались щелчки в коробке даже... Перешел я к тестдрайву, 3я передача, еду 60кмч по звенигородке и статус не меняется! Хватило терпения проехать два раза от ваганьковского до туннеля, статус "Engagement point adapted with synchronizing proce..." -> Изменений пока не заметил, может завтра в пробках проявит себя...
  19. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо! Жду :beer:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так вот адаптация должна проходить в течении 10-15 минут (при скорости около 50) и четные и нечетные передачи. Если дольше, значит уже коробке тяжело подобрать нужные значения... Возможно, мехатроник безобразничает...
    P.S. На 3-й 60 многовато ИМХО, надо около 40... А потом 50 на 4-ой...
