A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    У меня concert. Нужен код автоматического складывания зеркал
  2. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Ночью попробую еще раз сделать... Сеголня целый день в разных режимах поездил, но статус не поменялся...:confused:
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Мультитроник?
    Адаптация помогала в таких случаях.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А механизм способен складывать зеркала?
  5. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Да. Механизм способен складывает зеркала. Сам его установил. Раньше механизм не мог сам складыватся.
  6. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    Да, мультик. Спасибо! Попробую сделать тогда.
  7. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Скажите код автоматического складывания зеркал.
  8. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    #1688 Belok, 19 дек 2013
    Продолжение... Покатался я целый день, под вечер посмотрел измерения групп 001 и 002, статус тот же "Engagement point adapted with synchronizing proce..." значит добровольно она не адаптируется... После пробок выехал снова на звенигородку, прогрел коробку до 50град. Сделал все по пунктам и поехал на тест-драйв... Тут таки надо запастись терпением!!! :chainik: 3я передача, скорость до 50кмч (и это важно!!! так что не ИМХО, а ФАКТ!!!) спустя ровно 10минут группа 002 ожила наконец-то, до заветной broken in прошло целых 25минут, для меня это было вечностью :ded: На 4й было все попроще уже, спустя минут 5 ожила группа 001 и до broken in прошло ровно 15 мин:rock::rock::rock: насколько изменилось поведение завтра посмотрим по пробкам, но точно перестала дергать со второй на первую!
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1689 Sergeilion, 19 дек 2013
    Отлично. Однако, я оценвал поведение коробки по переключению 2-1. Пока адаптация не завершалась, все было ровно. Как только оба статуса становились "...broken in" толчки опять появлялись... В итоге, заменил мехатроник... :spy:
    P.S. заметные толчки появляются при температуре коробки около 105 градусов...
  10. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    44.01
    Отключение DSR (только для FL)*
    [44 – Асситент рулевого управления]
    [Кодирование - 07] -> [Длинное кодирование] -> Byte 0
    Bit 4 - Изменить 1 на 0 - функция DSR отключена
    * DSR - Drive Steering Recommendation. Исключаются "подсказки" блока ABS/ESP на руле, которые в некоторых случаях могут проявляться неадекватной обратной связью рулевого управления (ступенчатость усилия, некорректность работы в колее и т.д.)
    Внимание! Вызывает ошибку кодирования блока ABS/ESP, которая явно не проявляется в работе блока.
  11. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    всем привет,у меня такой вопрос- можно -ли перепрошить как-то мозги или какой-то датчик чтобы при холодном запуске на прогрев обороты были 1200-1500. или это не реально сделать... а то обороты на прогреве 850-900 что и хх. двигатель у меня AMB...
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    AMB не ставился на B8, для которого ЭТА тема.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Здорово, конечно... но... Это дела давно минувших дней и кодировка признана как не состоятельная и бессмысленная... Уж простите...:shuffle:
    Вот если бы без ошибки ABS...
  14. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Подскажите плиз по какой причине может не впускать в блок mmi? пишет что-то вроде "нет ответа от контроллера". Стоит защита?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок MMI видимо загнулся, вот и не отвечает.
  16. Сережик85
    Сережик85 Участник форума
    13 май 2012
    301
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    сам по себе MMI работает?
  17. Belok
    Belok Новичок
    5 мар 2013
    34
    Q7 3.0 TDI 10г.
    да все работает штатно :shock: только ошибка сыпется иногда по сабу, но саб работает...
  18. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Добрый день пробовал сегодня посмотреть состояние цепи по пункту 200.09 ничего не получилось так как отсутствует указанная группа что делать? Только по смотровому окну узнать или может еще как програмно можно?
  19. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    #1699 Thom, 21 дек 2013
    А без ошибки abs она была бы состоятельной?
    Эта кодировав работает или нет? Кто и по каким критериям признает ее состоятельность?
  20. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Если при торможении идет небольшой толчок с первой на вторую. но он мешает мне и слегка ускоряет машину во время торможения, то стоит ли делать адаптацию? Также иногда тупит когда задом под горку еду , да и передом тоже. но и уже раньше писал про клювки носом при трогании в пробке. когда обороты начинают набираться и вот-вот должна включиться вторая передача, но я отпускаю газ т.к. надо уже тормозить и машина заметно клюет. если работать плавнее педалью газа то таког онет.. ездил на 2.7 TDI мультитроник, там такого впомине нет. есть лишь небольшой толчок при включении задней передачи , когда быстро пытаешься включить ее и тронутся задом.
    а у меня 2.0 TDI.. и еще опять таки если медленно ехать на первой передече и подвести коробку к границе, когда уже вроде как должна включиться 2-ая, то в педал ьи руль оттдаются как бы шарпанья (трения) какие-то.. и слышен легкий гул, но не могу понять, то ли это резина, то ли подшипник, то ли еще что...
    Больше всего меня раздражают клювки при наборе скорости и отпускании педали газа в пробке , до момента когда коробка переключится на вторую передачу..
