A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Открою великую тайну, в мультике НЕТ СКОРОСТЕЙ...
    Хотите - делайте адаптацию, не хотите - не делайте... если у Вас мультитроник конечно.
  2. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    в пятницу вы ежал с работы с румянцево на киевку, есть небольшая горка и наней заглох, еще раз буду делать адаптацию каробка опять стала вести себя как до адаптации дергается.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эх Павел, Павел...
    ЗЫ По теме: у тебя ошибка наверное присутствует по одному из двух датчиков выходного вала коробки и поэтому мозги не понимают, что автомобиль скатывается.
    Бесполезно адаптировать!
  4. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    На первой своей В6-й я настроил автоматическое включение ближнего света при включенном зажигании - очень удобно, и не надо ручку лишний раз трепать. Плюс настроил включение подсветки шкал и стрелок приборов - вот так:
    А на В7-й с биксеноном и датчиком света почему-то не получается так же сделать. Там в 0-м положении переключателя света с заведенным мотором включается DRL (и это меня устраивает), но почему-то не хотят гореть шкалы и стрелки приборов ОДНОВРЕМЕННО - ставишь 01 в кодировке, только шкалы светятся, ставишь 02, только стрелки, а ставишь 03, тоже только стрелки (а хочется, чтобы и шкалы тоже).
    Что не так делаю, что не учел?
  5. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Пацаны добрый день. У меня ваг ком 11.11.3 рус. немогу записать лог файл есть у кого роспись и порядок для чайников как создать папку записать смотреть спокойно. И второе важно а можно каким то образом диагностировать с плоншета? Переустановить программу на плоншет. Или еще варианты какие? Поменьше всем поломок удачи.
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вообщето это для B8
  7. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Уверены? Там написано в первом посте, что кодировки "проверены на В8", но из этого не следует что не работает на других. И если работает на В6 и на В8, то как бы логично предположить, что и на В7 тоже должно.
    Впрочем, ладно. Вопрос-то от этого не меняется - КАК сделать то, что мне нужно?
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    На В6 и В7 есть длинное кодирование? Нет, тогда ЭТО для В8.
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Ладно-ладно, пойду-ка я из этой темы, пока не побили =)))
  10. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    подпишусь
  11. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Sany_OK, подскажи пожалуйста. Имеется коробка( LLA Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)) и такая проблема: при трогании с места получается либо рывок, либо рывок с пробуксовкой, плавно вообще практически не получается. Вопрос- поможет ли в этом случае адаптация? Заранее благодарен.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1712 Sergeilion, 22 дек 2013
    На Автоадапторе появилось обновление 12.12, правда, на английском. Я установил - вечером пробовать буду.
    P.S. Ставил поверх, теперь обе версии стоит...
  13. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    у меня на В8 то-же не получается, кодирование принимается стрелки и шкалы светятся всегда. но в итоге светятся только стрелки. Всегда включен режим ДХО плюс туманки, может то-же чего не так делаю?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Помогает.
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Для нас нового вроде не появилось ничего.
  16. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    На галогене можно активировать "Проводи /Встреть-Домой/Из дома"? В настройках меню функция появилась, да вот только ничего не работает! На ксеноне просто заметил что у людей ПТФ загораются при снятие с сигналки (штатной)! Как сделать это на галогеновых фарах?
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Датчик освещенности есть в авто (режим Auto на переключалке света)?
    Если нет - увы.
  18. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Пойду повещусь.. VAG мне больше не корифан!
  19. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #1719 Leo83, 23 дек 2013
    Кто попробовал 12.12, что нибудь появилось вкусное? Описание для руля, ESP?
  20. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Скачал сегодня, вечером пойду играться:)
