A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Cyrillio
    Cyrillio Новичок
    19 дек 2013
    89
    A4/B8 1.8TFSI 13'
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Писал уже в этой теме - да, на 12.12 у себя еще в пятницу нашел фичу отключения старт\стоп. Но отключать не стал, ибо сам функционал понравился. Вопрос только в том - он отключается вообще или просто выключен по умолчанию, т.е. горит лампа на кнопке? Так то будет удобнее, чем самому каждый раз вырубать. Теперь до шнурка доберусь не ранее праздников. :shock:
  3. Cyrillio
    Cyrillio Новичок
    19 дек 2013
    89
    A4/B8 1.8TFSI 13'
    Отпишись пожалуйста по рузультату. Очень интересует вторая возможность:nod:
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Да, на праздниках займусь. :nod:
  5. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    я знаю, что их нету. но ощущение переключения все равно присутствует иногда .поэтому и написал в таком контексте. а по симптомам ничег осказат ьне можете ?
  6. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    подскажите, люди добрые, видел где-то запись про включение лепестков подрулевых через шнур, но поиск чудит, ничего не выдает, рекомендует поискать "голых женщин" )))
    мож кто помнит где и скать? или тут , но на какой странице?
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    #1727 D.T., 25 дек 2013
    Для этого есть гугль :D вбиваешь, что нужно и добавляешь Audi Club и вуаля: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152479
    Как то так: http://lmgtfy.com/?q=включение+подрулевых+лепестков+audi+club вторая ссылка сверху )))))))))))))))
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    :shuffle: а ларчик просто открывался ... ©
    век живи - век учись ©
    Весьми понежа, паки паки ©
    :hi:
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну и дополню. Для пущей точности, пишу в строке поиска Гугла так:
    site:http://www.audi-club.ru/forum/ включение подрулевых лепестков b8
    Жирным выделено обозначение места поиска, курсивом то, что собственно надо найти.
    И никаких ограничений в 30 секунд между поисками...:hi:
  10. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    На FL не включается подсветка шкал!
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А я и не обещал, что будет работать...
    Начало темы внимательно читали?
  12. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Походу дела на FL адаптация мультитроника как то странно работает... Рассказываю:
    Решил сделать адаптацию. (Кстати старую не пришлось сбрасывать, в 12 и 13 канале уже было написано, что адаптация "is running". Прогрел коробас до >80 градусов и начал кататься по инструкции. В итоге задняя обучилась сразу, а вот передняя нефига. Покатался еще в разных режимах, нефига. Все также в 13 канале - "is running". Ну думаю ладно, Бог с ней. Пойду ноут заряжу и вернусь. Возвращаюсь, завожу авто и захожу в 12 и 13 каналы, а там.... Снова "is running" для обоих. т.е. адаптация сбрасывается после выключения зажигания и простоя авто. :shock: В итоге решил забить, так как походу кататься бессмысленно, все равно сбросится. Это так и должно быть?
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Мульты самообучаются каждый раз "на холодную"... можно сказать "текущие настройки" сбрасываются...
    Однако, не произведя полный сброс базовых установок, кататься бесполезно... 12 и 13 как бы "индикаторы" текущего обучения...
    Вот только надо ли адаптировать коробку, которой меньше года?))
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Не знал, спасибо. Думал после обучения в 12 и 13 будет постоянно гореть, что не обучено. :D
    Да я решил попробовать. Просто есть небольшие придирки к работе, думал лучше станет. :D Пока забил, ибо греть до 80 в мороз при тошнилове ужос, а на нормальной скорости не греется. :)
  15. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    подскажите как уменьшить кол-во оборотов на холостых, захожу в адаптацию там по умолчанию 0, и если ставишь хоть 700 хоть 800 все равно ~840 на холостых и расход больше идет
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Никак.
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Завтра полезу ковыряться в настройках климата и автономки...
    Может что интересное "найду" :))
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    ... не помню, может было уже...
    Адаптация датчика загрязнения воздуха (на блоках Komfort, "3-х зонный" климат например):
    08 блок - 10 адаптация - 28 канал = значение 2 изменил на 1.
    Авто рециркуляция включается при поступлении сигнала от датчика о слабом загрязнении воздуха... т.е. раньше/быстрее чем было изначально.
  19. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    Ребят, вообщем продолжаю борьбу с расходом топлива, добрался до расходомера, выключал(физически) значение одно , когда включаю совершенно другое, на картинке все видно. Это норма???
  20. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    Приветсвую! С наступающим НГ!! Проблемка вот в чем! у меня стоит БК ручка активна! Но нет почему то ячеек памяти! При нажатии кнопки ресет он просто тухнет и все(и наоборот)и почему то БК у меня показывает только время работы(постоянной работы)а не как положенно обнуляться при выкл зажигания! Расход вообще по нулям! Средняя скорость показывает только после обнуления и потом так и остаються показаня(((( .сень подключал ваг комп хотел прописать как тут написано в этой темке! Зашел в руль там все правильно! защел в приборку выбрал блок 19 считал его там нет таких значений типа ххх??х у меня только 0(зеленый) и то один! Подскажите как запрограмировать??? Заранее всем спасибо! Жду предложений Аудиводов
