A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Взаимно, с наступающим НГ. Дружище, ты внимательно посмотрел на название темы???
  2. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    да! мне нужно закодировать Бк чтоб он показывал
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Осталось купить А4 В8.
  4. akimka
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
    УМНО)
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Взаимно, Вам намекнули что тема для другого кузова и других блоков... не помогло...
    Значит только так.
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята где искать проблему
    2 Найдены неисправности:
    02897 - Питание правого светодиод.модуля днев. режима осв. и габар.огня
    012 - Неисправность в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
    00927 - Клемма 30, справа
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101011
    Сброс счетчика: 79
    Пробег: 87895 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.05
    Время: 12:58:00
  7. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Я так понимаю, плохой контакт в клеммах 3 и 4 правого светодиод.модуля.
    [CUT]
    [/CUT]
  8. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    #1748 сергей audi, 6 янв 2014
    Спасибо! Давно это искал нашал на сайте audi-portal там все подробно было по климату но сейчас он не открывается как только я шнур купил)) Так что спасибо давно хотел настроить этот датчик! Вопрос попуптно если он не работает выйдет ошибка при диагностике? и можно ли где-то увидеть его показания, ну там в виде графика например в реальном времени?
  9. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Всем добрый день! Подскажите новичку, при подключении VAG-COM к диагностическому разъему каков порядок действий? Сначала при выкл зажигании подсоединяем разъем, потом включаем зажигание, после чего работаем с ПО? Мотор заводить нужно или нет? Спасибо.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Порядок не важен в принципе... Некоторые кодировки делаются ТОЛЬКО при включенном зажигании (двигатель не заведен), но в основном, все спокойно делается при заведенном двигателе.
    До спокойствия я сначала подсоединяю диагностический разъем, потом подключаю USB разъем к ноутбуку, потом завожу двигатель и потом уже включаю саму программу...
  11. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Подключаешь к буку и машине, можно завести, а можно повернуть в первое положение, нажимаешь тест, должно появиться окошко, что адаптер определён, жмёшь сохранить и ок.
    А дальше лезешь по мозгам авто
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Чего повернуть-то? Ключ просто нажимается... И, кстати, даже без зажигания кое-что видно (если мне память не изменяет)...
  13. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    #1753 WILD_WERT, 6 янв 2014
    ключ повернуть в первое положение, не заводя машины
    у вас же B8 извиняюсь...
  14. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    это у вас повернуть...у нас нажать.
  15. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    понял уже, что в вашей теме нахожусь. :)
  16. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Правая фара вообще не работает, в левой только свет.
  17. sergo530
    sergo530 Новичок
    1 сен 2010
    6
    Q5 2.0tdi 2010г.
    Спасибо автору!!! Многое получилось на Q5.
  18. sergo530
    sergo530 Новичок
    1 сен 2010
    6
    Q5 2.0tdi 2010г.
    Правда на некоторых блоках не активна кнопка [Логин II - 16]
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Как бы Q5 мааало чем от А4 В8 отличается (по блокам) :)
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1760 Sergeilion, 7 янв 2014
    Спасибо, конечно! Уж если так пошло дело, давайте отметим те кодировки, которые сработали на Q5. Может, еще кто-то зайдет...:hi:
    Т.е. - указываем номера которые заработали, ну и год авто...:cool:
    P.S. Не только мне "спасибо". Здесь работают замечательные люди и много сделали для данной темы. Не забываем и наших друзей!!!
