A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Парни подскажите стоит ли делать адаптацию АКБ, если в сохраненном значение прописано 8K09151050 MLA 180759TTJN. я так понял прописана бошевская батарея 80АH/740A (8К09151050), но на самом деле стоит ВАРТА и то-же 80АН/740А. думаю динамке по барабану какой производитель, Или стоит исправить на 000915105DH VAO 1807xxTTJN
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я бы не стал... Ведь по сути сбросится цикл зарядки/разрядки батареи...
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внимание! Обновлен образ Эльзы и Етки (обновление 999/570). Добавлена ссылка на свежие апдейтеры, для тех, кто не хочет качать весь образ, а старый апдейтер не работает...
    P.S. Пока не понятно, что будет с обновлениями дальше... Если больше 999 не будет, то придется ставить версию 7.4 (но без работы по VIN) или запускать 7.3 с откатом даты...
  4. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    прошу помощи=не могу про диагностировать, до сегодняшнего дня все нормально было, а теперь выскакивает окно - нет ответа от контролера, причем программа адаптер видит и готовность есть, что делать...:confused:
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Без обид. Отправляться в другую ветку...
  6. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    обид нет,если ты модератор то перекинь мой репост
  7. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Согласен, нечего парить мозг.смущает только то что летом активировал индикацию акб и заряд был 100%. а сейчас бывает и 10%, заводится без проблем. езжу не каждый день. может так оно и раньше было....
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Сорри... Не ту ссылку дал. Сюда.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1809 Sergeilion, 12 янв 2014
  10. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Подскажите, почему в программе может быть неактивна кнопка Блоки измерений-08 ?
    Спасибо
  11. Rodion.msk
    Rodion.msk Новичок
    19 дек 2011
    60
    A4/B8 1.8T 11г.
    Одноклубники подскажите плз. по шнуру http://ecutool.com/2013-Latest-Version-VAG-LINK-VW-Car-Diagnostic-USB-Cables_11246.html#.UtZVf-HcR6A
    везде на шнурах стоит аббревиатура Vag com Can HEX, этот же шнур Vag Link (с пометкой Fully work with vag-com V12.12 software.) - функционал его покрывает изначальный Vag com Can HEX, либо он для другого используется ?
  12. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    Подскажите такою вещь, хочу из штатного audi concert получить линейные выходы. на одном из форумов вычитал, что на WV такое можно сделать без "хирургического вмешательства" т.е. выпаивания: "вагкомом или васей диагностом заходим в магнитолу он же блок 56, в длинном кодировании ставим, что у нас стоит усилитель и меняем кол-во динамиков с 2 или 4 (у кого как) на активные.Все, выходы превратятся в линейные".
    Возможно ли подобное на Audi A4 B8?
  13. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    Народ, может быть туплю, подскажите, на a4 b8 2013 года, какой версии нужен шнурок?
  14. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ребят, прошу прощения заранее, если уже был где-то похожий вопрос
    100.03
    Функция "Ambient Light" - Рассеянный свет.
    В меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Активировал у себя это еще по осени. Но заметил, что яркость настраивается только на "одну поездку":shock:, т.е. , например, уменьшаю я яркость (она почему-то всегда на максимуме) и поехал, после того как заглушил машину, постояла она некоторое время. Вечером снова сажусь, завожу, а яркость подсветки снова на " max" и приходится уменьшать до нужной, потом снова все повторяется.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1816 Sergeilion, 17 янв 2014
    100.03
    Еще не задумывались об этом...
    Возможно, есть нужный канал адаптации...
    Как вариант, предлагаю сбросить настройки по умолчанию. Потом все выставить по новой и посмотреть...
    Логично предположить, что канал должен быть в пределах каждого ключа, но где и какой...:shock:
  17. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
  18. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Всем доброго дня !
    Может кто подскажет как адаптировать боковые зеркала . Проблема не работающий обогрев . VAG делает тест дает обогрев на них, а стекла холодные.
    Как быть , что делать - зимой вообще не комельфо ездить без огорева (((
    Прошу прощение если тема уже обсуждалась, не могу найти!
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А как стоит переключатель зеркал?
    Для обогрева надо, чтобы он стоял по середине вверху. Там и значёк нарисован обогрев.
      12,2 КБ
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Обогрев вообще есть в комплектации?
