A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Все ровно стоит .
    Обогрев перестал еще летом работать, сначала правое потом левое(((
    По ошибки VAG - обрыв цепи .
  2. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Конечно есть ...
    Все работало , перестало работать сначало правое , а потом и левое :shock:
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Ясно. Тогда, наверно, в тему по ошибкам, раз ошибку кажет.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. Если есть ошибки, о каком адаптировании может идти речь?
    2. Ясно, что дело в контакте, и, скорее всего в гофре двери или в самом зеркале (а может и сами элементы).
    3. Разве в этой теме где-то упоминалось про помощь в ремонте? Не по теме вопрос вообще... :mad:
  5. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    Я вот думаю они отписались как то и из за этого они перестали работать .
    Может глюк по напряжению был .
    Ты не знаешь как адаптировать их , кнопка адаптировать в VAGe не активна
  6. Asudakov
    Asudakov Новичок
    7 авг 2013
    41
    A4/b8 1.8 08г
    :shuffle:
    О ремонте я и не спрашивал ...
  7. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Добрый день, подскажите по активации TPMS.
    Блок ABS 8K0 907 379 AL.
    56 и 17 блоки включаются, а Блок 03 нет, после сохранения пишет "ошибка 31".
    Делал все по инструкции, номер ABS в черный список?)
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если auto-hold нету и по коду опции 1AS, то скорее всего, этот номер не работает...
  9. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Нет такой опции, блок в черный список)
    кстати когда вкл ADS хоть все 4 настройки хоть только первую (коробка и двиг), всегда висит ошибка по Харизме, так и должно быть?
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Да, кнопок то нет. :ded:
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Напомни, пожалуйста, если MMI 3G стоит, будет ругаться на "Харизму"?
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Будет. У меня так и было, надоело видеть эту ошибку и ADS отключил.
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    и 2G так же.
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вопрос по ads кстати - без регулируемых АМО и индивидуально режима, в чем смысл? По-идеи же тоже самое, что коробку в s перевести? ( я про случай, когда все в динамик). Сорри за оффтоп
  15. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    Ребят, привет! Поскажите что за проблема может быть.... подключён AMI Concert iPhone шнурок, а в выборе медиа только СD, SD и AUX. Если выбираю АУКс, то при подключённом яблоке музыка играет 1.5 сек и замолкает - вопрос: 1) Где ваг-комом активировать подключённый шнурок? (подозреваю что в 56м, но хотелось бы по-подробнее) 2) Смогу ли я после активация шнурка, управлять с магнитолы яблоком?
    Ах, да! На днях распишу 8ой блок и как я заставил родной блок комфорта при помощи Лёхи и МэдМакса активировать работу всплывающих настроек управления Концерта 13го года на машине 10го года, без дополнительных замен блок комфорта и блока управления печкой
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Если и руль - просто гидро, тогда как в S режим перейти.
  17. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Саш, а у тебя есть кнопка ADS?
    я себе поставил... так вот dynamic и "S" режим на коробке это разные вещи.
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Кнопки нет, опцию включал... разницы не заметил вообще :(
    ... допускаю что дело может быть в том, что авто чипованное...
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У тебя чипованое?
    Попробую включить, может будет разница, хотя зима, особо не попроверяешь.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А можно поподробнее - о чем речь?
