A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Версия VCDS какая? с 12.хх криво описаны некоторые каналы...
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Если с 12, то там ниже по списку канал. Сорок какой то. Если память мне не ошибает, а то и дальше.
  3. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    версия 12.12 и сегодня катался по городу ни чего не изменилось в плане толчка с места и т.п. в пунктах 12 у меня он 07 и 13 так и стоит "is running", что делать?
  4. art7711
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    и еще такой вопрос кто знает как сделать так чтобы при прыскании незамерзайки заслонка на определенное время закрывлась
    я думаю это будет всем интересно особенно в зимний период заранее спасибо
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в смысле заслонка?:shock:
  6. art7711
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    забор воздуха с улицы
  7. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    только рукой кнопку рециркуляции воздуха нажать...:)
  8. art7711
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    у меня на пассате b6 так было при нажатии на рычаг омывателя стекла заслонка на 30 сек закрывалась и ни какой вони от омывайки в салоне
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В климате канал адаптации 38 поставь 0, будет закрываться.
    Эта настройка работает так с завода.
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята можно ли откорректировать температуру воздуха за бортом?
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Морозы надоели? Сорри, не удержался. :lol:
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Искать что-то типа "temperature fluid" в каналах, ждать пока будет 80+ (греть коробку в режиме старт-стоп), потом начинать процедуру.
    Как вариант, поставить VCDS 11.11.2(/3), там с каналами норма.
    Скорее всего коробка не прогрета.
  13. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    Да кстати, заметил, что температуру за бортом показывает некорректно
  14. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Полезная функция, её надо в FAQ добавить. Что то не замечал, что она у меня работает.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Мысль, конечно, правильная... Но надо проверить: посмотреть текущую настройку, и, если не 0, то побрызгать и посмотреть в исполнителях как ведет себя заслонка - потому как услышать ее действительно трудновато.
    Если она никак не закрывается - выставить 0 в 38-ом канале (как посоветовал Игорь) и проверить еще раз после этого.
    Просто у меня пока нет возможности проверить...
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    У меня тоже. Завышает на пару-тройку градусов.
  17. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    #1897 Peshi, 28 янв 2014
    Была тут тема про это, вроде бы как это можно сделать только если климат двух и более зонный. :cry: у меня однозонный тоже...но фишка очень полезная
    Вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362237
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Подписан на эту тему... 8 страниц - толку 0 (кроме дополнительного фильтра перед вентилятором кондея, и то, не нашли где его можно взять по нормальной цене).
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Вот и я так и не понял, можно авто рециркуляцию на однозонник активировать или нет.:shock:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Потеплеет немного - попробуем (на FL по крайней мере, 1 зона), ну и на моей заодно (3 зоны) :wink:
