A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    Посмотрел у меня так и стоит 0, но запах все равно попадает в салон может единичку попробовать поставить
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Вопрос ко всех "недовольным" "авторециркуляцией"... а как вы определяете что функция не работает - появляется запах омывайки в салоне?
    Так и будет в любом случае, вопрос насколько сильно.
    Моментально заслонка не закроется и часть воздуха попадет в салон... как бы здесь безопасность (обзор) выше по значимости чем комфорт (запах).
    Установка доп. фильтра + корректировка датчика качества воздуха (если установлен) помогают (я бы сказал значительно), но не 100% отсекают "запахи".
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, у меня вообще стояло на "3" в 28-ом канале... Переставил пока на "2"...(все-таки я по трассе довольно много езжу - там не так загрязнен воздух, как в городе)
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я так понимаю, когда функция включается, лампочка рециркуляции на климате не включается? Я просто если честно не очень понимаю - работает у меня или нет...
  5. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Лампочка не загорается.
    Проверить работу функции можно на слух. Выставите в ручную максимальную скорость вентилятора, а затем побрызгайте на стекло. Вы должны услышать как изменится звук потока воздуха. Если услышали, то значит заслонка закрылась и функция работает.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Саня, не помнишь какой канал измерений в 8-ом блоке отвечает за наружную заслонку?
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Спасибо, просто омывайкой вроде бы сильно не пахнет, но проверю.
  8. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, а можно поподробнее?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да куда уж подробнее???
    Пункт 014
    Пункт 200.13
  10. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Это почему же заслонка не может закрыться моментально?! Закрытие заслонки на 30сек на безопасность не повлияет, как это сделано на пассате. Вопрос только в том, как здесь логика заложена - заслонка должна закрываться при включении омыва или должна реагировать на качество воздуха... Только не думаю, что омывайка может повлиять на качество воздуха...
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Закрывается может и по качеству и по "омывателю", но вначале сработает омыватель, а потом "дозакроется" заслонка (не сможет моментально, т.к. имеет вес/массу/момент инерции).
    Не может же она сначала закрываться начать (пусть на это надо 3-10 секунд), а потом стекло мыть начать... а вы на скорости 110 за фурой...
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    039 и 043 каналы смотреть.
    Канал адаптации 38
    Заводская базовая регулировка: 0
    Адаптация обработки сигнала переключателя интервального режима стеклоочистителя -E22-.
    - При базовой регулировке 0 сигнал переключателя интервального режима стеклоочистителя -E22- обрабатывается панелью управления кондиционера, блок управления Climatronic -J255- и кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва на определённое время переключается в режим рециркуляции воздуха (см. блок измеряемых величин 039 и 043).
    - При настройке 1 (допускается только в автомобилях с кондиционером исполнения Komfort) кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва на определённое время переключается в режим рециркуляции воздуха, если в MMI (Multi Media Interface) активирована функция автоматической рециркуляции воздуха.
    - При настройке 2 кондиционер при нажатии включателя очистки/обмыва не переключается в режим рециркуляции воздуха.
  13. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Масса и момент инерции у заслонки самые минимальные. Чтобы её закрыть достаточно не более пары секунд. Кроме того и запах от омывайки не сразу начинается. Омывайка должна стечьсо стекла и находиться рядом с забором воздуха. Поэтому этого времени будет достаточно, чтобы закрыть заслонку.
  14. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    #1914 PolSmit, 29 янв 2014
    Как я понимаю, при омывании стекла авторециркуляция работает не по запаху, а по самому факту омывания.
    А по запаху она далеко не всегда отслеживает. Тут технологии не так совершенны.
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вы процесс закрытия наблюдали лично, засекали время? :)
    Я описал процесс исходя из собственного опыта и предположений того, как функционал реализован в наших авто. Ранее даны подробные "рекомендации" как можно изменить "ситуацию". Всё.
    Остальные впросы типа "а как / а вот / а почему" - к производителю скорее.
  16. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Можно сказать, что и лично. Я просто хорошо знаю, как это устроено и работает.
    А вопросов к вам я никаких не задавал...
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Давайте по существу: в чем суть Вашего предыдущего сообщения? В том что заслонка должна делать? Да это и так понятно... Почему не делает? Александр описал где и как всё это можно проверить и настроить, за что ему респект, как всегда. :thumbup:
    Естественно, это добавлено в FAQ - пункт 200.14 :hi:
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Отлично. Значит закрываем дискуссию (не несущую смысловой нагрузки) по данному вопросу.
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    Подождите закрывать... На а4 в6 у меня было четко различимо и на слух и на запах, что заслонка закрывается. Лампочки не отслеживал никакие, если честно. Поэтому и хочу получить четкий ответ, если кто знает: на однозоннике можно это сделать, хотя бы по факту срабатывания омывателя, на 3-5 секунд. Датчика загрязненности у меня вроде нет, так как обычный климатроник
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну так проверь, в FAQ теперь указаны каналы, по которым можно всё проверить...
