A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    по первой лампы под замену!
    по второй манитор под замену! как то так сам делал обе процедуры,так что ты не первый :rock:
  2. bambino91
    bambino91 Новичок
    4 фев 2014
    2
    А4/В6/8Е 1.8Т 03г.
    8Е0 909 518 АК. LBL????? ребят пподскажите где можно достать??? за ранее спасибо
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ребята тему не засоряйте а пользуйтесь поиском!
  4. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Может просто яркость дисплея прибавить в MMI?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено!:thumbup:
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    В инженерке (Грин меню) есть регулировка яркости, можно вообще чёрным сделать)) даже ночью не увидишь
  7. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Доброго всем времени суток! Где то в начале темы был вопрос по смене региона радио. Ответа не нашел. Подскажите пожалуйста, это возможно через шнурок? Машина из Америки MMI 3G HIGH. Нужны европейские радио частоты. Заранее благодарен.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. FKA
    FKA Участник форума
    17 июл 2013
    163
    А4 (B8) Avant TFSI
    У меня нет этого пункта :(. Специально щас бегал смотрел.
  9. mkhefets
    mkhefets Новичок
    13 янв 2011
    61
    Q7 4M 3.0 TDI
    Прошу помочь разобраться. Я честно, долго пытался поиском проблему, но увы, не нашел.
    Итак. Я уже 2 дня использую VCDS 12.12
    Для начала я решил активировать графический задний парктроник (A4B8).
    согласно мануалу в начале темы делаю:
    Активация графического парктроника, если авто изначально укомплектовано задним парктроником без графики:
    [10 - Ассистент парковки]
    [Логин II - 16] Код 71679
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 4 -> Изменить 0 на 1
    Когда я ввожу логин в блок 16, система пишет, что дескать логин неверный и все тут. Если логин не вводить, то изменения в блоке 10-Ассистент парковки просто не сохраняются… Что делать, я не понимаю. Если можете в 2х словах помогите или отошлите где это было бы написано.
    И вторая проблема, VCDS просто не пускает в некоторые блоки (не устанавливает связь). Например в блок [07 - Control Head] меня просто не пускают…идет подключение (3 попытки подряд) и далее выдается сообщение, что данный блок не доступен.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Судя по всему, дело в шнурке... Китай...
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Год авто какой, ММИ есть?
  12. mkhefets
    mkhefets Новичок
    13 янв 2011
    61
    Q7 4M 3.0 TDI
    a4 b8 2011мг (до рестайлинга), mmi нет
    to Sergeilion: шнур работает, машина видна. статус CAN - ок. Блоки видны. проблема в чем-то другом
  13. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    07 блока не будет, 56 скорее.
    Почему 07 отображается - вопрос, видимо дело в "кривом" шнурке действительно...
  14. mkhefets
    mkhefets Новичок
    13 янв 2011
    61
    Q7 4M 3.0 TDI
    ОК, может я туплю - завтра перепроверю. Тоже прочитал, что 07 - это для mmi
    А как быть с этими логинами. Если честно, меня это даже больше волнует.
    Спасибо в любом случае
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Если шнурок "сильно левый" - не известно точно куда и что он пытается записать и что откуда читает... бывают потом сообщения типа "ой, хотел сделать "это", а получилось "вот так" и всё в ошибках - как исправить"... а дело в шнурке ... :)
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я в ПТ буду до вечера около метро "куковать" (жена дежурит, какая станция пока не знаю), подъезжай, если охота, посмотрим что там работает, а что нет (с моим шнурком попробуем)...
  17. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    В FAQ хорошо бы добавить пояснение, что CDNC - это двигатель 2,0, а CDHB - это 1,8.
  18. mkhefets
    mkhefets Новичок
    13 янв 2011
    61
    Q7 4M 3.0 TDI
    Спасибо большое! Если само ничего не выйдет, я напишу и возможно подъеду.
    Подожду, возможно, кто-то знает, в чем дело с логинами.
    Глобально, эти логины общие для всех машин или логины должны быть уникальными для каждого конкретного автомобиля?
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Общие.
    Ох, не стал бы я с "ненадежным" шнурком играться...
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это так придется все двигатели перечислять...
    CDNC - определяющий момент, а вот "2.0" - нет (их несколько), поэтому, указан точный канал для определенного двигателя.
