A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #221 Evg, 6 янв 2016
    Активируем "скрытое" ("инженерное", "зеленое") меню (только MMI high (2G) и MMI Navi Plus (3G))
    (MMI 2G):
    [07 — Control Head]
    [Адаптация — 10] -> Канал 8 –> Изменить 0 на 1
    (MMI 3G):
    [5F — Information Electr.]
    [Адаптация — 10] -> Канал 6 -> Изменить 0 на 1
    Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку на 5 секунд и отпустить).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR
    Cкрытое меню открывается (MMI 2G) в следующих условиях:
    Активна кнопка Setup (горит красный индикатор), только после этого одновременное нажатие Setup и Car. Если оба индикатора кнопок горят красным — значит, вы слишком рано нажали Car.
  2. Henry Morgan
    Henry Morgan Участник форума
    5 янв 2011
    324
    Ростовская обл.
    Уродец С7 рево стейдж1
    Всё это проделано. Ладно, буду разбираться с нажатиями))
  3. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Ассистент переключения дальнего света
    Всем привет! Долго пытаюсь найти в Интернете ответ - пока полноценно не получилось. Есть Audi A4 B8 FL. С завода установлено зеркало с автоматическим затемнением, датчиками света и дождя. Вопрос в следующем: можно было заказать опцию 8N7: Ассистент переключения дальнего света. Судя по цене - каких-то дополнительных аппаратных средств, кроме зеркала с камерой не требуется. В таком случае: как закодировать эту функцию? Нужно ли менять подрулевой переключатель? (насколько я знаю, не нужно). Прошу подсказки. Вася-диагност последней версии - имеется.
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    если есть хоть один из ассистентов ( адаптивный круиз, ассистент перестроения, полосы) то только поставить зеркало, протянуть пару проводов кана и закодировать 9 блок. если нет то замена гетвея на полный и к диллеру. а потом уже все остальное.
  5. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Ассистентов нет, только 4L6. Разные гейтвэи, значит? Может стоит попробовать закодировать мой? Что там в девятом блоке нужно кодировать?
  6. mnr2209
    mnr2209 Участник форума
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    Только замена гейтвея плюс зеркало, делал на своей.
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    перепаяй кучу деталей в гетвее - может и заработает. у меня не заработало. кодирование тут не причем.
    для начала гетвей поменяй - не факт что это и сделашь.
  8. mnr2209
    30 окт 2013
    188
    A4 B8 FL 1.8T 13г.
    #228 mnr2209, 8 янв 2016
    Перепайка ничего не дала. Перепаял детали но активировать шину CAN Extended не удалось. В итоге замена диагностического интерфейса шин данных J533. Снятие защиты у од.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Первые обновления прошли успешно. Всё работает!
  10. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Подскажите пожалуйста - можно ли делать адаптацию Мультика на чипованной машине, не закосячится ли этими действиями программа?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно. Не "закосячится". Тут связи нет, тем более, что адаптация мультика проходит без особых нагрузок...
  12. Serhz_309
    Serhz_309 Новичок
    10 янв 2016
    4
    А4/В8 1.8Т 13г.
    Подписался. Надеюсь будет полезно.
  13. Serhz_309
    Serhz_309 Новичок
    10 янв 2016
    4
    А4/В8 1.8Т 13г.
    Блютуз.
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, можно ли через шнурок активировать блютуз на Концерте?
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #234 Sergeilion, 10 янв 2016
    Нет. Его надо "доустанавливать"... Например, Не реклама
  15. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    где-то читал тему, что у человека не получалась адаптация на чипованой машине, так что, если что, имей ввиду
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Надо просто все правильно делать... Ну и от коробки зависит, для разных коробок разные методы...
  17. Serhz_309
    Serhz_309 Новичок
    10 янв 2016
    4
    А4/В8 1.8Т 13г.
    Жаль. Спасибо за ответ.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Выше вам все правильно написали, замена гетевея +самого зеркала, также дотянуть шину can-extended от гетевея к зеркалу.
    09 не имеет абсолютно никакого отношения к ассистенту, в нем лишь нужно бит указать что есть ассистент, кодировать и снимать защиту нужно с блока 19.
  19. Inspirer
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Возможно там был чипованный s-tronik. В моем случае ПО коробки стоковое.
  20. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    А где этот блок (гетевей) стоит и можноли его глянуть не разбирая машину?
