A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. LexaBukreev
    LexaBukreev Новичок
    15 дек 2015
    37
    A4 B8 FL Quattro
    Не могу найти ответ в сети. Вопрос следующий: А4 В8 FL 2013 года. Изначально на дисплее отображался ползунок с уровнем громкости, при её изменении. Потом он пропал. Кодировал некоторые функции, но настройки магнитолы не трогал. Где включается/выключается отображение громкости?
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #322 dima b, 3 фев 2016
    Спасибо. Мой автомобиль думает,что это код аккумулятора 92 АЧ. Поменянял в прежней кодировке буковку С на В,получилось 72АЧ.
  3. zord62
    zord62 Новичок
    6 дек 2015
    3
    a4 2005 2.0tdi
    Спецы, кто подскажет как изменить время включения сигнализации после открывания дверки авто не иммобилайзером, а просто поворотом ключа. Примерно через 20 сек, если не повернуть ключ в замке зажигания, включается штатная сигналка. Хотелось бы время поставить на 30-40 сек. Вася есть.
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    У вас концерт? Никогда не слышал, чтобы можно было выключить отображение ползунка громкости.
  5. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    200.10 Отключение контроля ламп заднего хода, задних поворотников, задних противотуманных фонарей.
    на фл работает? диоды хочу
  6. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    проверял ЗХ работает!
  7. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    а никто не настраивал такую фишку:
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    эта функция работает,только не уверен насчёт градуса зеркала
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если нет памяти сидений возвращается не совсем корректно( чуть ниже чем должно), меня не парит пользуюсь этой функцией.
  10. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    О, меня уже цитируют :)
    Пункт FAQ 52.01
  11. Oper494
    Oper494 Новичок
    10 фев 2016
    9
    Уважаемые форумчане, может кто помочь? Купил vcds 12.12.3 на экутул. При тесте - адаптер не найден. Неделю с ними списывался, все их варианты не исправили ситуацию. Скачал программу из инета - все работает, но это релиз и ошибки не расшифровывает, функции урезаны. Написал продавцам, ответили что гарантия слетела, мол пошёл ... Где можно скачать программу для этого шнурка? Спасибо.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Как это слетела? Куда?
  13. Suburban
    Suburban Участник форума
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    подскажите, пожалуйста, можно ли отключить сигнал подушек безопасности на приборке?
    Мне снимали двери для покраски, после этого горит значек подушки. Как его выключить?
    заранее спасибо!
  14. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    для начала нужно ошибки почистить шнурком.
  15. Suburban
    17 апр 2012
    120
    А4/B8; A5/FL -1.8T
    Ну да, я это и имею в виду. Просто не знаю где и как ее стереть. Ошибки check engine умею, а с подушкой не сталкивался никогда. Не подскажете как?
  16. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    заходите в блок подушек, нажимаете кнопку "стереть ошибку".
    ПС. при снятии двери ошибка подушки появится не должна. ошибка появилась от того, что демонтировали по каким то причинам либо подушку боковой стойки, либо руля, либо подушку кресла, или само кресло если снимали.
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    датчик бокового удара в двери.
  18. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Если я не ошибаюсь - он должен стоять между дверьми внизу центральной стойки.
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    нет в двери. передней левой и правой стоят.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде так: если ошибка не косвенная (из-за чего-то другого) то сами ошибки airbag снимаются другим шнурком...
